AleXRE
Всё штатное. Просто утром снимаешь с сигнализации, вставляешь ключ, зажигание...иии... мигает машинка с ключем. Достаю обратно ключ, убираю на вытянутую руку в сторону и повторяю.. Со второй-третей попытки заводится..
Fduch.
Необязательно, может быть и плавающая неисправность, всякое бывает. Просто это проще всего проверить. Зачем потрошить машину, если дело окажется в ключе?
Ремонт Opel
Есть Tech2. Есть GM MDI.
Б/У запчасти.
+7 9O5 7II 8363
Не все неисправности СИМа аппаратные, до 2008 м.г. были и программные:
Проблема: Модуль интеграции рулевой колонки (CIM) - Двигатель не запускается, выдается код неисправности P1614 / P1616 и/или B3055
Модель: Двигатели: Опции:
Astra-H 2004...2007,Zafira-B 2005...2007 All,All
Рекламация: Двигатель не запускается, выдается код неисправности P1614 / P1616 и/или B3055.
Причина: Недостаток программного обеспечения модуля интеграции рулевой колонки (CIM).
Изготовление: С 2008 года выпуска в производство внедряются усовершенствованные модули CIM с новым программным обеспечением.
Устранение неисправности::
В случае жалобы клиента перепрограммируйте CIM.
Важно! Для успешного программирования придерживайтесь инструкций в
TIS 2000 и установите CIM для программирования посредством Tech-2
перед перепрограммированием.
Порядок действий для SPS-программирования CIM:
--> После выбора года выпуска и автомобиля "Ввод"
--> Кузов "Ввод"
--> CIM "Ввод"
--> Дополнительные функции "Ввод"
--> Настройка SPS-программирования "Ввод" - будет выполняться
SPS-программирование CIM
--> Выход
После этого выполните SPS-программирование CIM (Старое программное
обеспечение, версия: M: --.57; Новое программное обеспечение,
версия: M: --.62).
Важно! Во время теста настройки CIM игнорируйте все сообщения
"выключить зажигание", в противном случае не удастся успешно
завершить программирование CIM.
Примечание: автомобили с PEPS не затрагиваются, и поэтому невозможно
программировать CIM с PEPS.
Мой ник на АДАКТ waller
Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
Для всех любителей паять контакты, ставить скобы, менять модули за бешеные деньги предлагаю информацию для размышления. А именно: оказывается, жгут проводов (который стоит аж целых 600 руб.) можно менять не только один раз. Мне вот ОД года три назад менял, потом глюк повторился. Сейчас вот снова поменял уже у неОД, причем неофициалы убедили меня заменить жгут еще раз, хотя я приехал к ним и был настроен на замену сима. Конечно, меня это предложение насторожило, ведь я уже менял этот жгут! Но вы знаете, всё очень замечательно снова работает. Если кто-либо из вас видел этот жгут, то там ни разу не жгут, а тонюсенькие такие проводочки с такими маленькими контактами. И замена этого жгута - это первое, основное и самое бюджетное малоинвазивное решение проблемы. Стоимость работы по замене = 300 руб. Кстати, новые симы стоят примерно 5 килорублей (плюс-минус копейки), так что уж не знаю, что за офигевшие сервисы предлагают замену за 15 и больше. В общем, на всякий случай имейте ввиду, что в большинстве случаев (со слов электрика) замена жгута помогает решить проблему. Не кормите оборзевших ОД!
Elegance, Z18XE, 2005 m/y, AT, silver lightning.
Купил Астру? Не забудь поставить уплотнитель капота от классики!
Лев
думаю что вы не в теме
если вам помогла вторая замена жгутика Слава Всевышнему
вопрос надолго ли?
если снова будут глюки не поленитесь написать
а симы по 5 рублей это скорее всего не доработанные остатки с складов
под отзыв не попадают автомобили начиная с 11 модельного года
а это примерно выпуск начиная с сентября 2010
как то так
халява портит отношения
нет 100% шумел не руль !!!Сим причина!Разбирал его 2 раза,кстати он GM-мовский (Valeo) все пропаяно заводскими условиями! Все там смазал где пластик треться ...сейчас поставил вроде кряхтеть перестало!Вобще чесно херова зделали там эта нежная лента ее вобще лучше нетрогать!А еще ж надо и обороты правильно выставить когда руль ставишь (2 оборота от конца ленты )так помойму что бы руль крутился в разные стороны не повреждая ленту ппц...Вобщем при повороте руля гдето пластик терся об рулевую!
Вижу моя тема спустя столько лет всё ещё актуальна... Неужели GM так и не приравнял это к заводскому браку!
Я на drive.RU и Вконтакте
Группа любителей Astra GTC - ТУТ , а обсуждаем её ТУТ
Наслаждаюсь Mercedes-Benz E250 Coupe AMG+Кожа+Электро+Мультиконтурные кресла+Панорама
я ине говорю что руль
скрипит обычно в сочленении руль пластина сим
руль соединяется с пластиной сим через один выступ
центровка там неидеальная
и эта платина( своими тремя лепстками и упором блокиратора от проворачивания сима без руля)
смещается относительно руля и скрипит
поэтому я и предлагал посмотреть на руль
на нем видно гдетрется
этот скрип смазкой или наклейкой специальной фольги
устранен не на одном десятке машин
Доброго времени суток уважаемые любители Астра Н, проблема со звуковым сигналом и управлением на руле - это не проблема. Ремонтировал у себя и многих друзей. С удовольствием помогу пишите в личку.
Последний раз редактировалось GM Opel Astra H; 08.10.2011 в 13:05.
Причина: не дописал
