Показано с 61 по 73 из 73
Тема: бьет руль при 110 км/ч, подскажите кто сталкивался!!!!
  1. Новичок Новичок Стам на верном пути Аватар для Стам
    Астрахань-Волгоград
    бить в руль начало после покупки новой резины. Поэтому либо дело в резине, либо в жопоруких шиномонтажниках
  2. Участник Астравод олежик906 на верном пути Аватар для олежик906
    Москва-Калуга
    Клубни, за последние три месяца поменял оба привода в сборе,стойки стаба,опорники,правую рулевую тягу сделал 2 раза балансировку,сход-развал и позавчера поменял сайлентблоки передних рычагов и все равно бьет руль((((( куда копать дальше???( резина новая nokian куплена в этом году, диски литье оригинал GM)
    Sedan 1.8 акпп 2008
  3. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Цитата Сообщение от олежик906 Посмотреть сообщение
    резина новая nokian
    Проверь балансировку.
    Посмотри эту тему http://astraclub.ru/threads/114036-Вибрирует-руль , может поможет
  5. Участник Астравод олежик906 на верном пути Аватар для олежик906
    Москва-Калуга
    Сегодня уже без всякой надежды заехал на шиномонтаж, где катают диски.При прокрутке диска мастер увидел небольшую восьмерку ,и одним ударом кувалды через прокладку якобы устранил ее) на мой вопрос нужно ли прокатывать диски ,он ответил что диски в норме, и нужно только от балансировать) ну что ж надо значит балансируй отвечаю ,итак все сделано ,выезжаю на объездную и.... Ни..... Не изменилось как било так и бьет((( Мысли в слух что это биение дает вал с червяком на торце, который входит в корпус рейки из за выработки
    Sedan 1.8 акпп 2008
    где-то там
    небольшую восьмерку
    якобы устранил ее
    прямая дорога в другой шиномонтаж.
  7. Участник Астравод олежик906 на верном пути Аватар для олежик906
    Москва-Калуга
    Завтра съезжу в другой шиномонтаж)) по результат отпишусь!Если честно был уже в 4 шиномонтажах, из именитых в Москве МВО в Кузьминках ,в Калуге Колесо Таэр плюс на Московской.Толку пока нет(
    Sedan 1.8 акпп 2008
  8. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    Возьми накачай шины до 2,5-2,7 атмосфер , у меня резина была r15, 65 гудиеры , биение было на 130-160 до качал и перестало бить . сейчас на литье туранза размер r16 ,55 давление t 2,2 легкая дрожь на руле . до качал до 2,5 все как утюг нет и намека на дрожь на руле 130-200 полет отличный . мож на скорости авто прижимает и резину приминает и стойки плохо отрабатывают эти колебания ., пробег 45 т
    Последний раз редактировалось qwe1; 09.07.2014 в 23:58.
    Астра h мех .
  9. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    А я считаю виной всему может быть 3 причины :
    1. Кривые диски
    2. Задний сайлент перед рычага
    3. Разбитая рейка ( точнее вал вроде так )
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  10. Участник Начинающий Астравод Ars10real на верном пути Аватар для Ars10real
    Калуга
    Ну я в шоке, товарищи! Тоже появилось биение руля на скорости 120 и выше! Ямы 100 % не ловил, диски и резину не менял. Машина отъездила 18 тысяч всего! К официалам гнать на гарантийный ремонт - если что там же балансировку колес сделают...Если не балансировка и гнутые колеса - случай гарантийный?
  11. BANNED Новичок болтвпальто на верном пути
    где хочу
    товарищ коробка у тебя какая если автомат настаивай на замени правого вала по гарантии
    18 тысяч всего!
    это ж опиль
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Ars10real
    Никого не слушай,едь на мойку и помой хорошо колёса(диски) изнутри обязательно со всех сторон.... и будет тебе счастье)
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  13. Участник Астравод железнодорожник скоро станет знаменитостью
    Оренбург
     Т957ХР 56
    Цитата Сообщение от астра46 Посмотреть сообщение
    Ars10real
    Полностью согласен!!! У нас из -за того, что какой-то баран придумал сыпать землю с солью на дороги, такая жижа образуется, которая еще больше помогает как говорится для лучшего скольжения. Так вот, тоже ехал по трассе заколотило руль, а так как через пару дней нужно было опять ехать на приличное расстояние и с тряской как то не очень интересно, заехал проверить балансировку!!! Как я в принципе и думал, на внутрееней стороне столько грязи примерзло, что мама не горюй!! Короче помыли, проверили балансировку всё гуд, вчера ездил- красота!!!
