Страница 55 из 93 ПерваяПервая ... 5 45 53 54 55 56 57 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,650 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Много читаю, мало пишу Астравод Gwynbleidd на верном пути
    У меня тоже гючит данный модуль. Пытался снять его с машины, но не смог снять подушку безопастности. Кто снимал, подскажите, как ее снять? На форуме найти не смог.
    Уехал Опель, приехал Солярис.
  2. Новичок Новичок Irlandec на верном пути Аватар для Irlandec
    Не работает звуковой сигнал,хотя с компьютера "прозвонили" систему и сигнал включили с компа,куда посоветуете обратиться?!
  3. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    поищи в барахолке, рули продают , фотки посмотри, всё станет ронятно, что там за засчёлка. нужна тонкая отвёртка или гвоздь потолще.
  4. Местный Заслуженный Астравод zavchik на верном пути Аватар для zavchik
    Щёлково-3
     у451рм 190
    такая же беда
  5. Новичок Новичок dimson199 на верном пути Аватар для dimson199
    Москва. юао.
     Н132СН 199
    Приветствую у меня пропадает звуковой сигнал и в добавок отключается колёсико на повышение громкости одновременно. Но при не сильном ударе под руль начинает всё работать не могу понять что это может быть сим или жгут?
  6. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    если не на гарантии машина, то пропаять. Если на гарантии , то в сервис. А в первую очередь... не полениться и почитать данную тему.
  7. Новичок Новичок dimson199 на верном пути Аватар для dimson199
    Москва. юао.
     Н132СН 199
    читал по возможности эту тему но ничего похожего не нашол в смысле если ударить под руль то всё начнёт работать
  8. Новичок Новичок 24online на верном пути
    Усть-Лабинск
    КТО в Краснодарском крае Гудки лечит ???
  9. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    Кто может помочь вылечить, сколько будет стоить в Москве?
    Гудок то работает, то не работает, зависит от поворота руля. После завода авто все в порядке, при повороте руля загорается значок подушки и местами пропадает клаксон.
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
  10. Местный Заслуженный Астравод Грех Астранафт Аватар для Грех
    СВАО
     г999ре х77
    Всем привет подскажите GM не отзывал машины с не исправным CIM модулем, если да то можно ссылку на письмо от GM?
  11. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    была отзывная компания по установке скобы.
  12. Новичок Новичок FreeArtist на верном пути
    Скажите, кто-нибудь сталкивался с тем что после разборки/сборки СИМ модуля перестало работать автоматическое отключение поворотников?
    И связан ли переодически не работающий центральный замок с СИМ-модулем?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    FreeArtist
    Хе-хе-хе это ты неправильно собрал CIM. Разбирай и проверяй правильность установки маленькой белой шестеренки.
    с замком, поидее, не связано
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  14. Новичок Новичок FreeArtist на верном пути
    Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    FreeArtist
    то что собрали не правильно я почти не сомневаюсь, больше боялся что поломали чего
    если не секрет а как правильно она должна стоять?
    Astra GTC 1.6 5MT
    Охранные системы, Steinmetz, винил, тонировка
  15. у меня была такая же проблема. машине 3 дня. скрип в правом заднем углу или где то в багажнике
  16. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Цитата Сообщение от Abe Посмотреть сообщение
    Ну вообщем так и есть 7-10 минут ставят, открутили 4 шурупа, поставили скобу размером со спичный коробок и собрали.
    Стабят всем у кго подобные проблемы, не зависимо от гарантии. СИМ модуль ужо никто не паяет (имею ввиду ОД)
    Пока, все работает...
    А что за скоба такая волшебная ???
    Это спецзапчасть такая ???
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  17. Местный Астравод Ромы4 на верном пути Аватар для Ромы4
    Msk, Zelenograd, KHimki
    Народ, подскажите пожалуйста как подушку на руле отстегнуть и сим модуль вытащить для перепайки???
    Sedan MT 1.6 cosmo катаюсь
    VW Bora(Jetta) 2.3 V5 продана
    Vaz-2112
    Vaz-2108
    Vaz-21099
    Vaz-2103
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    http://astraclub.ru/threads/12448-%D...=1#post1796041
    Ищущий да обрящет...
  19. Местный Астравод Ромы4 на верном пути Аватар для Ромы4
    Rusofil,
    Благодарю=)! Этой темки я не встречал...
    Vaz-2112
    Vaz-2108
    Vaz-21099
    Vaz-2103
    Rusofil,
    Глянь ЛС...
  21. Местный Астравод gagarin!!! на верном пути
    Белгород
    Читал долго и нудно но всё же прочитал всю тему и не понятно только одно-помогает пропайка Сим модуля или это просто передышка?(прошу ответить кто перепаевал)
  22. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    За 2.5 года эксплуатации иногда проподал звуковой сигнал, причем в самый неподходящий момент. Потом долгое время все исправно работало. Сейчас иногда глючит.
    В сервис не обращался. Лечил сам ударом под рулевую колонку))))
    На неделе от дилера пришло письмо, в котором говоритсч, что была выявлена такая проблема, приезжаете - все устраним бесплатно за 1.5 часа. Позвонил, записался. Меняют не сам модуль, а скобу, отвечающую за сигнал.
  23. Местный Астравод gagarin!!! на верном пути
    Белгород
    Ты имеешь ввиду отзывную компания 10-R-36?
    Последний раз редактировалось gagarin!!!; 23.07.2011 в 20:44.
  24. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    откуда я знаю)))
    ты бы еще больше непонятных цифр и букв написал )))
  25. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    да, именно она.
    Opel Astra 2009 г.в. 1.6 MT, Cosmo, Metro
  26. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Ааа, вы б сразу ссылку на тему кинули
    Колесо истории делает оборот...
    Еще раз: скоба - ниачом, правильная пропайка - навсегда.
  28. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Угу...еще бы кто подсказал где ее сделать в Москве, чтобы самому не ковыряться...
  29. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    значит можно пойти ща к дилеру и отдать машину на усовершенствование?
    GTC 1.8 AT+Kicx ICQ-300BA+2спойлера ичмер
    И пойти можно, и отдать можно. Вопрос в том что будут делать и как сделают...
