Страница 50 из 93 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Сегодня был в дженсере-поставили зажим куда то там...толку ноль.
    Получил машину, тут же проверил кнопки-все осталось по старому, т.е. колесико громкости от балды меняет песни и радиостанции, а кнопки слева каждый раз выполняют разные функции. Пошел тут же к приемщику с претензией, типа ни фига не сделали-он предложил сделать диагностику за свой счет и тд. Звонил в GM-сказали что надо делать диагностику, и если выявится косяк производителя то она будет бесплатной. Короче все как всегда...
    Кто-нибудь может точно сказать что дилер должен сделать/поменять/поставить по отзывной кампании и как его заставить это сделать?
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Машина 2007 года, кстати.
    Украсил свой пепелац к 9му мая: http://astraclub.ru/album.php?albumid=1186
  2. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    Расслабься, этот жгут ни хрена не помогает.У меня после его установки начал заедать правый поворот а были проблемы с левым.Жалею что на эту лажу клюнул.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  3. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Так что, в итоге за свои кровные чиниться?
    А что менять/паять?
  4. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    MarucTp
    это сам решай,я имею виду данная процедура полная х...я
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  5. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Я просто толком не знаю из-за чего поломка-сим-модуль, жгут проводов или что? Или надо делать диагностику и она все покажет?
  6. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    MarucTp
    почитай тему,здесь аж 50 страниц.люди много интересного пишут
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  7. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Блиин... все читать ппц(
  8. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от DimaC_Livny
    а в мануале про музон ничего не прописано про такую фишку?
    Там написано, что это защита от перегрева. Ноу меня это проявляется очень часто. На предыдущей вообще не было такого.
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    Цитата Сообщение от vschm
    Это больше похоже на неисправность самого джойстика.
    Я тоже об этом думал.
    По поводу неисправности CIM обращайтесь,починю гарантировано и навсегда
    Спасибо! Но пока еще 2 года гарантии, пока буду бороться с ОД.
  9. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Почитал немного...
    Паять обязательно? Без этого никак, если скоба не помогла?
  10. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Ладно...а к кому обратиться, чтоб 100проц хорошо пропаяли?Есть проверенные сервисы/умельцы?
  11. кто сможет пропать и мне модуль?(
    задолбался уже с этими дилерами,все только замену за сотни бабла предлагают.
    заплачу,конечно же...Астра гтс 2006
  12. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Вчера целый день громкость вообще не увеличивалась на руле. Я обрадовался, что, наконец, все сломалось и можно смело записываться к ОД. А сегодня все опять работает, причем, проверял даже с перегревом (печку на максимум) - все равно работает.
  13. Новичок Новичок Викентий на верном пути
     х815уу 93
    Подскажите как правильно называется CIM модуль ... не могу найти сайт с этой запчастью ... у официалов стоит 24000....
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Викентий
    Электронный модуль рулевой колонки.
  15. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Ребят, уже писал об этой проблеме. Не работает или работает через раз увеличение громкости на руле (колесико). При этом, ВСЕ работает (сигнал, все кнопки и т.д.) Громкость на магнитоле уменьшается всегда, а вот увеличить с руля не получается. Мнгоие говорили, что это защита от перегрева магнитолы. Сегодня специально проверил: ентилятор на 0, температуру 18 градусов. В салоне холодно, а все абсолютно также. Это может быть СИМ? Повторю, все работает, проверял неоднократно. Не хочется ехать на диагностику к ОД и платить. При том, что там может все заработать.
    По поводу неисправности CIM обращайтесь,починю гарантировано и навсегда.Пропайка разъема и скоба не помогут.Ну или помогут,но только на какое-то время.Рязань."Регион62" тел 89036419646.
    Проверить очень все легко, паралельно кнопке сигнала тестор и нажимаем кнопки сразу можно определить джойстик или нет виноват. Таже проверить причина ли в симе, при регулировке яркости кнопок напряжение меняется если причина в симе.
    Но судя по всему либо джойстик, что легко тестором проверить либо магнитола,на сим грешить в последнюю очередь
  16. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Тоже склоняюсь к джойстику. Надо ее раскрыть, посмотреть.
  17. Участник Астравод illusion на верном пути
    Мурманск
     у418кр 51
    а улитка отдельно продается? никто не знает?
  18. Здравствуйте подскажите пожалуста . На руле неработает сигнал, кнопки ни одна и на приборки горит лампочка о неисправной п/б. поворотник и свет в порядке. предохранитель fe34 целый. проблема в сим или проводах, до ОД ехать 300км. гарантия кончилась.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    opaopa
    Ну тут только диагностикой надо смотреть. Вообще, такое впечатление, что порвался шлейф. Разбери, если сможешь, посмотри.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  20. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Смотрели OP-com. Ошибка записалась. Проблема в правом колесике. Ошибку стерли. Потом не появлялась, да и колесико работает.
    +1
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Больше не замечал глюка? может смазка "расползалась"
  22. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Нет, пока вроде работает. Прямо перед поездкой к тебе, в этот же день не работал. А сейчас все нормально. У меня уже месяц такая ситуация. Но сейчас все хорошо!
    Может! На предыдущей ни разу такого не было.
    Sol.Ax
    Еще раз спасибо тебе за диагностику
  23. Местный Астравод El capo на верном пути Аватар для El capo
    МО
    ребят машина на гарантии, вчера не работал звуковой сигнал и пару раз не работало колесико громкости...что посоветуете? ехать к од? что там говорить?=)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    El capo
    Лучше паять, поможет 100%, но можно и к ОД съездить, они тебе хитроскобу поставят, может поможет... на сколько - хз...
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  25. Местный Астравод El capo на верном пути Аватар для El capo
    МО
    а паять если то по деньгам что получается?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    El capo
    Ну это смотря к кому обратишься. По Москве до 5000руб. Если интересуют мои услуги, пиши-звони.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  27. Добрый Дед***** Бакалавр АСТРАномии Zigor Астранафт Аватар для Zigor
    г.Ленинград-Сосновая поляна
     а436рр 178
    Катаюсь, ни на что не жалуюсь и тут сегодня СМС-ка на мобилу от дилера приходит про отзывную компанию GM №10-r-036, приезжайте мол. Влез сюда, а тута у вас хрень давно существует, ведь у меня не болит пока, иль отдать в корявые ручки дилеров...?
    Последний раз редактировалось Zigor; 29.03.2011 в 13:06.
  28. Участник Астравод Guard на верном пути
    У меня похожая проблема. Только не работает левое колесико, которое управляет БК (переключает экраны на CID, навигация по меню). Машина 2010 г. Вчера был у ОД. Поставили скобу. Но она все равно не работает. Что посоветуете, господа?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Guard
    Паять
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  30. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    У меня опять перестало работать правое колесико громкости. У меня скорее всего проблема в самом колесике (джойстике), т.к. даже соответствуюшая ошибка записывается. Надо ехать к ОД. Под акцию по СИМу не попадаю, да и скоба мне не поможет
