Страница 17 из 93 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Местный Астравод Mrempty на верном пути Аватар для Mrempty
    Щелчок
    Е--мае, где найти хорошего электрика в МСК???
    Машина уже не на гарантии и глючность бикалки уже достала.
    RS-232
    Готов отдаться на растерзание.
    Была романтика ASTRA
    Стала жизнь Insignia
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    Мля проходил вчера ТО2 в русь авто, пожаловался на проблему с гудком. Начали проверять,но при них сигнал не сглючил, естественно я был послан. Предложили оставить машину на ночь-не вариант. На мою просьбу прошить сим, мотивировали отказ тем, что, в чем косяк не понятно и просто так шить ничего будут, малоли что-то еще начнет глючить......
    К какому теперь ехать дилеру, даже не знаю....
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  3. Местный Опытный Астравод Shopengauer на верном пути
    RS-232
    У меня по по гарантии меняли жгут, кнопки, СИМ. На полгода помогло. Сейчас опять глючит. Так что можно экспериментировать
    Astra H Caravan 1.8XER МТ, Power Red Cosmo, руль OPC, Quickheat, FlexOrg - продан на 99 000 км
    Astra J ST 1.4T МТ, Silky Shadow Cosmo, салон Ribbon Cocoa
  4. по гарантии меняли CIM за 8 дней до конца гаранти,но через 7 месяцев после окончания гарантии CIM стал скрипеть, дилер в замене отказывает, самому покупать, стоит не мало, один раз уже было, что пропадал сигнал, есть варианты выбить гарантийную замену?
    [Opel Astra H GTC 140hp Cosmo]
  5. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    C@RLO
    Просто развели, все ошибки сохраняются и считываются прибором.
    CARAVAN. 1.6 MTA. Enjoy (+ зима, пакет для плохих дорог)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    SHURAN
    Так сказали что ошибок нет!
  7. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Shopengauer
    Чё,с Ростова-Папы в МСК прип\и\здячишь что ли?
    Mrempty
    Надо подумать
    Карпасс для Опель.
  8. Местный Астравод 744 на верном пути
    Северодвинск
    Щас бъюсь с тем же, однако сам пока на гарантии... по поводу твоего случая - есть мысль следующая. В заказ нарядах указан гарантийный срок на работы (500 км на регулировки, полгода еще на че та и т.п.), там же гарантия на оригинальные запчасти и указано - в соответствии с сервисной книжкой - то есть 1 год на все все все, и 2 на еще кое че. так вот
  9. 744
    так вот утверждают, что гарантия не распространяется на детали после окончания гарантии на авто.
    позвонил на горячую линию по гарантии +74954115398, грят, что да политика компании такая, на детали установленный в гарантийный период дается гарантия, только до конца гарантии на автомобиль..ппц
  10. Цитата Сообщение от RS-232
    Цитата Сообщение от kaldun
    также рекомендуется кинуть доп. массу на сигнал
    в какое конкретно место?
    100 % проблемма именно в полохом контакте между общим проводом ("массой") платы "би-би" и "массой" СИМ модуля. Именно поэтому при отключении (уменьшении) подсветки кнопок (при выключении габаритов) глюк пропадает, или если совсем "масса" от платы "би-би" оторвалась, то подсветка кнопок пропадает, и все нерабртает. ИМХО СИМ модуль здесь ваще не причем. Промежуточных соединений по "массе" дофига: плата "би-би" - разъем на рулевом колесе - рулевое колесо - СИМ модуль. А т.к. ездим все в основном с ближним/габаритами, постоянно протекающий ток подсветки по "массовым" проводам со временем ухудшает контакты в разъемах (хиловатые). Лучше всего тупо припаять доп. провод от "массы" платы "би-би" до "массы" СИМ модуля, минуя все разъемы.
    Куда конкретно припаивать провод? Походу надо разбираться, у самого кнопки поглючивают, пока лечу постукиванием по кожуху под рулевой колонкой, как совсем достанет и будет время, буду пропаивать контакты (намертво).
  11. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    Выше уже много раз писалось, что это не так. У меня, в частности, подсветка приборов не влияла на глюк.
  12. Местный Заслуженный Астравод -SerG- на верном пути
    Москва, Подольск, Долгопрудный
    менял по гарантии гдето на 25 000 км. сейчас 80 000 опять крякнул.
    изменение яркости подсветки моему косяку с гуделкой помогает.
    правда дннем не фига не видно на экране. но и ладно.
    под конец года поеду менять по гарантии
    vw scirocco 1,4 7DSG
  13. Цитата Сообщение от SHURAN
    А не помните, когда накрылись кнопки и гудок, подсветка кнопок на руле работала?
  14. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    Mr.Yu
    Все работало. Проблема была только в нужное время неработающем гудке и неработающих иногда кнопках. Даже алгоритма никакого не выявил.
  15. Местный Астравод Дед на верном пути Аватар для Дед
    Железногорск.Красноярский кр.
    С такой же проблеммой записался на 1августа к ОД.Сказали привезти с собой оба ключа и код.Сказали что будут перепрошивать.Я правда не понял что.
    Hatch,Enjoy,1,6,116,M5,Ultra Blue Ml
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Машина Августа 2007 года. В январе 2008 дождался CIM модуля и его заменили по проблеме неработающего поворотника.
    Летом 2008 года стал скрипеть руль и естесственно зимой 2008 проявилась опять проблема поворотника влево. А весной и в начале лета 2009 забарахлили кнопки на руле.
    В конце июня 2009 года мне поменяли жгут проводов и "поднастроили" CIMмодуль. (обращался я по проблеме нерабочих кнопок летом и глюка поворотника зимой + жужжит руль).
    После замены жгута проводов жужжание (скрип руля) не пропал. На мой вопрос почему поменяв жгут проводов не пропал скрип руля мне сказали что нужно пропаивать контакты.
    Я говорю дак бесполезно же. Зимой опять заглючит поворотник и к лету глядишь вновь кнопки умрут. Они говорят жгут поменяли - пропаяем контакты и ничего глючить не будет.
    Вот как им можно верить если знаешь суть вопроса..?
    RS-232
    Очень бы хотелось чтобы ты разобрался в проблеме и утёр нос всем. Если на астрах начнут нормально работать кнопки на руле и поворотник влево будет работать так же как и вправо - мы даже на медаль скинемся золотую с гравировкой Победитель CIM-модуля GM.
  17. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    _________________
    Я - за
  18. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    KJIaBogaB
    У меня,еси чо до Сургута руки не дотянутся из Москвы-то.
    Добавлено спустя 1 час 30 минут 10 секунд:
    Mrempty
    Люди готовы побороться.Ты готов?
    KJIaBogaB
    Слушай,а чё там у вас летом-погода,рыбалка...А жить где,если что?
    Карпасс для Опель.
  19. Местный Заслуженный Астравод WWS на верном пути Аватар для WWS
    Курган обл.
    RS-232
    В Сургуте рыбу ловят как и во всех крупных городах - в магазинах и на рынках. Покупай внедорожник и вперёд, диких мест там хватает, а сервис везде есть. (Бываю там иногда)
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    RS-232
    От тебя требуется желание побороть этот глюк раз и навсегда.
    Предьявлять в Сургуте или в каком другом городе дилеру мы будем сами опираясь на твои изыскания.
    ОД GM у нас всего 1 в городе. Никакой конкуренции и отношение наплевательское. Только вот я думаю, что в Москве заработать можно раза в 4 больше того, что ты бы поднял работая в нашем ОД.
    Сколько людей наших не знаю - все говорят надо за деньгами не в Сургут а в Москву ехать
    А рыбалка зачетная... Только я не рыбак. Нету авто-говно-лаза и особого желания комаров кормить с мошкой
  21. Участник Начинающий Астравод pasha055 на верном пути Аватар для pasha055
    Абсолютно такая же ситуация, не работает звуковой сигнал и кнопки на руле (в основном при включенных фарах). В городе 2 дилера. В одном дилере сказали, что это скорее всего СИМ модуль, но замену отложили на недельку, а в другом сказали что в ходе диагностики установлена неисправность блока предохранителей
  22. Участник Астравод Knyazz на верном пути Аватар для Knyazz
    Moscow, Tushino
    Хех...проблема идентична. Правда уже менял жгут по горантии, но это не спасло, собираюсь опять ехать к диллеру. Что самое загадочное когда приезжаешь к диллеру по закону подлости все работает
    Opel Astra H 5D - продана
    Сейчас Skoda Octavia 1.8TSI+АКПП, Ambition + 2WR, "Капучино", 2012
  23. Местный Астравод Дед на верном пути Аватар для Дед
    1 августа ездил к ОД.3часа продержали машину и никакого толку.Сказали что было две ошибки по SIM-модулю и они его перепрошили.Немного поругался и меня пригласили на 6 августа.Обещали заняться машиной основательно.Отпишусь после очередного посещения ОД.
  24. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    Я уже писал у меня сигнал начинает работать через 10-15 мин после начала движения что-то нагревается или кондёр какой-то набирается силы
  25. Новичок Начинающий Астравод Roman79 на верном пути
    Дзержинск
    Появился скрип при повороте руля (в основном влево) и зимой пропадает левый поворот. Скрипит ,как я понял из темы, сим. Вопрос - тока из-за скрипа и пропадания работы поворотника на холодную в морозы есть смысл терзать ОД, или это меньшее зло которое может дать сим, и лучше делать вид что ничего не происходит? Или дальше точно будет хуже?
  26. Участник Начинающий Астравод Motogonshegg на верном пути Аватар для Motogonshegg
    У меня такая проблема есть! А гарантия тю-тю(((
  27. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    Сёня пол дня поездил без блока управления светом так вот сигнал ни разу не заглючил
    При этом как только включал зажигание сразу зажигался ближний свет и не гас пока не вытащить ключ из замка
  28. Местный Магистр АСТРАномии Саркис на верном пути Аватар для Саркис
    Москва-Люберцы
    сегодня не пойму что случилось, все перестало работать на время и прошло
  29. Местный Астравод Дед на верном пути Аватар для Дед
    Сегодня был у ОД.Проторчал с 11 до 19.Заменили модуль.Говорят что долгл ждали разрешение на замену из центрального офиса.К 20 приехал домой.Пока все работает.По бумагам модуль стоит 15500р.Такчто если нет гарантии,то лучше сигнал сделать нашими проводами и реле,как на Москвиче.
  30. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    ВЫвод
    подсветка идет ввиде импульсного с изменяющейся скважностью
    вот оттуда помеха и лезет
    на массовом проводе в руле ловил скопом помеху от подсветки в 0.5в
    ВОТ!!!!
    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
    скрип устраняется за 5-10 минут снимите руль и посмотрите где натертость кусочек двухстороннего скотча размером 4на4мм инет проблем
