Страница 40 из 93 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 90 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Местный Заслуженный Астравод 123test матерый звездун 123test матерый звездун
    Альбиша
    все это можно починить и без замены сима
    я себе сам починил, уже месяц прошел все работает без запинки
    и без всяких там доп.проводов, дополнительных масс и прочего колхоза
    ну и есесно долбить по кожуху в надежде его починить не требуется )
    ася: 623 981 300
    в продаже:
    ручка круиз-контроля, подлокотник, различные компоненты для установки штатных систем Astra H / J
    возможна также установка и прошивка в москве, а также отправка почтой по РФ
  2. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    123test
    А написать как слабо?
    Caravan 1.8AT Cosmo,Moonland, Xenon.
    Made in Germany.
  3. Местный Астравод sawa на верном пути Аватар для sawa
    глюки СИМа не всегда связаны с плохой массой на тех пинах, чаще проблема в самом разъеме между улиткой и платой СИМа. Контакты внутри розетки разъема разжимаются.
    MDI (Tech2) в Питере. Обновление прошивок, диагностика, т.о. и ремонт Изитроника, CIM-модуля и др...
    Как-то в голову это не приходило... Там же поджимать неудобно, разъем имеет мылый размер.. Или ты лудил пины ответной части в улитке?
  5. Местный Астравод sawa на верном пути Аватар для sawa
    можно подлудить, можно выпаять разъем и подогнуть контакты, можно напаять провода. я менял разъемчики.
    Я снял эту черную пластмасску и прифигел - это точечный контакт и ни разу не пружинный материал! Поскольку был на даче, то просто облудил штыри пинов улитки так, что они с хорошим трением вошли в распор в эту черную пластмасску.
    Все, рецепт доработки СИМа выработан на 100% - жаль нет TY999, дополнить бы его мануал на 21-й стр. с описанием этого нюанса.
    1. Масса в руле.
    2. Пропайка платы СИМа.
    3.Доп.масса непосредственно из СИМа под массовый болт.
    4. Или менять разъем улитки, или припаивать шлейф, или лудить пины.
  7. Участник Астравод Anatole France на верном пути
    Друзья, начинайте ремонт СИМа с обрызгивания ВДшкой контактов разьема СИМа под кожухом рулевой колонки. У меня полтора года все нормально работает, а было полное безобразие
  8. Местный Астравод Rusel-home скоро станет знаменитостью Rusel-home скоро станет знаменитостью Аватар для Rusel-home
    Долгопрудный
    дружище, опиши пожалуста сам процесс - просто открутить трсионный болт, найти разъём и обрызгать?? он там один?
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Rusel-home
    Разъем CIM доступен если откинуть верхний пластик рулевой колонки. Пластик держится он на двух саморезах прикрытых пластиковыми затычками (видно когда поворачиваешь руль на 90 градусов).
  10. Участник Астравод Anatole France на верном пути
    Rusel-home
    Выдвигаешь руль до упора на себя, откручиваешь саморезы пластмассового кожуха снизу , снимаешь верх, там один большой разьем, не перепутаешь
  11. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    Пробег 73000км
    У меня следующий вопрос.
    - Гудок у меня работает.
    Проблема: Где-то на 20000 км, появились щелчки при повороте руля. Особенно заметно при рулении на месте. Пощелкивает так, как буд-то жгутик затягиваешь.
    Ездил к официалу, вердикт:
    - Щелканье в руле вызвано тем, что загрязнен СИМ модуль. Решение, исключительно в замене модуля. Можно и так ездить, ни на что не влияет.
    Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, есть ли решение?
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Внутри CIM есть белая шестеренка, которая считает полные обороты руля.
    (фото с Astra-H FAQ, на стрелку внимание не обращать)
    Эта шестеренка единственная механическая деталь в датчике угла поворота руля, все остальное - оптика. Возможно, шестеренка и щелкает. Выход - разобрать CIM, прочистить и смазать.
  13. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Однако. Вот это задачка.
  14. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    на симе есть металический фиксатор который блокирует проворот
    ленточки при снятом руле
    он иногда не дожимается и слышны сщелчки
    а вобще снимите руль и посмотрите его обратную сторону
    увидите места потертости
    можно эти места смазать можно что-то наклеить
    белая шестерня будет только на автомобиле с есп или если менялся сим
    шум натягивающейся ленточки будет если если ктото лазил и ошибся при установке нулевого положения (ошибка на оборот)
    это чревато порывом ленты
    сим можно разобрать
    ленточку и ролики почистить
    но здесь нужны руки из правильного места
    начните стого что написал выше может не все так страшно
    для гугу
    на эту тему есть техническое решение читайте тис
    халява портит отношения
  15. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    можно ссылку на конкретную страницу ТИС-а?
    У меня руки не совсем правильные... замечательно, если бы кто-то помог за пару ПИВ
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    сервисная информация
    непосредственный поиск
    Е0001960
  17. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    acidrain
    я знаю точно,кто и где может помочь...
    Карпасс для Опель.
  18. Люди! Нужен Ваш совет! Около 6-ти месяцев назад впервые столкнулся с проблемой неработающего звукового сигнала и кнопок на руле слева (переключение FM-станций - не работало вообще, и колесико БК - работало, как переключение станций при нажатии). Приехав с этим к диллеру получил пропайку контактов и ездил без проблем около 5-ти месяцев, но потом опять пропал звуковой сигнал и перестали работать кнопки уже справа. Со второго раза СКАЗАЛИ, что поменяли сим-модуль и опять, проездив около 3-ех недель сегодня стал опять отказывать звуковой сигнал, причем теперь при повороте руля появились еле слышные щелчки в руле видимо из этой темы: http://www.astraclub.ru/viewtopic.ph...=asc&&start=60 .
    Подскажите плиз, с чем мне ехать к диллеру, т.к. машина еще на гарантии... Думаю, может, совсем отказаться от машины вследствии неоднократного возникновения одной и той же неисправности...
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Тебе просто не доделали до конца. А так попробуй, поменяй машину. А мы посмотрим, ибо зело любопытно.
  20. привет всем, а в питере кто-нибудь себе это делал? а то я совсем "без рук".
  21. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    тоже переодически не работают кнопки - на звук - прибавление - и поиск радио - тоже переодически если не будет работать совсем - 20 кусков за ето отдавать не буду - забью или сам пропаяю и залью все контакты - герметиком(прозрачный силикон)
    GTC 1.8 AT+Kicx ICQ-300BA+2спойлера ичмер
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    короче была проблема, гудок не работал либо отвечал за повышение громкости, сим тут не причем, на мой взгляд исключительно глюк в мозгах, решил случайно, чутка притронулся к подключенному под рулем жгуту сим, видать этого хватило! возможно надо тупо снять посмотреть на окисление и обратно, ах да еще случайно нажал поворотник, и надо же! в общем, меня сим это не всегда выход
  23. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    Таже самая фигня со мной сегодня приключилась в самый ответственный момент- гос. ТО. Я долго думал что что-нить пойдет не так, и как раз не сработал сигнал. Выехал попинал кожух, заработало, кое как прошел.
    С чего начать "лечение"? может кто из ПРО по этой теме напишет небольшую инструкцию для тех кто не шарит?
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    хруст кстати тоже есть. Все же стоит разбирать сим или просто снять руль и смазать что-то там
  24. Вынуждена рассказать печальное продолжение своей истории...
    Сим модуль я по наводке уважаемых форумчан перепаяла и около 3 месяцев жила счастливо.
    Но вот я решила машинку продать, ну точнее прямо вот завтра и продать, выезжаю вчера на 3ку, темно, еду с ближним и тут начинаются чудеса - хаотично начинает включаться-выключаться дальний свет, рычаг дальнего света не работает, по рычагу дергаются дворники...
    Ну как я ехала и что обо мне думали прочие водители - опустим...
    Расстроилась жутко, так как одновремнно со снятием и продажей своей, ставлю и покупаю другую...
    Ну да ладно, думаю, тот уважаемый сервис, что чинил что-нить придумает.
    Звоню - ребят, помогите, завтра машину нужно отдать, ан нет - приезжай на след неделе, продиагностируем, посмотрим и т.д.((
    В общем сейчас буду искать кому бы заплатить денег, чтобы решил вопрос быстро и сразу(
    Одно могу сказать, если позавчера мне было ужас как жаль свою машинку и меняла-то просто на более мощную, то теперь я хочу от нее избавиться побыстрее, так как такие постоянные проблемы с машиной, которой 2, 5 года и котороую исправно обслуживали - жесть. Ат уж тот факт, что в ней присутствует неисправность, с которой похоже справиться вообще не может никто - отдлеьная тема для разговора.
    Вото так вот
  25. Местный Магистр АСТРАномии outsider Астранафт outsider Астранафт outsider Астранафт Аватар для outsider
    ИВАНТЕЕВКА
    Цитата Сообщение от don EsKamilio
    проверено
    сигнал и кнопки начинают работать если стукнуть по кожуху рулевой колонки снизу
    ыыыыыыыыыы )))))) прям как в тазе
    Воспользовался твоим советом...ЗАРАБОТАЛО!Понимаю что ненадолго но теперь постукиваю когда возникает неисправность.
  26. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    кто может прокомментировать:
    не работает только клаксон, бк с кнопок, громкость и т.д. работает без проблем. Да и клаксон не всегда глючит, сейчас например опять работает. Проблема все равно в симе или может сам клаксон или гудок под бампером глючить?
    Во-первых дуделки две. Если космо - то две снизу. Если инжой - вторая под жабо.
    Во-вторых по описанной симптоматике события равновероятные.
    Вот если бы при нажатии на руль померять на клеммах дуделки напряжение или при отключенной дуделке подать на нее 12В - вот тогда уже кое-что.
    Хотя вариант - ошибка неправильного значения резистора дуделки (если дело в СИМе) - должна сохраниться. И опком или тек ее без труда выловят.
  28. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    Rusofil спасибо большое)) будем пробовать
  29. Местный Магистр АСТРАномии outsider Астранафт outsider Астранафт outsider Астранафт Аватар для outsider
    ИВАНТЕЕВКА
    Удары по рулю все меньше помогают...нашел человека который сможет пропаять. как же люблю свой ТАЗ!
  30. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    hawks
    В личку.
    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
    это из другой оперы...
    Карпасс для Опель.
