Страница 66 из 93 ПерваяПервая ... 16 56 64 65 66 67 68 76 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,980 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
    Сегодня проверил напряжение на проводках сигнала на руле,под подушкой-оказалось-5 вольт.так и должно быть?Дело в том,что сигнал периодически пропадает.Кнопки на руле все работают,сим-модуль пропаян.
    Это не признак необходимости пропайки. 5в - это опорное напряжение, а вот подключаемые сопротивления к нему могут гулять из-за неконтакта.
  2. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Благодарю,а то я уж подумал,что где-то напряжение теряется)))бум теперь искать дальше.
  3. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    подскажите, кто в курсе, как вытаскивается с сим-модуля фишка с проводами на подушку, с верху два фиксатора отжимаю, а она ни в какую, может еще на что надо нажать, боюсь сломать. вот ее фото. 2ое фото перелом- травма шлейфа сим-модуля, будем лечить.
    ASTRA GTC 1.6 MTA изя,Cosmo, Black Sapphire,2006.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    leon636
    А провода вытаскивать и не нужно. Вот как я клиенту ремонтировал. Уже больше месяца прошло, пока обратно не приезжал.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  5. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    AleXRE
    ну ты мастер, с фишкой подушек я разобрался, там внутри еще фиксатор есть, а вот гребенку-контакты так и не смог вытащить, вроде и фиксаторы вижу, а она гнется, но выходить не хочет. спасибо за фото, теперь хоть ясно, что она должна выйти, будем пытаться дальше ее вытащить.
  6. Привет, одноклубникам! Не работает звуковой сигнал и все кнопки на руле. На сервисе сказали, что оборван шлейф сим-модуля. Подскажите пожалуйста, это ремонтируется или только замена сим-модуля? Если да, то где в Санкт-Петербурге можно отремонтировать?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от ygvcxz Посмотреть сообщение
    это ремонтируется
    а для кого я фотки делал двумя постами выше?
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  8. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    ygvcxz
    есть целый шлейф от убитого CIM. Пиши в ЛС, если надо.
    Opel 320dX
  9. Подскажите каталожный номер звукового сигнала.
  10. Привет всем!Сим модуль кто знает каталожный номер Опель АстраА-Н Z16XER горит значок аэрбек ОД рекомендовал замену сим модуля.как убрать этот значок?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Вот так вдруг ни с того, ни с сего загорелся айрбэг??? Или купил машину со сработавшей подушкой?
  12. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    да, так бывает, когда в симе лопается шлейф, нарушается связь блока аэрбэг и самой подушки, вследствии чего и загорается лампа аэрбэг, лечится паянием шлейфа или заменой сим-модуля.Рафкат
    в эксисте, подбор по вину ,найдешь номер своего сим-модуля, цена примерно 6руб.
  13. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    подскажите, при сборке сим-модуля, медное колесо-диск можно ставить как угодно или у него какое то конкретное положение???
  14. Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    Куплена машина у официала с нуля я первый хозяйн.Подушка не сработала.просто лопнул шлейф.В экзист обратился Но СИМ МОДУЛЬ там не значится.Хотелось бы его название.Спрашивал у од они его обозвали подрулевое управление.
  15. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Подрулевой переключатель в сборе, код 62 35 434
  16. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    или электронный модуль рулевой колонки, подбирать только по вин коду, например в эксисте.
  17. Цитата Сообщение от platoshkin Посмотреть сообщение
    Смотря в каком положение руля был снят сим-модуль.В этой теме все описано.
  18. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    СИМ был снят при прямолинейном положении руля. Прочитав больше 10 страниц назад, понял, что если нет ESP, поставить можно на глаз, оно (колесо) встанет на своё место по пазам при сборке. У меня выявился разрыв шлейфа. Отдал местному гуру спаять, используя инструкцию + фотоотчет ALEXRE, за что ему огромное спасибо!
    Последний раз редактировалось platoshkin; 01.02.2013 в 11:17.
  19. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Забрал свой сим-модуль, пропаяли его и спаяли шлейф. установил. всё работает!
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    народ, у меня переодически пропадает звуковой сигнал и и ногда не пашут кнопки, что именно могло у мну полететь? шлейф или сим пропаять?
  21. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    С вероятностью 90% полетел шлейф. У меня начиналось всё также.
  22. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Спасибо! Так же думал, и что интересно он не работает в критические моменты когда всякие придурки лезут а я им не могу посигналить...
  23. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Подскажите парт номерок сима для есп для 2-х ступенчатой подушки.
  24. Участник Начинающий Астравод Васёк87 на верном пути
    Здрасте ребят. Восстановился слава богу после ДТП, одна проблемка отсалась - КЛАКСОН! Взял такой GM по вину: 12 28 030, поставил мне его человек, который собирал, но он собака не гудит, человек говорит, что в электрике не волачет, ехай мол к тому кто волочет, а ехать куда-либо опять за бабки уже не предстовляется возможным, ОСАГО вообще муку насчитали, можно сказать за свои делал машинку, а ещё на развал нужно, короче пиз....ц, ВОТ В СВЯЗИ С ЭТИМ ВОПРОС, ЧТО ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК, КОНТАКТНАЯ ГРУППА ОТОШЛА???. ПРИКУРИВАТЕЛЬ РАБОТАЕТ....
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Васёк87
    Если был удар в перед, то могла пострадать проводка или блок предохранителей. Если до этого все работало, то вряд ли это CIM, хотя смотря как машину собирали. В любом случае, диагностика сканером покажет CIM это или нет.
    Не согласен. Обычно, если шлейф рвется, то еще и подушки загораются, хотя тоже варианты могут быть.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  26. Участник Начинающий Астравод Васёк87 на верном пути
    Удар был в правую переднюю стойку, ну бампер нахе, соответственно.
  27. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    Васёк87
    У меня шлейф полностью был разорван, но подушки не загорелись, вообще не было ни одной ошибки. почему так?
  28. Участник Начинающий Астравод Васёк87 на верном пути
    а сигнал работал?
  29. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Цитата Сообщение от Васёк87 Посмотреть сообщение
    а сигнал работал?
    ничего не работало
  30. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Опять у меня порвался шлейф. Теперь процесс ремонта сделал чуть по другому, перед тем как начинать всё разбирать, вывернул колеса в крайнее правое положение, и перед тем как всё собирать, скрутил шлейф до упора на сим-модуле (чуть оставил свободного хода). Получается: колеса в крайнем положении и шлейф полностью скручен, колеса в другое крайнее положение и шлеф раскручивается. А то я первый раз когда сделал, делал всё по середине, значит шлейф не выставил по середине и в крайнем положении его оторвало.
