Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 625
Тема: Замена подсветки в салоне в реале
  1. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Astra_Megion_Club
    так я про то и грю, езжайте в автомагазин и на месте выберете что вам нужно
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Astra_Megion_Club тогда Вам Сударь на Ebay
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Abe на верном пути Аватар для Abe
    Moscow
    Quest
    Жду приезда мастера, очень хочу сменить подсветку и не только !!! Надо куданить записываться, очередь занимать ?
    А пока такой вопрос, какие светики стоят в кнопках на потолке? И какие ты туда ставишь ?
    продались, теперь в полном Астрале...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    Abe
    Моя тема - тут http://astraclub.ru/threads/58454-Пе...-Station/page2 , так что переходим туда. Обычные 3 мм там стоят.
    Надоела штатная подсветка? Понимаю! Обращайся!!!
    СКОЛЬКО СТОИТ поменять подсветку, и ГДЕ это сделать.
    Москва-8 (925) 318-48-78, Ульяновск-8(960)379-11-99
  5. Местный Заслуженный Астравод *14 Karat* на верном пути Аватар для *14 Karat*
    ЮЗАО Бутово
    Купил светодиодную линейку.Решил поставить её в багажнике.Но она не включается.Если подключить её вместе с лампочкой,все работает.
    Как подключить линейку отдельно без лампочки?
  6. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    Весьма любопытно, но из 200 с лишним машин, перелопаченных мной за 3 года, нигде подобных проблем не наблюдалось ни с каким цветом.
    В подпись ко мне тыкни- там слово волшебное есть, синим цветом выделено
    кожись разобрался- смешно, но в блоке регулировки подсветкой свет не регулируется)))
    Добавлено спустя 47 минут:
    Цитата Сообщение от Пашка Усов Посмотреть сообщение
    дисплей)
    белый)
    правда цвет вживую гараздо приятнее...айфон не передает цвет....
    а вы че штатный экран на потолок прих....чили, шея как ? не болит )))
    Последний раз редактировалось fan tik; 17.04.2011 в 23:29.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Abe на верном пути Аватар для Abe
    Moscow
    Подскажите на потолке в кнопке датчиков объёма тоже 3мм светик стоит? он как то кажется в кнопку встроен чтоли...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    именно так нужно кнопку расковыривать.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Abe на верном пути Аватар для Abe
    Moscow
    Ну хорошо, попробуем... Спасибо...
  10. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    она уже с резисторами была? Я тоже покупал диодную ленту, никаких проблем. Ее еще и резать можно было по 3 диода+резистор.
  11. Местный Заслуженный Астравод *14 Karat* на верном пути Аватар для *14 Karat*
    ЮЗАО Бутово
    Андрюха77 А вот на резистор я не смотрел.Фирма ленты-Маяк.
    Ладно,теперь сто пудов буду с резистром искать.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    сфоткай почётче и выложи. 12В ленты не бывают без резюков.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Abe на верном пути Аватар для Abe
    Moscow
    А кнопу выпаивать надо, чтобы разобрать? а то иначе как то она не поддаётся, боюс сломать...
    где её потом такую красивую искать
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Я ещё не поменял - нет 3мм под рукой белого ) я снимал металлический кожух когда смотрел что там и как.
  15. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    +1 Да, тоже вроде не видел.
    Может у тебя и с резистором.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Abe на верном пути Аватар для Abe
    Moscow
    ну вот, а я уже пытался. И по ходу её либо выпаивать надо либо всю менять, так просто диод не поддаётся извлечению...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    "Не верю" ©
    Сейчас туда не полезу, но как придёт навик и буду ковыряться - тогда и посмотрю
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Abe на верном пути Аватар для Abe
    Moscow
    "Не верю" ©
    Ну посмотри-посмотри...
  19. Местный Заслуженный Астравод *14 Karat* на верном пути Аватар для *14 Karat*
    ЮЗАО Бутово
    Я уже сдал обратно в Русь.
    Из-за чего тогда может не работать.Куда вы подключал контакты от ленты?
    Я снял плафон.затем черный кожух,который держит контакты,добрался до контактов и подсоединил.
    Лента вот такая была.Мне кстати показалось что будет тускло.Мне кажется?
    Последний раз редактировалось *14 Karat*; 18.04.2011 в 21:32.
  20. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    большое сопротивление ленты.. я когда поставил одну, попробовал-не горит, когда поставил с другой стороны, то загорелись обе ленты!
    Куда вы подключали контакты от ленты?
    параллельно штатному светильнику
    А вообще я планирую снять ленты с боков и прикрепить одну длинную ленту на задней части полки, тогда ленту видно не будет. Только надо будет какой-нить разъем приколхозить на случай, если потребуется полку снимать.
    +1
  21. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Если не ошибаюсь, то это мое фото лент. Я их брал в Руси тоже. Делал подсветку ног. В принципе, ты прав, светят они не очень хорошо. К тому же у них направленные диоды, т.к. ленту надо крепить боком, диоды смотрят вниз. В темноте, конечно, все отлично. Я смотрю фото, как переделывают подсветку Квест и др., так у них очень ярко светят. Эта лента такого света не даст.
  22. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    *14 Karat*
    я вот такую ставил: http://www.ledrus.ru/lenta-vlag.htm самая верхняя на фото, в принципе можно и не защищённую ставить, влаги в багажнике не будет, да и стОит дешевле.
    *14 Karat*
    А вообще, есть же тема: http://astraclub.ru/threads/35322-%D...BE%D0%BD%D0%B0 там всё разжёвано..
  23. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Да, там ленты хорошие! Я брал, которые называются с боковым свечением. Брал не у них.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    как-то так:
  25. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Sol.Ax
    Прикольно! Белые диоды паял?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Abe на верном пути Аватар для Abe
    Moscow
    Sol.Ax
    Хмммм... интересно, но на мой взгляд (если судить по фотке) как то не очень красиво...
    а как это смотрится ночью ???
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Sol.Ax Прикольно! Белые диоды паял?
    угу, белые, и дорожки не резал как и говорил
    Вполне себе приятно сегодня сфоткую
    Дневной конечно не фонтан.
  28. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    воздержался?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    воздержался?
    сначала очень хотелось дремелем пошалить с трудом, но удалось воздержаться))
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Abe на верном пути Аватар для Abe
    Moscow
    Ждем...
    Подскажите как разбирается блок климата, а то снять то его легко а как дальше действовать не понятно. Читал что крутилки снимать надо аккуратно, но они совсем не поддаются. Да и стремно изпаганить пластик
    Что снимать в первую очередь ? если можно поподробней...
    Последний раз редактировалось Abe; 22.04.2011 в 09:34.
