Показано с 31 по 60 из 73
Тема: бьет руль при 110 км/ч, подскажите кто сталкивался!!!!
  1. Новичок Новичок melnik1402 на верном пути
    Беларусь
    При скорости свыше 100 км/ч, как будто не отбалансирована резина
    Z14XEP
  2. Местный Астравод Склиз на верном пути Аватар для Склиз
    Спб
    Тоже самое от 100 км/ч бьет руль и до 150-160 больше не разгонялся для проверки, балансировка не помогает , последняя диагностика подвески ничего не выявила. В этой ветке говорят про диски (прокатать).
    IT и Системы Безопасности.
  3. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    пробег какой?
    машина не "плавает" по дороге?
  4. Участник Астравод ZLAT капитан-полковник ZLAT капитан-полковник ZLAT капитан-полковник Аватар для ZLAT
    Была такая же ситуация, балансировка и т.д. не помогло. Для себя сделал вывод, что произошла деформация тормозных дисков. Постепенно вылечилось с увеличением пробега, думаю диски потерлись и биение исчезло.
    белая astra H; 5D; 1,8; Cosmo было
    Ford Kuga 2, 1,6T, chip стало
  5. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    проверить можно диски тормозные проще: на подъемник и разогнутьа машину до 160... нагрущзки нет на подвеску... в аккурат диски, резина будут давать биение, если кривые.
  6. Участник Астравод ZLAT капитан-полковник ZLAT капитан-полковник ZLAT капитан-полковник Аватар для ZLAT
    Можно и так проверить. Мне не когда было, поездка длинная намечалась. По прошествии 3-4 т. км все прошло.
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    как вариант! верно глаголишь, дядя Сергей
    Продал на пробеге 380 000....
  8. Участник Астравод LUI 12 отключил(а) отображение уровня репутации
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    опишите детальнее как бъет в руль. у себя надо глянуть
    объясняю, начиная от 100 км, руки на руле начинают вибрировать, и такое чувство, что как будто передние колеса вообще откручены, чем больше скорости тем больше начинает бить!!! Я тоже поменял резину с переда поставил назад, а сзади наперед! ничего не изменилось !!! хочу попробывать посмотреть наконечники на рулевых тягах!!!!
    Если бы были тормозные диски. то биение было бы при нажатии на тормоз ,но не при разгоне! Я считаю так!!!
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    LUI 12
    Наконечники стуча, а так у тебя стопудово хана сайлентблокам в рычагах при таких симптомах.
  10. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    LUI 12
    а если при всем этом еще кажется что машина "плывет"... то есть неуверено держит курсовую... и при перестроениях как то заваливается...
    ps стойки новые...
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    я не верю что рычаги. как они могут влиять то? они разве что на устойчивость могут влиять
  12. Местный Астравод Склиз на верном пути Аватар для Склиз
    Спб
    пробег 81 но проблема появилась на много раньше, да ощущение есть что "плывет" не много. кстати на подьемник поднимали смотрели без нагрузки, проблем не нашли, склоняются к колесам (диски, резина) . Думаю попробовать прокатать диски может подустали за 5 лет.
  13. Участник Астравод LUI 12 отключил(а) отображение уровня репутации
    Парни вы не стесняйтесь ,отписывайте, кто нашел решение этой проблемы!!!!
  14. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Склиз
    я на своей рычаги сменил на 40 тысяче пробега но и катал на ней по грунтовкам частенько и не просто катал а как следует педальку топал.
    ra4yel
    хочешь верь хочешь не верь, но рычаг держит все силовые нагрузки причом как продольные так и поперечные так что увы, износ сайлентблоков прямым образом влияет на все ходовые качества.
  15. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Завтра трасса. Если будет хрень... Меняю рычаги. Отпишусь...
  16. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Склиз
    ra4yel
    верю))) но блин по сути тогда бы и на маленькой скорости било....
  17. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Привет увеличение скорости колеса немного раздвигаются. Я так понимаю, что именно в этот момент с-б и приходится по полной, а если он с косяком, то и люфт, что дает вибрации.
    Это все имхо.
  18. Участник Астравод LUI 12 отключил(а) отображение уровня репутации
    Снял вчера передние колеса, а на них очень много битума, полтора часа чистил,отмывал а эфета ни какого, http://file-up.net/big/f3/f3d28905b3...0613104611.jpg http://file-up.net/big/32/32aa05a87b...0613105003.jpg
    у меня такой вопрос ,кто нибудь сам выпресовывал сайлентблоки???
    Нашел в инете САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА ЗАДНИЙ он стоит 330 р, а сам рычаг около 7 тыс! у меня такой вопрос ,кто нибудь сам выпресовывал сайлентблоки??? нужно съемник покупать , или можно его так выбить???
    Последний раз редактировалось LUI 12; 13.06.2014 в 13:05.
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    В этой теме речь идет о передней подвеске и рычага. В нем есть два с-б и шаровая. Стоит 1850 в среднем новый в сборе рычаг. Лучше его купить. И не мучиться сомнительные впресовывание. То есть будет штатное и новое.
    Фирма делфи. Можно взять от Астра Г. Они такие же.
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    рычаг стоит 2350 от лемфердера и подходит от астры Г. Сам недавно менял
    Это все имхо.
    А вот за это спасибо!
  21. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Стеб?
  22. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Стеб?
    Неа
  23. Участник Астравод LUI 12 отключил(а) отображение уровня репутации
    сКиньте ссылку где он стоит от 1850 до 2350, просто я смотрел на ******** там самый дешовый DELPHI
    TC2076 TC2076
    Рычаг передний (с кранштейном) прав. 3500 р
  24. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=1109&pcode=TC826
    http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=1109&pcode=TC827
    еще раз: от G такой же рычаг, только дешевле...
  25. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    После того, как увидел, что резина на одном колесе при проверке на станке бьет, а на экране нули - всегда смотрю когда проверяют мои колеса.
    То колесо било на высоких скоростях.
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
  26. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    И так.
    Видимо всех жаба заела и менять рычаги ни кто не решился.
    После диагностики авто, причем 2 раза, в второй раз со снятием шаровой опоры... Вердикт - рычаги в порядке!
    Подумав, была не была! Заказаны рычаги и поменяны.
    Правый рычаг, задний с-б порван... Болтается прилично...
    Тестовые заезды - руль не бьет...
    Вот такие пироги
    Диагностика рычагов без снятия у нас как я понял проблематично...
    Наконец то соклубники поверили мне и начали ставить от Астры G рычаги.
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Ну ты чего я тебе уже сказал за это спасибо ;-)
    И вам того же.
  30. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    VolniyVeter
    Ты наконец то подтвердил на практике то о чем я говорил с самого начала.
