Страница 69 из 93 ПерваяПервая ... 19 59 67 68 69 70 71 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,070 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ОК. Объясню Да это не мой опыт а опыт уважаемого Y999
  2. Столько информации, но так и не понятно, модернизировал ли GM CIM-модуль или нет. Или ситуация как с заслонкой рециркуляции: заслонку поменяли, а движок нет и получается, что народ скобки какие-то ставит, то паяет шлейф, жгут, модуль....
    Astra-H GTC 2006 1.4M
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Дело не в пропайке скорее всего, читай эту тему на 21 стр, все описано грамотно
  4. ra4yel,
    Меня вот что на 21-й стр. заинтересовало
    Цитата Сообщение от TY999 Посмотреть сообщение
    (в новых симах предусмотренно дублирование массы, но ощибка схемного решения не устранена)
    Ответа на это я так и не нашел.
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ra4yel,
    т.е в новых симах 3 пина массы а в старых 1, получается, если не модернизирован жгут кнопок в руле то новые симы так же будут не работать, надо чтобы было 3 пина массы на симе и 3 пина массы на жгуте кнопок. тогда проблеиа может устраниться, но не факт что именно в этом месте проблема. У всех по разному как мне кажется, у кого то причина глюка в гоавном разъеме сима к которому идет жгут проводов от других блоков, у кого то в руле. У меня была причина в руле, продублировал массу в руле и все прошло ПОКА ЧТО, первый раз я просто пропаял сим, проездил 2 недели и опять не пашет. потом продублировал массу на руле и модернизировал жгут кнопок в руле, пока что езжу все работает, если и это не поможет то буду допаивать 2 пина массы на плате сим, я решил в него не лазить а попробывать взять массу на руле. Зависимость работы кнопок и гудка от яркости подстветки устранилась. Но говорю что пока что, не могу сказать что 100% решил, т.к. после переделки езжу пока что мало.
    Метода по устранению глюка на 21 стр. от уважаемого Y999, это КОМПЛЕКС МЕР, т.е. он сразу же дорабатывает полностью, т.е. исключает неконтакта массы в других местах. Потому что может у тебя не контакт на симе,ага ты его устранил а потом опять нектонтакт но уже в другом месте (разъеме). Для этого и Y999 дублирует массу во всех слабых местах!
  6. ra4yel,
    Я вовсе не интересовался как это исправить самому, меня лишь интересует исправил ли этот баг с нехваткой массы в CIMе GM в настоящий момент,т.е. имеет ли смысл покупать новый CIM, неважно где на разборе или в магазине.
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ra4yel,
    так а какой смысл брать новый когда он у тебя всеравно гудок отвалится когда жгут кнопок не модернизирован, если разве что и жгут и сим модернизирован
  8. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    ra4yel,
    доброго дня.
    подскажите как у Вас гудок. Вы, если не ошибаюсь, после дублирования массы все-таки по методике со стр.21 сим переделывали. как полет после ремонта ?
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от literator Посмотреть сообщение
    ra4yel,
    доброго дня.
    Дарова! Сегодня был интересный глюк, но это видимо с магнитолой самой. В ней был диск на момент глюка, как вытащил глюк пропал. Глюк был интересный: магнитола сама прибавила громкость и регулятор громкости с кнопками верх вниз не работали, как вытащил диск все стало на свои места. А так все кнопки и гудок работают исправно что с подсветкой на максимум что на минимум и что с включенным светом и без.
    У Вас как дела с этим делом?
  10. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    мой гудок скорее мертв чем жив, скобы поставили, сим пропаяли, все было замечательно около недели, потом через рез, потом через два и т.п. видимо и мне пришло время "обратиться к Марксу". в нашем случае к стр. 21
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    У тебя проблема не в симе а в проводке от сима до кнопок руля или до сима на фишке. Все ок у тебя, пропайка как мне кажется ничего не даст, это по ходу бесполезна весч, а массу доп. проводом не вывел с модуля??
  12. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    нет, пока только скобы и пропайка. философия "малых дел"
    Чебоксары
    Есть такое, раз уж вскрывали сим то проводом вывели бы массу заодно, чтобы самим 100 раз не вскрывать его, этим Вы сами себе усложнили задачу по решению данной проблемы. Я бы еще вместо разъема прям проводами припаял напрямую разъем, тама 4 либо 6 пинов где именно скоба стоит.
  14. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    то есть если сим пропаян то это уже не есть гуд. или просто вместо того, что бы сразу все сделать лазим в сим то и дело ?
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ну да, то что сим пропаяли хорошо, но дело скорее всего не в пропайке контактов а всетаки:
    1. Жгут проводов в руле
    2. Хреновый контакт в главном разъеме сима который подключается к симу и проводка уходит в торпеду
    3. Хреновый контакт в разъеме в симе, т.е. там 4 контакта золотые которые на подушку это для двухконтактых подушек видимо 4 пина и 6 пинов простых
    Вот где может быть зарыта собака. У меня после первых 2 разборов сима и пропайки работало по неделе, значит первый разбор сима-1неделя работы а потом отказала, потом второй раз вскрыл сим и припаял массовый провод и вывел наружу и на рулевую посадил и тоже проработало 1 неделю, потом 3 ий раз уже сим не вскрывал а перепаивал жгут в руле, работает 2 недели, пока ни разу не отказывал гудок и кнопки. Возможно в чем и было дело.
  16. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    завтра планирую заехать к электрику. будем думать и решать. все Ваши рекомендации и опыт обобщил. надеюсь мне пригодится. о результатах незамедлительно проинформирую общественность.
  17. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Толи этот разъем виновник беды: http://s019.radikal.ru/i636/1305/b1/c7cd4ce6d2fd.jpg
    Толи этот разъем виновник беды: http://i066.radikal.ru/1305/7e/b5f949856085.jpg ---на этом месте сколько пинов у тебя?
    Толи этот разъем виновник беды: http://s017.radikal.ru/i404/1305/06/6c4a4b6e7bf1.jpg
  18. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    больше трех не собираться
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    А чО??? На каком то разъеме ато и на двух у тебя неконнект вот и байда эта выходит. Скорее всего у тебя на разъеме в который жгут кнопок на руле садится, первая фота
  20. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    капец ему за это будет
    кроме шуток. спасибо за инфу
  21. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    НЕ зачто всегда рад помочь и не забываем ставить спасибо
  22. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    это мы завсегда. это нам только кажы
  23. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Всю статью на 21 стр. распечатай и покажи электрегу, но и мои посты заодно пожелнию можешь распечатать, хотя на 21 стр.все ясно
  24. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    статью на 21 стр. распечатал. сохранил как HTML (отдельный файл). Ваши посты сохранил как документ в формате Word 97-2003завтра еще и распечатаю. готов СБРОШЮРОВАТЬ и организовать рассылку во все регионы нашей необъятной страны
    еще раз спасибо. очень надеюсь мне пригодится.
    Последний раз редактировалось literator; 26.05.2013 в 19:11.
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ну вот отлично! Как сделаете поймете что все это лечится, Вы не помните http://i066.radikal.ru/1305/7e/b5f949856085.jpg ---на этом месте сколько пинов у тебя?
  26. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    НУ что там???
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    При повороте руля на более чем 90 градусов, при выключенной музыке слышен звук трения пластика, именно при проходдении руля определенного места. И есть небольшие шелчки при повороте руля вправо. Астра Н 2012 гда, пробег 3800км. Зимой был скрип, который пропадал с прогревом. Звук исходит из под кожуха руля.
  28. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ну и?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    Ну и?
    Что там может задевать?? Может у кого такое было
  30. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Как снимите руль все станет ясно. Это скрипит крепление руля с симом как я понял. В этой тебе все написано,почитайте
