Страница 10 из 93 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Местный Опытный Астравод Сергей И. на верном пути Аватар для Сергей И.
    KJIaBogaB
    Поздравляю (( Мне клятвенно говорили, что заменённые симы избавлены от прошлых проблем... Но в салоне доказательств не требовали, первый раз только взяли на диагностику, на второй раз заменили шлейф, потом прошили, а в третий сразу заменили сим.
    Уже VW Scirocco...
  2. Местный Магистр АСТРАномии Antonuo на верном пути
    Москва, ЮВАО
    Сигнал всё чаще и чаще стал глючить, причем сцуко в самое нужное время, когда какому-нить пАдонГу надо посигналить
    Кнопки на руле работают нормально. Как лечиться?
    P.S. А, ещё бывает одна радиостанция перескакивает на другую.
    Astra 5dr HB 1.6 (115 л.с.) 5MTA Enjoy
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    ТР отключи...
  4. Местный Астравод Puer22 на верном пути Аватар для Puer22
    Сургут
    Как лечиться?
    Проведи к сигналу отдельный провод из салона, установи где нибудь кнопку и сигналь сколько влезет.
    Zafira B, Z16XER
  5. Местный Магистр АСТРАномии Antonuo на верном пути
    Москва, ЮВАО
    ТР отключи...
    Отключил всё, пох
    Как лечиться?
    Очень смешно :x
  6. Участник Начинающий Астравод ABM на верном пути Аватар для ABM
    Под конец гарантийного срока и у меня стал проподать периодически сигнал, затем и вовсе исчез! В Дженсере по гарантии отремонтировали, пререпрограммировав что-то там - пока работает, но на долго ли? Гарантия уже закончилась...
    Опель Астра Караван 1.8 АТ Космо + Ниссан Алмера Классик + Nysa 522 http://astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=3037
    Каков наездник - такой и автомобиль...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии rezet на верном пути Аватар для rezet
    Королёв
     *386** 150
    может снова заглючить... но тогда получается, что несиправность они не устранили, а она была ещё в период гарантии, так что наверное можно будет гарантийного ремонта добится
    Astra OPC
    Весна прекрасна!!
     *582** 197
    +1. Мне тоже перепрошили, гудок заработал, но левый поворотник после ночи в мороз срабатывает через раз, вобщем-то не напрягает, но если отвалится гудок или кнопки, то буду давить на то, что они не исправили как надо прошлый раз.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    свою лепту тоже внесу. после ночной стоянки не включается левый поворотник. машине 7 мес. дисплей с самого новья отрегулирован на мин почти. Не влияет, седня попробую дисплей на "ночь" сделать постоянно.
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  10. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    народ, кто-нибудь делал отдельную кнопку на сигнал? реально ее замутиь под штатное место, чтоб жать как всегда а выключатель колхозный срабатывал? то есть чтоб в итоге "новых " кнопок в салоне не добавлять?
  11. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    у меня дисплей всегда в ночном режиме (черный экран оранжевые символы ) кнопки и гудок ни разу не глючили. Тока поворотник тупит иногда.
  12. Новичок Новичок dimetri23 на верном пути
    Ахрип звуковой сигнал,остался только высокий звук подскажите как исправить???Взаранее спасибо
    ASTRA H GTS/Z18XER/стальной/космолет/
  13. Местный Опытный Астравод ABuaTop на верном пути Аватар для ABuaTop
    Санкт-Петербург, Черная речка
    Вот вы паритесь не по делу... 8)
    Сколько уже советов давали дельных. Да - есть глючок.
    Насколько показывает мой опыт - это все-таки закисают контакты.
    1. Первое что нужно сделать - уменьшить освещенность приборной панели. Слева от руля на торпеде есть выскакивающая пимпочка. Вот ее сначала против часовой до упора, а потом на 90 градусов по часовой (лично у меня так).
    2. Когда и это не помогает - пользуюсь старым народным способом. Хлопаю ладошкой по пластмассовому кожуху рулевой колонки снизу.
    Ехать в сервис не хочу из-за этой ерунды. Потерянное время.
    P.S. Первое помогало первый год.
    Теперь помогает только второе. Сажусь в машину, завожу, хлопаю ладошкой снизу по кожуху - и никаких проблем с гудком на весь день.
    Astra Cosmo 5d 1.6 MT (105 л.с.) Black Sapphire
  14. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    ABuaTop
    скоко не хлопал - нулевой результат...
    фотку могешь сделать где именно хлопаешь?
    тут еще народ писал, что снимают кожух и обрабатывают каким-то составом контакты... нет ли подробной инструкции как это делать?
  15. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    dimetri23
    нашел где отписать блин. Это гудок один сдох, или контакты замкнуло. находится справа под бампером все это дело!
  16. Местный Опытный Астравод ABuaTop на верном пути Аватар для ABuaTop
    Цитата Сообщение от rr.astra
    ABuaTop
    Где обрабатывают - не скажу.
    Но второе работает только с первым!
    Если не уменьшить освещение приборной панели - ничего не выйдет.
  17. Местный Опытный Астравод rr.astra на верном пути Аватар для rr.astra
    Питер!
    ABuaTop
    да панельна минимуме.... этот твик долго помагал, но не так давно сигнал пропал с концами - уровень подсветки не помагает... где стучать?
  18. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    rr.astra
    Дилеру по голове!
    CARAVAN. 1.6 MTA. Enjoy (+ зима, пакет для плохих дорог)
  19. Участник Астравод Захар на верном пути Аватар для Захар
     *405** 199
    вчера с утра поменяли жгут Сим-модуля, думал на полгода хватит а нет,вечером опять перестал работать! позвонил к официалом, сказали сделают заявку на заказ Сим-модуля, т.к.нет в наличии, в 20 числах декабря сказали приехать на полную замену! одно радует что опять на проверку к гарантийщику ехать не пришлось!
  20. Просто хороший парень и Заслуженный флудер KillingMeSoftly матерый звездун KillingMeSoftly матерый звездун Аватар для KillingMeSoftly
    Москва - Железнодорожный
     а523мо 90
    ABuaTop
    а фары перед поездкой протираешь? По колесам ногой стучишь? Это тоже метод, говорят...
    А я заменил модуль SIM и больше не парюсь. ВООБЩЕ 8)
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Захар
    вот поменяют модуль и закончатся твои мучения.
    Я на drive.RU и Вконтакте
    Группа любителей Astra GTC - ТУТ , а обсуждаем её ТУТ
    Наслаждаюсь Mercedes-Benz E250 Coupe AMG+Кожа+Электро+Мультиконтурные кресла+Панорама
  21. Участник Астравод Захар на верном пути Аватар для Захар
     *405** 199
    Цитата Сообщение от KillingMeSoftly
    ABuaTop
    Захар
    Мне сказали для замены привезти Карпасс и второй ключ, я так понял будут чтото перепрошивать, а скажи у тебя после перепрошивки ничего не потерялось, все как работало так и работает, закрытие стекол с брелка и т.д.!?
  22. Просто хороший парень и Заслуженный флудер KillingMeSoftly матерый звездун KillingMeSoftly матерый звездун Аватар для KillingMeSoftly
     а523мо 90
    Захар
    после перепрошивки сбивается настройка стеклоподъемников- они автоматически не опускаются и не поднимаются при кратковременном удержании кнопки- сразу пускай тебе настроят, я заметил только дома, но там настроить можно и самому- просто нужно вручную прогнать стекла вверх-вниз с удержанием кнопки секунд 5 в крайних положениях стекла.
  23. я жму на сигнал,а вместо этого громкость музыки увеличивается)
    Opel Corsa OPС Arden Blue
  24. Местный Опытный Астравод ABuaTop на верном пути Аватар для ABuaTop
    ABuaTop
    Не протираю... не стучу... и не парюсь...
    Если бы причина неполадки действительно была в СИМе или жгуте проводов - возможно бы и озадачился. Но причина всего лишь в закисающих контактах. И тратить свое время на общение с сервисом из-за этого необязательно.
    У каждого свой выбор. 8)
  25. Новичок Новичок dimetri23 на верном пути
    xduvx При срабатывании штатной сигнализации гудит как надо,так что гудок тут наврятли сдох,а вот с баранки нехочет как надо_(( Блин ругатся нехорошо лудше подскажи чем выличить
  26. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    гудки на сигналку и на сигнал разные
    покрутить регулировочный винтик на сигнале там есть такой
    сначала закрутить на несколько оборотов потом вернуть на место
    пойти нажать на гудок даль небольшим поворотом винта по вкусу или слуху до чистого тона должно помочь
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    и никак не решал? у меня та же трабла, жду когда похолодней буду и поеду предьявлять
  28. Гость
    вот прикол от выпуска 2008г, с утра пока не прогреется салон, НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРАВЫЙ ПОВОРОТНИК , тч проресс на лицо - о проблеме знаю и устраняют как могут
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    я уже заменил СИМ, но поворотник все равно левый не фиксируется, хотя после замены всего 2 раза не включился, в шоке!!!
  30. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    тест-пилот
    на повортник я положил. очень редко он не включается с первого раза.
