Показано с 31 по 52 из 52
Тема: Не работает гудок
  1. Местный Астравод 766 на верном пути
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    Провода такие же по цвету.
    Спасибо большое!
    Попробую прозвонить 33 и 32 провода.
    Пошел качать TIS 2000...
  2. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Учитывай, что на семерке не заработает.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  3. Местный Астравод 766 на верном пути
    мда...придется на домашний комп ставить.
    У меня работает
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    У меня работает
    м.б. на х32
    Да, на х32
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Да, на х32
    тогда не вопрос
  8. Местный Астравод 766 на верном пути
    Ребята, кто знает где находится реле клаксона и как до него добраться?
    может есть фото?
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    может есть фото?
    Я тебе в принципе написал как, правда без фото.(элипсами обвел)
  10. Местный Астравод 766 на верном пути
    кто нибудь вскрывал?может и не надо туда лезть?
    попробую сначала прозвонить фишку на выходных, потом прозвоню провода под блоком предохранителей, а потом если что уже туда залезу.
  11. Местный Астравод 766 на верном пути
    Всем привет!
    Проверил коричневый провод массу на фишке путем подключения к АКБ, провод прозвонился. После поднял блок предохранителей, прозвонил 32 фишку в XE1 c белокоричневым проводом, кабель прозвонился. Далее прозвонил предохранитель на 5А. Дальше попробовал проверить напряжение на самой фишке при нажатии на клаксон-результат 0. Получается не приходит плюс, где искать?
    Еще один момент-вместо наружней температуры теперь вылезла буква F на мониторе. Пошел поищу в поиске
  12. Местный Астравод Tolik33 на верном пути
    Ковров
     *111** 33
    Подскажите, где находится предохранитель дудок. Вроде писали, что он 5 А ?
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Он не 5А, а 15(синий FE8)
    при нажатии на клаксон в блоке предохранителей происходит щелчок как будто реле.
    Всё или проводка или реле, третьего не дано!!!!!!!!!!!!
  14. Новичок Новичок _Gold_ на верном пути
    Караганда
    У меня под капотом под номером 8 предохранитель на 15А
  15. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Всё верно.
  16. Местный Астравод 766 на верном пути
    Вы не поверите...не зря говорят, что прежде чем что то копать необходимо исследовать самые простые мелочи, которые могли привести к проблеме...Спасибо всем за помощь, отдельное Игорю за терпение
    По поводу температуры тоже оказалось все просто - блок предохранителей плохо контактировал с разъемами ниже.
  17. Новичок Новичок andreser на верном пути
    Уважаемые автолюбители и профессионалы) Имею следующее: на днях ехал в сильный дождь на своем авто (Opel Astra H хэтчбек 2011 гв МТ 1.6 116 лс и прочая). Так как на него пересел после старого японца, по лужам гонял нажимая на педаль от души. Затем мне нужно было подать сигнал звуком, и, так как воспользовался им в первый раз после покупки, не рассчитал силу нажатия - то есть НАЖАЛ СЛИШКОМ СИЛьНО и НЕМНОГО НЕ В ТО МЕСТО, то есть сверху клавиши. Нажатие повторял НЕСКОЛЬКО РАЗ. Первые три раза слышал гудок, потом ОН ПРОПАЛ. И ТЕПЕРЬ ЗВУКА ПРИ НАЖАТИИ КЛАВИШИ ГУДКА НЕТ. ХОТЯ: ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИГНАЛИЗАЦИИ ГУДОК ОТЛИЧНО ОРЕТ СЕБЕ, то есть САМА ДУДЕЛКА В ПОРЯДКЕ, и дело не в сильном дожде и залитых и окисленных контактах под бампером внизу, а ИМЕННО В МОИХ НЕУМЕЛЫХ И СИЛЬНЫХ НАЖАТИЯХ! ПРИЧЕМ: нажимая на клавишу СЛЫШУ ЩЕЛЧКИ. Предохранитель проверил - он в норме. Кнопки на руле работают исправно. Почитал на эту тему на форумах и возникли вопросы: 1) если СИМ модуль - как у многих в этом случае, то как я мог ее повредить сильным нажатием? И если это СИМ, то КАК ОН ИЗВЛЕКАЕТСЯ ОТТУДА (не нашел инфу просто) 2) Как разобрать руль, чтобы поглядеть, что произошло??? Если Можете, помогите или направьте - с чего начать и чем закончить!!! Жду дельных и подробных советов по проблеме! Заранее спасибо огромное за внимание)
  19. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    andreser
    На сигнализации своя отдельная бибикалка установлена, так, что всё-таки есть смысл сначала залезть под бампер и там всё проверить, а уже потом думать, стоит-ли разбирать руль.
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
    На новых машинах отдельного сигнала нет, на 11г.в. точно нет
  21. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    VVVolf
    Не знал этого, так, что совет отзывается.
  22. Участник Астравод Astra Igorya Астранафт Аватар для Astra Igorya
    Челябинская обл
    Была проблема с сигналом тоже ,копал глубже в руле,сим модуль- косяк там!!!на плате модуля разьемы пропаял их и все в норме ,все пипикает нормально а то тоже когда надо клаксон и его нет.Перелопатил кучу проводки снимал дудку думал она смылась ААААААА проблема в разьемах я их все пропаял на плате.Удачи
    Последний раз редактировалось Astra Igorya; 09.10.2015 в 17:20.
