Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 1228
Тема: Caravan (общие вопросы)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от Kushum Посмотреть сообщение
    этот новый год.
    А, что это, фраза - новый год, в моём сообщении в рекламу превратилось? Или это у меня одного...
    посредник eBay - RU
  2. Олдовщик Опытный Астравод Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Аватар для Saifodiaz
    Владимир
    Цитата Сообщение от Атолл Посмотреть сообщение
    Описанные симптомы показывают, возможно, перевернутую фазу или недостаточно глубоко вставленный штеккер в гнездо телефона или в гнездо AUX в салоне авто. Грубо говоря, идет только один канал на усилок. Если все разъемы вставлены плотно, может быть бракованным сам кабель, на пробу примени другой.
    Вообще усилители очень не любят, если разъемы вставляют-вынимают в то время, когда они включены. Правило - сначала подсоединил все разъемы AUX (плотно), только после этого включаем магнитолу.
    Это я всё понимаю. Но прикол в том, что если не подключать в AUX шнур то треск и "пердёжь" всё равно присутствует! Провод я пробовал и иной - эффект тот же. М.б. сам провод Аукса который подключается к магнитоле?
    Opel Astra H Caravan Z1.8XER, МТ, Enjoy+, Black Sapphire, 2010, Бельгиец
  3. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Нету у меня AUX...Захотел было сгородить да не стал...Лень...Приобрел FM-трансмиттер...Работает...
    Днем с_огнем, вечером разогнем... ©
    Вечная память ЗаЗ 968М 1982...
  4. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    Я ставил эту хрень,http://astraclub.ru/threads/67477-%D...D%D0%B8%D0%B5. плюс флешка на 8 гиг,езжу больше года-радует......
    Аренда спецтехники в Спб
  5. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    ДенФ, залей 95-ый теперь не на газрпроме, проехать хотя бы 50/100км и потом посмотреть.
    во! у меня тоже плавали пока не ушел с газпрома обратно на бп. пропало сразу же.
    во всех трех есть(был) аукс. не юзал ни разу. =)
  6. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    ep0x
    Плавали насколько? Расскажи как у тебя было?
  7. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    у меня тоже такие проблемы и без подключенного провода, тоже грешу на кабель от аукса до магнитолы
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  8. Участник Астравод Атолл на верном пути Аватар для Атолл
    У меня магнитола в режиме "тюнер" не издает никакого звука, кроме радиоэфира, в режиме "аукс" слышно легкое потрескивание, даже если не подключен внешний плеер, но шумы шумят лишь до тех пор, пока не началось воспроизведение. Как только пошла музыка - треск исчезает. Если у других точно так же, то грешить на разъем или кабель от входа "аукс" до магнитолы не стоит. Так задумано "автором" )))
  9. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от ДенФ Посмотреть сообщение
    ep0x
    утром, холодный старт не в морозы. даже летом, преимущественно в сырую погоду почему-то. Обороты взлетали до 2т, потом падали так что машина почти глохла и снова взлетали на 2т. Быстро проходило, но сильно напрягало. На корейце у меня было так но там у всех болезнь с датчиками, а на астрах таких скачков мало кто наблюдал.
    Я и форсунки мыл (оказались и так чистые, благо почти даром в Севастополе), и модуль зажигания смотрел, ошибки сканил. Потом перешел на ВР и все пропало. Пробовал роснефть - тоже норм. На газпроме колбасило.
  10. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    Всем привет, в плане бреда была идея вмастрячить навигатор в солнцезащитный козырек, сейчас глянул на екзисте он 4к стоит, чой то не бюджетно......
  11. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    взять с разборки за рубль и издеваться над ним...
  12. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    посетила та же мысль......
  13. Местный Опытный Астравод Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Аватар для Веников
    Город-герой Москва
     с594рм 77
    Слушайте, комрады, услышал тут, как при запуске, в тот короткий промежуток, когда стартер уже начал крутить, а движок ещё не завёлся, из под капота раздается некий ОДИНОЧНЫЙ короткий щелчок. Будто линейку на стол положить, один край поднять и отпустить, чтоб она им по столу шлёпнула.
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Астра Н Караван, '13.
    1.8/АКПП/Космо/Космо/Ксенон/EDS
    Темно-темно-черный.
    Оч. хор. сост., не гнилой, не ржавый, сел-поехал.
  14. Новичок Новичок AndrFoX на верном пути
    Таганрог
     а830он 161
    Всем привет, вопрос такой:
    двигатель Z13DTH дизель, пробег 119тыс
    впервые за столько пробега начала гореть "check engine". в двигателе в районе малянного фильтра (1), под трубкой ниже (2) начала образовываться то-ли сажа, толи масло... толкового нигде не могут сказать, диагностов ошибки тоже как оказалось найти тяжело.
    Так вот вопрос, может кто сталкивался или кто знает что это может быть?
    В большинстве случаев после слова дизель все диагносты разводили руки и отказывались opcom-ы подключать
  15. Новичок Новичок vitos 333 на верном пути Аватар для vitos 333
    М.О. Серпухов
    тоже такое дело есть
    Цитата Сообщение от AndrFoX Посмотреть сообщение
    двигатель Z13DTH дизель, пробег 119тыс впервые за столько пробега начала гореть "check engine"
    есть тема именно по этим моторам.там бы вопрос и надо задать.
    Эксплуатация Каравана 1.3 CDTi
  17. Участник Начинающий Астравод den78 на верном пути
    Юг Подмосковья
    Приветствую всех, хочу поделиться своей проблемой. На днях на дисплее загорелся "LOW BEAM", что означает неисправность ближнего света. И действительно, на левой фаре не работал ближний свет. Нашел в инете мануал по замене данной лампы. Приготовился к дикому геморрою, так как всем известно, что данная лампа меняется только через подкрылок переднего колеса. Ожидания оправдали себя, еще более диким геморроем. Купив лампочку , около трех часов пытался ее установить, установив, лампочка не горела. Затем, решил проверить работоспособность лампочки без стальной насадки. Она загорелась, но при этом все равно дисплей показывал "LOW BEAM". С патроном лампа все равно не горела. В общем в голове один мат в сторону изобретателя астры. Может есть какая-то особенность при установке патрона к лампе? Буду благодарен за подсказку. По-моему легче перебрать движок чем установить эту мра....ную лампу..
  18. Участник Астравод Атолл на верном пути Аватар для Атолл
    Может карбюратор чихает? )) Извини, шучу я. Такого у себя не слыхал, расскажешь, когда поймешь, что это было?
  19. Местный Опытный Астравод MARINE GEAR на верном пути
    Татарстан
     *091** 116
    Слушайте, комрады, услышал тут, как при запуске, в тот короткий промежуток, когда стартер уже начал крутить, а движок ещё не завёлся, из под капота раздается некий ОДИНОЧНЫЙ короткий щелчок. Будто линейку на стол положить, один край поднять и отпустить, чтоб она им по столу шлёпнула. Кто-нибудь сталкивался с таким?
    такая же хрень
    появляется только когда с утра завожу
    Опель Астра Н вагон, 1.8 АТ космо+ космо
  20. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Цитата Сообщение от den78 Посмотреть сообщение
    Приветствую Может есть какая-то особенность при установке патрона к лампе? Буду благодарен за подсказку. По-моему легче перебрать движок чем установить эту мра....ную лампу..
    Рад бы помочь но ничего не приходит в голову, когда сам менял управился минут за 20 без проблем.
  21. Местный Опытный Астравод Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Аватар для Веников
    Город-герой Москва
     с594рм 77
    Всем привет.
    На белорусском форуме нашёл заметку, где один из наших белорусских коллег описал, как он в багажнике своего Каравана за обшивкой нашёл разъем для подключения розетки (прикуривателя).
    Я пощупал - у меня тоже есть. Но там какой-то разъём на конце....
    На фото его видно. Не слишком чётко, но тем не менее. Может кто подскажет: на оригинальном гнезде прикуривателя какой разъём на тыльной стороне? (на той, которая подключается к проводке)
    Фото с того самого форума белорусских соратников.
    Темно-темно-черный.
  22. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    Вложение 175372
    Всем привет.
    по этому поводу тема, читай http://astraclub.ru/threads/14757-%D...D%D0%B8%D0%BA.
    Добавлено спустя 17 минут:
    Первый раз трахался минут 20, сейчас укладываюсь в 4-5, посмотри тут, http://astraclub.ru/threads/35209-%D...F1%E2%E5%F2%E0 много разных школ кунг-фу по замене лампочки........
    Последний раз редактировалось котатиныч; 25.03.2014 в 00:00.
  23. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Веников, тебе крупно повезло...Гораздо интереснее, когда проводки под розетку нет...
  24. Местный Опытный Астравод Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Аватар для Веников
    Город-герой Москва
     с594рм 77
    Понимаешь ли какое дело... еще не известно, что лучше: когда нету розетки вообще, либо, когда она есть, но её хрен достанешь оттуда.)) Можно только кончиками пальцев пощупать)
    Темно-темно-черный.
  25. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Веников, обшивка снимается очень легко...
  26. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    отгибается... сверху снимается с пазов и открывается доступ к пучку проводов на котором либо есть клемма либо её нет....
    вся установка занимает 10 минут (при наличии клеммы)... у меня она есть (машина 2011 года Энжой + пакет Энжой)....
  27. Местный Магистр АСТРАномии котатиныч Астранафт Аватар для котатиныч
    Спб
    Темно-темно-черный.
    У меня как у kam39 год и комплектация, розетку поставил за 15 минут с перекуром, а в космо раньше по моему вообще а базе была......
  28. Местный Опытный Астравод Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Аватар для Веников
    Город-герой Москва
     с594рм 77
    Надеюсь, завтра время будет, попробую отодрать обшивку. Лишь бы не сломать ничего
    Так я не понял.... сама розетка, которую к этой клемме подключать, она имеет разъём, соответствующий этой клемме, чтобы просто вставить? Или надо резать и паять?
    Темно-темно-черный.
  29. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Да...
  30. Участник Астравод Атолл на верном пути Аватар для Атолл
    Други, кто знает, почему лобовое частенько потееет, даже когда обдувается... Есть ли у кого такое же? Может ссылку дадите, где тема обсуждается?
