Показано с 31 по 53 из 53
Тема: Плохо едет машинка
    как как,из за ржавчины начинают клинить ёпть,и работать неравномерно один относительно другого-вот те и вибрация на педали!!! Все правильно сказано!Я волговских корзин не одну поменял,перекашивает фланец - и превед!
    Вглядись в фотки - как такое возможно?
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от Роман54189 Посмотреть сообщение
    а у меня ХЕР!
    Кстати, профиль желательно заполнить: двигатель, год, кузов.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    заполнил! Но это неменяет суть моей проблемы! что делать то? про EGR понял! Ещё куда лесть?
    1,6 хер 2006 год
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Как определил?
    Визуально
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    То что он отдельно не торчит, как на старых движках, я и сам знаю. Но ТИС пишет - ЕСТЬ. Весь вопрос где он находится.
  6. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а вот представь себе!
    на волговской корзине,оригинальной - фланец ,его постоянно косило и начинало колбасить.Просто тут фланца нет на лепестках.Если заржавевшее будет -то жди беды.
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Я снимал выпуск при смене прокладок теплообменника, нет там ничего.
    Мало что тис пишет, я верю тому, что вижу.
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ребята, ТИС что-то путает. Сейчас на память не вспомню на каких, но в Астровских моторах была испробована целая куча систем. Это ЕГР; далее Твин-порт, закрывающий один канал впускных клапанов на малых оборотах, чтоб воздух поступал через один впускной клапан и соответственно больше завихрялся; Система переменных длин впускного коллектора для обеспечения лучшей наполняемости цилиндра топливо-воздушной смесью; Система регулирования фаз газораспределения шестернями распредвалов.
    Вот на сколько я понимаю, Система изменения фаз газораспределения и обеспечивает эффект ЕГР, когда часть выпускных газов остается в цилиндре для улучшения экологичности. И эта система стоит на XER, вместе с системой переменных длин впускного коллектора. Поэтому возможно ТИС и пишет, что есть.Или кривой перевод.
    Роман54189 Там в ссылке о ЕГР , о неисправностях по-моему есть подобные симптомы.
    Вот у нас подобный фланец на выжимном подшипнике и его не закосит.
  9. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    на XER нет ни ЕГР и твин порта... там только шестерни распредвалов
  10. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Тоже уверен в этом(был)
    Пытаются переубедить(ну я ж не могу всё знать)
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Ты еще москвичовскую вспомни или копеечную
  12. Новичок Новичок GRINMAR на верном пути
    Тольятти
    Будем искать в чем причина, скорее всего какой-то датчик, но вот какой ХЗ, нет у нас таких спецов ,никто не может выяснить в чем проблема!!!
    Добавлено спустя 35 минут:
    Если бы было все норм, то я бы и не переживал)))
    Нет не чистил, да и не могу понять где он находится! Получается что вместе с термостатом,в гбц, перепускает газы в 4 цилиндре! А вот как его отключить в закрытом положении, может подскажешь?))
    Ни в сцеплении дело, машину что-то душит, а вот что, это вопрос!!!
    Последний раз редактировалось GRINMAR; 10.06.2014 в 09:29.
  13. Новичок Новичок GRINMAR на верном пути
    Тольятти
    по ЕГР вот что нарылZ14XEP
    1.4 Twinport (- 6/08);
    1.4 ecoFLEX (7/08 -)
    Объем см3: 1364
    Мощность: 66кв./90лс. при 5600 об/мин
    Крутящий момент: 125Нм при 4000 об/мин
    Схема цилиндров: R4
    Диаметр цилиндра (мм): 73.5
    Ход поршня (мм): 80.6
    Степень сжатия: 10.5
    Количество клапанов: 16
    Схема ГРМ: DOHC
    привод ГРМ: цепь
    Система управления: Motronic ME 7.6.1
    Открытие термостата (механ.): 92
    Выхлопная система: EGR, регулируемой каталитический нейтрализатор
    Особенности: Twinport, электронный газ, круиз-контроль
    КПП:F13CR, F13WR MTA
    Устанавливался: 3/04 - 9/09
    Z16XEP
    Объем см3: 1598
    Мощность: 77кв./105лс.
    Крутящий момент: 150Нм при 3900 об/мин
    Схема цилиндров: R4
    Диаметр цилиндра (мм): 79.0
    Ход поршня (мм): 81.5
    Схема ГРМ: DOHC
    привод ГРМ: ремень
    Система управления: Multec-S
    Открытие термостата (механ.): 105
    Открытие термостата (электр.): 90
    Особенности: Система Twinport (PDA); Интегрированный модуль охлаждения жидкости с электрически управляемым термостатом и охлаждаемым антифризом клапаном EGR; Насос охлаждающей жидкости отделен от зубчатой ременной передачи ГРМ и находится в одном корпусе с масляным насосом и натяжителем поликлинового ремня
    КПП: F17+CR; F17+WR MTA
    Устанавливался: 3/04 - 10/06
    Z16XE1
    Тип: R4 DOHC
    Количество клапанов и привод: 16, ремень ГРМ
    Диаметр цилиндра: 79,0 мм
    Ход поршня: 81,5 мм
    Объем: 1598 см3
    Сжатия: 10,5: 1
    Выход: 77 кВт (105 л.с.) / 6000 мин-1
    Крутящий момент: 150 / 3900 мин-1
    Топливная система: одна инъекция, Multec S (F)
    Особенности: электронный газ, круиз-контроль, Twinport
    Устанавливался: 11/06 - 10/07
    Z16XER
    Объем см3: 1598
    Мощность: 85кв./116лс. при 6000 об/мин
    Крутящий момент: 155Нм при 4000 об/мин
    Схема цилиндров: R4
    Степень сжатия: 10.8
    Схема ГРМ: DOHC
    Привод ГРМ: ремень
    Система управления: Simtec 75.1 MS 75 ( Siemens VDO )
    Выхлопная система: без EGR, регулируемой каталитический нейтрализатор
    Особенности: СVCP, VIS, E-Gas
    КПП: F17+CR; F17+ER MTA
    Устанавливался: 11/06 - 9/09
    A16XER (только GTC, TwinTop, Caravan)
    Объем см3: 1598
    Схема цилиндров: R4
    Схема ГРМ: DOHC
    Привод ГРМ: ремень
    Устанавливался: 07/10 - 10/10
    Z16LET
    Объем см3: 1598
    Мощность: 132кв./180лс. при 5500 об/мин
    Крутящий момент: 230Нм при 2200-5500 об/мин
    Схема цилиндров: R4
    Диаметр цилиндра (мм): 73.0
    Степень сжатия: 8.8
    Схема ГРМ : DOHC
    привод ГРМ: ремень
    Cистема урпавления: Motronic ME 7.6.2
    Особенности: E-Gas, Охлаждение поршней, круиз-контроль
    КПП: M32WR
    A16LET (только GTC, TwinTop, Caravan)
    Объем см3: 1598
    Схема цилиндров: R4
    Степень сжатия: 8.8
    Схема ГРМ : DOHC
    привод ГРМ: ремень
    КПП: M32WR
    Z18XE
    Объем см3: 1796
    Мощность: 92кв./125лс. при 5600 об/мин
    Крутящий момент: 170Нм при 3900 об/мин
    Схема цилиндров: R4
    Диаметр цилиндра (мм): 80.5
    Ход поршня (мм): 88.2
    Схема ГРМ : DOHC
    Привод ГРМ: ремень
    Система управления: Simtec 71 MS 71.5
    Особенности: VIS; электронно управляемая дроссельная заслонка; Два лямбда зонда, до и после катализатора
    Изменена конструкция датчиков коленвала и распредвала; топливная магистраль без обратки. Регулятор давления непосредственно на топливном насосе; EGR клапан удален из системы.
    КПП: F17+CR; AF17
    Z18XER
    Объем см3: 1796
    Мощность: 103кв./140лс. при 6300 об/мин
    Крутящий момент: 175Нм при 3800 об/мин
    Схема цилиндров: R4
    Схема ГРМ : DOHC
    Привод ГРМ: ремень
    Особенности: СVCP, VIS, E-Gas, Охдаждение поршней, Круиз-контроль
    КПП: F17+CR; AF 17 (7/06 -)
    Устанавливался: 11/05 - 9/09
    Получается что ЕГР нет на Z16XER
    Объем см3: 1598
    Схема цилиндров: R4
    Схема ГРМ: DOHC
    Привод ГРМ: ремень
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    И где такое нарыл? Перевод с сайта opel-infos.de?
  15. Новичок Новичок Robert KH на верном пути
    РБ.г.Октябрьский
    Всем привет! У меня тоже в жару тупит,страшно.Ошибок не выдает при диагностике.
    Что делать в итоге,что менять в первую очередь.
    А кто нибудь прошивал Астру,стоит ли вообще?
    РБ.г.Октябрьский
    Это Гомельская область? Если да, то где в Гомеле есть Tech2?
    Я не нашел.
  17. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    стОит,1значно.В жару будет ехать так,как до этого ехала в НЕ жару.
  18. Участник Астравод Danyock на верном пути
    100% тупить начинает как температура двига уходит за 100 к 108, после того как начинаешь вваливать температура падает ниже 100, ближе к 90 и машина опять валит, чет мне кажется для экономии и экологии тема такая
  19. Новичок Новичок Влад70rus на верном пути
    нижневартовск
    всем привет народ !кто нибудь решил проблему с потерей тяги на горячюю отпишитесь
  20. что никто не хочет проверить систему газораспределения шестерни те ,что слева, кстати не всегда дизилит на холодную, у меня почти не было, а это важная система,опкомом смотрите градусы, у меня менялаись сами без вмешательства разные показатели были, как будто подклинивало в положении каком то, и конечно же сотрите подсос дымогенератором, на 18xer егра нет,это точно, а по зажиганию правда сбрасывает,но скорее всего это или из за неправильного наполнения(фазы газораспределения) или подсос беднит смесь и опять детон=ретард зажигания(а на горячую еще склонность к детон увеличивается)
    был Z18xer 5MT, сейчас a16let 6AT Turbo
    Что не смеетесь то? Не смешно да? Не поняли? Это ОПЕЛЬ!!!!https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
  21. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Я не нашел.
    Это Республика Башкортостан)
    На 107 градусах есть лёгкие провалы, мож на самом деле блокирует для уменьшения выбросов!?
    Натоптано ведром
    Не знал, про Октябрьский
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    исключаешь подогрев дросселя и и делаешь термоизоляцию всасывающего патрубка от радиаторов
