Страница 38 из 93 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 88 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    У меня периодически пропадает сигнал, одновременно с этим не работает кнопка управления компьютером на руле. Остальные кнопки работают. Связи с включением света не нашёл. Это СИМ или нет?
    Caravan 1.8AT Cosmo,Moonland, Xenon.
    Made in Germany.
  2. Участник Астравод Trigger на верном пути
    если глючит то работает то нет скорее всего сим но может еще жгут проводов
    Asrta ST 1.4 AT Cosmo + допы
    Astra Sedan 1.8 МКПП Cosmo владел 3 года и 7 месяцев
    Внуково ЗАО
  3. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    GinTonik
    Да.
  4. Местный Астравод Nikolas74 на верном пути
    Проявилось в виде пропадания звукового сигнала и отказа кнопок (БК только нажимается, громкость не работает). Отказывало сначала только на жаре, вечером. По утрам все работало. Сегодня утром было 21 градус - захотелось посигналить тормозу, а не алё...
    По гарантии поменяли жгут. Причем при обращении все работало, то есть проблема возникала периодически. Замена была произведена за 20 дней до окончания гарантии. Теперь гарантия кончилась (2 недели как). Слегка наехал на гарантийщика, сказал позвонить вечером, будет звонить в ГМ. Я предложил, что сам позвоню, грит не надо, я сам.) Ждемс.
    Была Astra H Caravan 1.8 АТ Cosmo 2010г.в.
  5. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Ваша проблема возникла до конца гарантийного срока и не была решена, дилеры должны провести второе действие по гарантии - замену Сим модуля. Жгут помогает в 50% случаев (по словам дилеров), сначала меняют его, потом Сим.
    два-три-два
    Эк ты с завидной регулярностью в э-э, парилку (bathroom) попадаешь...
    Добавлено спустя 49 секунд:
    Потом пропаивают. За деньги.
  7. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    А сколько стоит жгут и его замена?
    Made in Germany.
  8. Участник Астравод Trigger на верном пути
    Внуково ЗАО
  9. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Trigger
    Спасибо. А сколько стоит поменять?
    Made in Germany.
  10. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    враки
    не помогает 99% случаев
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Цитата Сообщение от GinTonik
    Trigger
    Не вздумай тратить деньги на это.
    На крайний случай сними подушку водителя и протести жгут тестером.
    Спасет только замена или пропайка CIM.
    Opel Astra 2009 г.в. 1.6 MT, Cosmo, Metro
    Наф тратить 500 руб. за три хилых проводочка? Не в них дело...
  12. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Alexandrovich
    Ок. Сколько стоит пропаять? Диллеры это делают?
    Made in Germany.
  13. Участник Астравод Trigger на верном пути
    GinTonik
    в Москве я звонил сказали в районе 6000 руб пропаять. Это в теплом- стане.
    Внуково ЗАО
  14. Участник Астравод anpm на верном пути Аватар для anpm
    у меня целая история была на полгода....
    грустно вспоминать )))))
    все зло исходит от ГМ
    по рекомендации ГМ дилер должен начать исправлять неисправность с замены жгута, потом (я считаю полный бред) перепайка контактов в сим модуле, как оказалось там в модуле контакты не запаяны а заштампованы, и они пытались их пропаять! Но что такое пайка не в заводских условиях, это несоблюдение кучи необходимых факторов...
    и после того как через тысячу километров все видимо "отпялось", мне наконец то поменяли злосчастный сим модуль.
    при всем при этом ГМ затратило кучу МОЕГО времени, и я очень зол на них!!!!!
    Z16XER metro
  15. Местный Астравод Самоделкин на верном пути Аватар для Самоделкин
    Пермь
    Мда, у меня картина аналогичная, сначала периодически загорался значек подушек, потом стал пропадать гудок, сейчас вообще не работает, потом перестала регулироваться громкость на руле, по всем признакам вроде модуль СИМ но подушки немного смущают. Да и еще какой же все таки код у модуля 6235480 или 6235434 а?
  16. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Самоделкин
    Если датчик подушки загорается и пропадает значит где то контакт плохой.
    Ошибки есть какие нить?
    Отчет про нASTRAение J
  17. Участник Астравод Trigger на верном пути
    Самоделкин
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=6235434
    6235434
    Внуково ЗАО
  18. Местный Астравод Самоделкин на верном пути Аватар для Самоделкин
    Пермь
    Он уже пол года стабильно горит. Подушку снимал, модуль прозванивал, - вроде все горит, когда обратно одел - вроде погас датчик, по немного проехал и о5 загорелся.
  19. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Самоделкин
    Ну а самодиагностику делали? Какую ошибку выдает?
  20. Местный Астравод Самоделкин на верном пути Аватар для Самоделкин
    Пермь
    Самоделкин
    Честно говоря нет, можно ссылку как эту страшную операцию произвести?
  21. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    [Ну а самодиагностику делали? Какую ошибку выдает?
    Ловите
    http://astra-h.ru/ecn.html
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    А у дорестайлинговых машин была проблема с сигналом и симом?
  22. Участник Астравод 402-й на верном пути
    питер
    в питере кто нибудь обращался к официалам за пропайкой?
    я звонил в лауру озерки,мастер приемщик оказался в "теме" проблемы,предложил сначала сделать диагностику за 1100р. для определения что нужно сделать перепрошить сим,поменять жгутик проводов или пропаять сим.я так понимаю первые два пункта не помогают и надо сразу настаивать на пропайке контактов...стоит пропайка + замена жгута 3500+жгут 700.
    J 1.4T МКПП
  23. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    3500 гуманная цена против замены в 20 т
  24. Местный Астравод HB на верном пути
    SPB (98 RUS) Пушкин
    Всем Привет!!)))
    У меня такая тема,всё работает...но гудок перестаёт работать как только я включаю габариты либо противотуманки либо ксенон...причём всё остальное прекрасно работает...тьфу-тьфу-тьфу....ето в СИМЕ дело или в чём.....??!!!!
    Astra 5D Metro COSMO+ESP+Спорт Шасси+Bi Xenon+18" Катки + Панорамный ЛюГ
  25. Новичок Новичок drozd3105 на верном пути Аватар для drozd3105
    Тюмень
    Подскажите please, у меня тоже глючит сигнал, но я сомневаюсь что проблема в симе.... Дело обстоит так... Перегорает предохранитель.... Вставляешь новый, делаешь один бип (причем звук хороший, без каких-либо искажений) и опять перегорает предохранитель...
    В чем может быть проблема....?
    Astra GTC 2.0turbo, 6 M/T Cosmo Z20LER M32
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Проблема или в дуделке, или в проводке. При условии что втыкаешь пред нужного номинала...
  27. Местный Астравод Самоделкин на верном пути Аватар для Самоделкин
    Пермь
    Ловите
    Отвечая на 2 вопрос - у меня дорестайлинговая
    Проделал сегодня диагностику - горят ноли, т.е. никаких ошибок не выдает.
    В итоге народ какое мнение, сим менять?
  28. Участник Астравод 402-й на верном пути
    питер
    согласен что гуманная,но прежде чем отдать им машину в ремонт хотелось бы услышать хоть один отзыв.
    ПИТЕРЦЫ ОТЗОВИТЕСЬ!
    J 1.4T МКПП
  29. Участник Астравод anpm на верном пути Аватар для anpm
    ПИТЕРЦЫ ОТЗОВИТЕСЬ!
    слушай делать это у дилера.... если нет гарантии мне кажется бред...
    а менять лучше сим модуль, пропайки на долго не хватит...
    помнишь, если помнишь на старых ламповых телевизорах, что то пропаивли, что бы он показывал.... хватало на пол года а потом опять паять...
    так вот не заводская пропайка дилера, полное фуфло, это не заводская пропайка. думай сам!
    Z16XER metro
    Хреново, значит, пропаивали... заводской СИМ вообще в этих местах не пропаян - чем он лучше пропаянного?
    В советской технике дело не в непропайке, а в разъемах и з/ч, которые были отбраковкой военного производства. Вот и все. Если пропаять правильно - на срок жизни машины хватит.
