Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 210
Тема: Проехал 100 000 км. Что ждать дальше?
  1. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    Щас 94 т.к.
    1. Замена вкруг всех аморт-ов на 88т.к.. Перед билштейн. Зад сначала ставили дэу, щас каябы. Аморт-ы ставили в краснодаре очень пахабно (не ОД), за чё им огромный привет. При откручивании гаек повредили полировку на обоих (там неудобно отворачивать, помудохался когда сам менял дома), а так как домой шёл затаренный почти 4 т.км (брызговики в пол почти), то естес-но они оба вытекли.
    2. Замена свечей 2 раза. Эти же мастера сказали что по регламенту замена свечей ч/з 45 т.к. д.б. У меня первая вышла на 50 где-то (на 3 цилиндре пробой по изолятору), и сечас гдето на 85 т.к.(уже пробой на 3-х свечах).
    3. Масло менял с фильтрами не по регламенту, а как почернеет. Поэтому после дороги выходило что после 5 тк. менял разок. Но 15 не разу не дотягивал, т.к. на масло страшно смотреть было бы.
    4. Диски с резиной (17 и хэнкок) редкостное дерьмо. После ямы грыжа, диск на правку. Всю резину поменял после последствий, диски все сейчас правил.
    5. Щас думаю менять масло (собираю инф-ю).
    6. По гарантии меняли: трубки акпп, мат подогрева под водителем, датчик температуры ож, патрубок (по собственной од тупости), резинки уплотнительные на турбине, вот и все поломки пока (это к теме кто против турбы что-то имеет), ну и чистили дроссели чтоли, но это за бабло.
    Всё пока. Из идей (бредовых наверное): хочу подобрать присадку к маслу в двигатель. Читал (к сожалению ссылку не сохранил), что с присадкой зимой двиг-ль тише работает на холодную, не знаю правда с какой.
    по поводу присадки: я буду тестить XENUM VX500 с Мобил 0w40. Уже 30 тыс езжу на масле XENUM GPX5w40-доволен, все в сервисе удивляются, что отработку привожу.
    В коробку уже залил 100 мл XENUM VX500, проехал тысяч 10 - по ощущениям лучше, особенно при переключении.
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  2. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    115 000 км
    Поменял прокладки теплообменника, антифриз, тормозную жидкость.
    З/ч - 2000 руб.
    Работа - 3600 руб.
    Astra J 1.6, 5MT, White
  3. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от ZASranets Посмотреть сообщение
    115 000 км
    З/ч - 2000 руб.
    Работа - 3600 руб.
    Имеются следы масла в районе теплообменника , так написано было в заказ-наряде.
    В каком это месте было?
    Шушары 1,6А космо, пакет премиум,белый цвет.
    Регистрация 5 октября 2010 года. Сейчас машине 2,5 года, пробег 60 000 км.
  4. Местный Опытный Астравод riptopaz на верном пути Аватар для riptopaz
    Нерезиновая
    Афтар! Пока еще твоя машина ликвидна продавай и покупай новую. Через год её можно будет только за копейки, а новые, с нынешним курсом евро, подорожают процентов на 15 минимум.
  5. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
  6. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    Да я видел этот заказ-наряд, где на моторе этот теплообменник ? где следы масла ...
  7. Местный Опытный Астравод bloodman на верном пути
    Надо готовиться к замене заднего сальника коленвала.
  8. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    Пророк, однако....
  9. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    Поменяна водяная помпа и патрубок охлаждения дроссельной заслонки (как-то так):
    Запчасти - 3600 + 1000 + 300 (антифриз) = 4900 руб.
    Работа - 800 руб.
  10. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    Пробег 117 000 км.
    РЕМЕНЬ ГРМ OPEL 1606355 - з/ч 5000 + 3500 руб работа = 8500 руб.
    Задний сальник коленвала - з/ч 1200 + 5500 руб работа = 6700 руб.
    Последний раз редактировалось ZASranets; 07.12.2014 в 08:13.
  11. Местный Опытный Астравод sbalex на верном пути
    Оренбургская область
    Тоже интересно знать, что это за теплообменник? Где находится?
  12. Местный Астравод AlexTLT на верном пути Аватар для AlexTLT
    Тольятти
    Если касательно двигателя 1,6 XER, то находится спереди двигателя под выпускным коллектором и крышкой-корпусом масляного фильтра... как то так. Сверху сложно разглядеть течь, лучше снизу на подъемнике смотреть подтеки. А меняют три прокладки 5650960, 5650962 - это прокладки корпуса масляного фильтра и 5650972 - это собственно прокладка теплообменника, она такая замороченная по форме. Посмотрите на схеме.
    Opel Astra J, 1.6 МТ, Active 2013г., Summit White
  13. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    Пробег 118 000
    Почти перегорела ксеноновая лампа АФЛ.
    Лампа ксеноновая Osram D1S 4100K Xenarc Original - 2000 руб.
    Последний раз редактировалось ZASranets; 12.12.2014 в 19:37.
  14. у меня 120' с копейками, сейчас надо поменять: клапан топливоиспарителя, потеющую трубку аккп, рычажный механизм в задней подвеске
    при 100'000 аккп на машинах 10 года уже должна была сломаться или быть близкой к этому
  15. Местный Опытный Астравод sbalex на верном пути
    А что с ним? Убил или износ временной? Что там меняется?
  16. там где линки соединяются 04 23 062, болтается по сальнику, скорее всего из-за времени, потому, что в другом подвеска не гремит
    выявить это можно только при нагруженных колесах, когда вывешиваешь, линки в натяг и ничего не гремит
    ну и забыл про правый задний супорт, тоже в замену или в разбор и ремонт
  17. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    Так выглядит текущий теплообменник ?
  18. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    прокладка фильтра маслянного потекла. Не буду больше покупать фильтры ДЭУ
  19. Участник Астравод GhostWithin с подросшей удивительной аурой GhostWithin с подросшей удивительной аурой GhostWithin с подросшей удивительной аурой GhostWithin с подросшей удивительной аурой Аватар для GhostWithin
    планета Земля
    Есть люди которых проблема с термостатом обошла стороной?
  20. Cегодня мой день рождения
    Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Есть.
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  21. Участник Астравод GhostWithin с подросшей удивительной аурой GhostWithin с подросшей удивительной аурой GhostWithin с подросшей удивительной аурой GhostWithin с подросшей удивительной аурой Аватар для GhostWithin
    планета Земля
    Dembak81, а пробег какой? Если солидный рассказал бы про свои приключения.
  22. Cегодня мой день рождения
    Белгородская обл.
    Да, а что рассказывать-то?! Всё по мелочам тут расписывать что ли? Так почитываю в свободное время форум, где знаю что подсказать, на своём примере столкнувшись в основном, отписываюсь в темах. Если интересно, то по-моему можно просмотреть все мои публичные посты. Зайди ко мне в профиль и там вроде слева "найти все сообщения". Единственно про пробег тебе сразу уточню, хотя и эта инфо указывалась мною не раз в постах, на данный момент ~52 тыс. км., и именно с термостатом проблем пока, тьфу-тьфу-тьфу, небыло.
  23. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    Тьфу, тьфу, тьфу, 81К пробега, с термостатом все нормально.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    108 тк-термостат тоже пока родной.
  25. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    128 500 км.
    Поменял передние диски и колодки.
    Обнаружена течь из-под пыльника рулевой рейки.
    Кто-нибудь в темку соответствующую ткнет носом меня?
  26. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    130 000 км.
    Замена рулевой рейки.
    17 000 руб + работа
  27. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    131 000 км.
    Замена задних тормозных колодок.
    1 500 руб. + 300 руб.
  28. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    150 000 км.
    Сделал ТО у ОД. Все ОК
    В ближайшее время планирую поменять сцепление (комплект приобретен заранее).
  29. Новичок Новичок Vir_AN80 на верном пути Аватар для Vir_AN80
    Сургут
    Может реально пора машину менять?
  30. Местный Астравод ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт ZASranets Астранафт Аватар для ZASranets
    Зачем?
    Почему?
    Меня все устраивает. Большинство трат вполне терпимы и предсказуемы.
