Страница 11 из 93 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    но ведь, возможно, далее будут кнопки на руле глючить. Или, возможно, после гарантии неисправность будет чаще проявляться - это мне мастер электрик официально сказал. Будешть платить за новый СИМ 12 тыс?
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  2. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    ну ты вроде поменял сим, а толку то от этого?
  3. Местный Астравод Михаил879 на верном пути Аватар для Михаил879
    У Сергея К. на сайте был один из ответов в "вопрос-Ответ" :
    здраствуйте.очень хороший сайт много интересного.у меня две astra h обслуживаю сам .на обоих была проблемма с кнопками на руле и сигналом . решил просто снял подушку и поставил перемычку между болтом крепления руля (массой)и одним контактом сигнала (цвет не помню)работает уже пол года.буду рад если это кому-то поможет. знаю что это болезнь на этих моделях"
    вот думаю скоро масло буду менять, заодно и попробую
    OPEL ANTARA 3,2
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Михаил879
    Ну если массу, то только с коричневым проводком....
  5. Местный Астравод Михаил879 на верном пути Аватар для Михаил879
    ну будем попробовать.
    OPEL ANTARA 3,2
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    надо будет мастеру намекнуть.
    у меня уже было 8-9 обращений по гарантии за 9 мес. еще немного и буду просить ТО со скидкой или возврат машины.или еще что
  7. Участник Начинающий Астравод Олег_К на верном пути Аватар для Олег_К
    тест-пилот
    Ты что с машиной делаешь ?
  8. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    Михаил879
    сделаешь - просим отчет что и как... ок?
  9. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    прсить мона а кто даст????
  10. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Было тоже самое,помогла прочистка контактов,два месяца нет проблем.
    astra J 1.3 CDTI cosmo
  11. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    itf-ukraine
    а как их и где прочищать?.....
    у меня кстати после примерно месяца отсутствия сново сигнал заработал... просохло что ли где-то...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    закон о защите прав потребителей.
    Возврат в случае сереьезной поломки
    "серьезная поломка" - та которую долго не могут устранить, либо та, кот проявляется дважды. Разве я не прав?
    геморно это все - у меня страховка, регистрация, тонировка, ш/и, литье, куда это все? пропадет. Пока терплю. В целом то машина неплохая, но кореш на ГОЛЬФе 5 в шоке от такой новой машины.
  13. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    5 июля был заменен СИМ-модуль, наезжено после этого более 20 тыс. км. Проблем нет (тьфу-тьфу)
    CARAVAN. 1.6 MTA. Enjoy (+ зима, пакет для плохих дорог)
  14. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    6.01 на улице -12 - сигнал отлично пашет
    7 на улице -2 сигнал не работает
    8 - -14 опять пашет.... дело все таки во влажности как я понимаю....
  15. Местный Астравод Mensch на верном пути Аватар для Mensch
    Москва, Полежаевская
    поменяли сим модель с 3-го захода (чистили, проводки меняли, кланялись на них...незнаю что они там за 3 раза понаделали) и намека на то что отдам обратно
    помогло.....
    Golf 4, 1.4-verkauft
    Opel Stern, Mkpp, Metro, 1.8 cosmo (ein hundert vierzig pf.) Х 028 ХХ 177-verkauft
    Saab 9-3 2008, бЭлый, 2.0 t - gekauft
    Страхование по рискам "Нападение Алкоденатуратов", "Сквозная коррозия печени"
  16. как диагност могу заявить замена сим модулей не помогает, либо помогает тысяч этак на 40 максимум,потом все заново.Когда неисправность только появлялась меняли в 3 захода по рекомендации GM : первой замена жгутика,потом кнопки,потом сам Сим. В течение уже 2-х лет заливаем в сим новейшую прошивку,обрабатываем разъем средством для очистки\улучшения контактов и ни одного возврата. тьфу-тьфу-тьфу
  17. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    servnwa
    не раскажешь как его обраьбатывают, жеалательно с фотками... а то машина уже не на гарантии...
  18. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Мне тока прошивку залили и уже тыщь, наверно, 15 как все ок.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    какая же она новая, за 2 то года!
  20. GM не забывает) раз в квартал обновляет прошивки у себя на сервере.
    Существует такое средство для улучшения и очитки контактов. Снимаешь верхний кожух что бы добраться до самого сим модуля(он под рулем,т.е. для этого нужно будет отвернуть два самореза),слева будет разъем и далее:
    1)снял разъем
    2)пролил его полностью(обычно средство ввиде аэрозоля)
    3)несколько раз одеваешь его и снимаешь
    4)продуваешь разъем
    5)опять проливаешь и одеваешь
  21. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    servnwa
    а где там кожух? имеется ввиду кожух рулевой колонки?
    сделал бы дело - how to с фотками.. честь и хвала тебе бы была!...
  22. да я выходной уже 2 дня- не могу))
    вот с экзиста: деталь,на которой написано кожух ты и должен открутить - его нужно только приподнять,а где стоит красный крестик находится сам разъем.Делов то минут на 5
  23. Заменили мне CIM модуль по причине несрабатывания левого поворотника в мороз. Теперь не работает левый ролик на руле в режиме информационно-развлекательного раздела. В режиме БК тот же ролик работает.
    Astra H 5D 2008 Z18XER МКПП Cosmo Black Sapphire
  24. Белый и пушистый Заслуженный флудер Йети Астранафт Аватар для Йети
    Мне сегодня по гарантии поменяли провод этот и сим-модуль за 3 часа (если бы не гарантия 13 800). долго.
    И за мойку 77 руб. содрали
  25. такой это бред даже сам GM признал,что не помогает!
  26. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    servnwa
    спасибо за картинку, но видимо придется ждать, пока ты выйдешь на работу
  27. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    Подскажите пожалуйста у меня такая проблема: сигналом пользуюсь редко, но последнее время начал замечать, что он не сигналит. Тоесть нажимаешь на кнопку, а в ответ тишина. После повторного нажатия сигнал просыпается но прерывисто (как будто не дожал или контакт пропадает) потом нормально работает, а на следующее нажатие опять не реагирует. Происходит это временами. Кнопки на руле все работают нормально. Когда машину только купил, один или два раза было такое, что прибавлял громкость а вместо этого перешелкивался трек, последние 3 месяца небыло. Подсветка приборов стоит на уровне 80% яркости. Поворотники работают как и должны, глюков нет. Режимы дворников тоже в норме, головной свет не мигает.
    Это тоже глюк сим-модуля или нет?
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    итак сигнал писклявый, так еще и не работает должным образом сцуко
    Astra седан, MT 1.6 XER
  28. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    Konst@ntin
    да, это глюк сим модуля.
  29. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    Точно оно! Сегодня сигналом звук прибавлял.
    Добавлено спустя 38 секунд:
  30. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Вот, в TIS-е выкопал...
