Страница 23 из 93 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 33 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Арманд-Премиум.
    Еще не успел все прочитать) щас займусь
  2. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от Archibait
    Просыпаюсь и ...конечно же сигнал работает.
    Похожая проблема есть. Несколько раз было, что не работает звуковый сигнал. Все кнопки работают. Вот тоже думаю, что если приеду, когда все работает (а сейчас всё работает), то надо платить за диагностику.
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    Цитата Сообщение от Marfusha
    говорит у меня в БК эта ошибка не регистрируется....,
    Ошибок никаких нет.
  3. Андрюха77, смело посылай, это гарантийный случай.
  4. Местный Заслуженный Астравод KostikuS на верном пути
    Москва.ЮЗАО
    был замнен сим модуль и жгут проводов какой то, не поверите, при ближнем свете периодически опять не сигналит ))))
  5. Местный Магистр АСТРАномии Antonioband на верном пути
    сто-девяностодевятск
    если вы приедете, и ваш сигнал будет работать, то мы с вас возьмем денег за диагностику, поэтому приезжайте когда сигнал будет неисправен.
    ложь, всё ложь! если сигнал отказал, то остаётся ошибка, через тек2 всё видно, своими глазами видел.
  6. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    У меня при регулировке громкости на руле иногда включается перемотка. Это СИМ модуль?
  7. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    AdiK
    Да, из этой серии.
    CARAVAN. 1.6 MTA. Enjoy (+ зима, пакет для плохих дорог)
  8. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    SHURAN
    мляа, да ладно. Всё остальное работает как часики. Только регулятор громкости на руле иногда подклинивает, и то только на прибавлении громкости - перемотку включает.
  9. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    AdiK
    Ты форум читал? У меня тоже только кнопки иногда не работали...
    Добавлено спустя 30 секунд:
    и сигнал
  10. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    А ошибка высвечивается, если самому посмотреть (через педали). У меня ошибок нет. Просто был случай, когда лампа АБС горела несколько дней, прыгала стрелка и т.д. Когда приехал к ОД, она погасла. Они сказали, что если посмотрят. Потом выяснилось, что ошибок никаких нет, хорошо, что денег не вязли. Поэтому и спрашиваю, может дождаться, когда будет постоянно проявляться.
    Андрюха77
    У тебя накрылся датчик АБС, точнее окислились контакты в ступицы колеса. Датчик не меняется, а меняется ступица в сборе. Можно самому по брызгать на разъёмы, и ждать дальнейшего проявления неисправности (кому как повезёт), или ехать к ОД (если есть гарантия) и менять ступицу в сборе...
    Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
    Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2092
    Проблема: ABS, разъем жгута проводов - Загорается контрольная лампа ABS, и выдается код неисправности C0045 или C0050
    Модель: Двигатели: Опции:
    Astra-H 2006...,Zafira-B 2006... All,All
    Рекламация: Загорается контрольная лампа ABS, и выдается код неисправности C0045 или C0050.
    Причина: Попадание воды в разъем датчика ABS в ступице колеса на задней оси.
    Изготовление: На производстве введена смазка с номера VIN W0L0AHL7562163886 (завод Бохум), VIN W0L0AHL4868122278 (завод Элсмир-Порт), VIN W0L0AHM756G113153 (завод Гливице), VIN W0L0AHL6765161514 (завод Антверпен) и применение модифицированного жгута проводов с 15.12.2005.
    Устранение неисправности::
    В случае жалобы клиента необходимо проверить все разъемы жгутов проводов на
    датчики ABS (в ступицах колес). Если в результате проверки обнаруживается
    попадание воды, следует заменить соответствующий жгут проводов и датчик ABS
    (в ступице колеса), см. рис. I.
    Перед соединением нового разъема необходимо заполнить специальной смазкой
    (номер по каталогу 19 48 877 / номер детали 9163339) ответную часть в ступице
    колеса (см. рис. II).
    Функциональная группа: H - тормоза, N - электрооборудование
    Группа неисправности: 04 - электрическая неисправность
    Код неисправности: C0045,C0050
  12. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Это все верно, я это знал, когда ехао к ОД (машина на гарантии). Но он никаких ошибок не нашел, сказал, что был просто глюк. Больше никогда лампа не загоралась.
    Андрюха77
    Если уже прыгала стрелка, то это уже не есть гуд. Проявится в мокрую погоду 100% Надо чистить контакты, и брызгать спэем, или менять ступицу в сборе.
  14. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    PIVO70
    Да, прыгала, магнитола звук увеличивала и т.д. Но потом пропало и никогда не появлялось.
    Я бы с удовольствием, но ОД никаких ошибок не видет.
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Андрюха77
    Куй с ней. Теперь жди когда проявиться глюк. Или езжай к другому ОД с притензией.
  16. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Я тоже так думаю.
  17. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Периодически не работал сигнал, с кнопками всё ОК. Приехал на ТО1 в Автоцентр сити на 1905 года, сигнал в это время естественно стал работать, но после ТО сказали, что будут менять СИМ, теперь жду, когда придёт
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  18. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Видимо, ошибка осталась.
  19. Местный Астравод peirato на верном пути Аватар для peirato
    обратился с переодическими отказами звукового сигнала к дилеру. произвели диагностику. заказали провода. ждать 2 недели
    тему только сегодня увидел увидел бы пару дней назад, сохранил бы нервы)))
    Real pirates don't steal, they share
  20. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    и сигнал
    Конечно читал, но у всех ещё и сигнал и поворотники проявляются. Я всё ещё грешу на крутилку громкости. Попробую подключить заведомо исправный блок кнопок и посмотрю.
  21. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    AdiK
    У меня с поворотниками было (и есть) все нормуль...
  22. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    SHURAN
    но у меня то пока и с поворотниками и с клаксоном всё гут. Парит только крутилка громкости.
    У кого то именно такое было?
  23. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    AdiK
    Ты главное эту проблему зафиксируй у ОД (чтоб у тебя бумага с обращением осталась), пока машина на гарантии.
  24. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Надо будет. А то весной гарантия кончается.
  25. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    А чем бы сохранил? Все равно обращение и замена по гарантии.
  26. ошибки в памяти CIM может и небыть если не пользовались кнопками на руле а только сигналом.Проблема у модуля в плохой технологии изготовлении ,надо внутри модуля пропаивать соединения а там они обжаты,немцы в курсе и пока только думают как малыми средствами устранить этот дефект,тем более эта неисправность особо актуальна в России по климату ,низкие температуры плюс сырость.
  27. Пробовали,мля, и у знакомого и у незнакомого.А ты что-диагност или просто любопытствующий?
    прива всем у меня знакомый вот и нет проблем
  28. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    джон
    Маладэс.
    Карпасс для Опель.
  29. Вчера делал адоптацию изи прибором TEH-2 пибор показал ошибку схожую с вашими, глюков не когда замечено не было воопще за год эксплуатации, что посоветуете.
  30. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    Gunship
    зависит от того есть ли у тебя гарантия.
    если еще есть можно съезить к официалу и сказать - не работал сигнал, пусть смотрят ошибки... ну и думай - охота тебе время и нервы на общение с ними тратить..
