Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 625
Тема: Замена подсветки в салоне в реале
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Цитата Сообщение от Мишаня78
    воздержись
    очень постораюсь
  2. Участник Астравод Astra-26rus на верном пути Аватар для Astra-26rus
    Ставрополь
    Здравствуйте! Ну скажите пожалуйста тут вроде про свет тема...я вот вместо штатных ламп, поставил светодиодные в задний свет- ну так вот включаю заднюю скорость эти лампы начинают моргать после чего вообще гаснут:-(...В ЧЕМ ТУТ ПРОБЛЕМА И КАК БОРОТЬСЯ С НЕЙ ПОДСКАЖИТЕ...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    Диодные лампы потребляют в разы меньше ламп накаливания, соответственно мозги, опрашивая эту цепь, считают что лампам кирдык и отрубают эту цепь. Бороться либо установкой нагрузочных резюков, либо заменой самих ламп.
    Надоела штатная подсветка? Понимаю! Обращайся!!!
    СКОЛЬКО СТОИТ поменять подсветку, и ГДЕ это сделать.
    Москва-8 (925) 318-48-78, Ульяновск-8(960)379-11-99
  4. Участник Астравод Astra-26rus на верном пути Аватар для Astra-26rus
    Ставрополь
    Ну мне так и советовали что надо припаивать резисторы,только вот вопрос к чему их припаивать,где найти это место) и как я понимаю,что резисторы разные бывают,так как выбрать именно ток который будет самый правильный???
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    А вот на эту тему кури инет- тема злободневная, так что инфы хватает НАгрузка вешаецца параллельно лампам.
  6. Участник Астравод Astra-26rus на верном пути Аватар для Astra-26rus
    Ставрополь
    ну короче сопротивление припаивать надо),я прав)? 8)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Quest обладает удивительной аурой Аватар для Quest
    Ульяновск- Москва
    Ну как вариант можно прихерачить на холодную сварку, но боюсь что при таком раскладе контакт хероватый могет получицца
  8. Участник Астравод Astra-26rus на верном пути Аватар для Astra-26rus
    Ставрополь
    ........ну а кроме шуток.....
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    ....я просто если честно вообще в этом не шарю!!!Как припаивать это сопротивление,идин конец к плюсу,а другой к минусу,и вообще полярность соблюдать или как,объясните пожалуйчта подробно...
  9. Местный Опытный Астравод vittamin на верном пути Аватар для vittamin
    Коломна
    Народ, помогите плизз заказать диоды, т.к. в этом деле нифига не понимаю, и с заказами в инете не дружу...да и времени искать нету. плиз помогите... в вознагрождение 100 р на мобилу
    Астро овощ 1.6 105 хорс пауер
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    да, чёт у меня блок климата тоже разбираться не хочет никак не могу эти крутилки снять
    и как разбирается магнитола?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш HeBpo большой ковш Аватар для HeBpo
    Химки,МО
     а664ас 190
    с машины снять не можешь,или снял и разобрать не можешь?
    Astra h sedan 1.8 at,black,powered by UFO,Adact. - сменила хозяина
    Plastidip-studio
    Тонировка, замена стекол!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    блок света сделал, магнитола - верхнюю крышку снял и 2 винта держащих торец - открутил, а как дальше пока не разобрался
  13. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Подскажите в салонном зеркале, в подсветке ручки КПП, диод или ламочка?
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  14. Участник Астравод ЕГор1118 на верном пути
    Народ плиз помогите я живу в городе Оренбурге магазинов по светодиодам у нас толком нет.Нашел только 3528 а 0805 и 1206 нет(
    В инете розницу не смог найти .Может у кого остались мне нужны белые и парочку синих .Если у кого завалялись, продайте пожалуйста.
    <a href="http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/"><img src="http://ne-kurim.ru/ncounter/7153-4.png" alt="Счетчик некурения" border="0"/></a>
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    сколько тебе нужно?У меня наверняка останется... на крайняк на ebay по 20шт можно взять
    Народ, как мафон разобрать дабы до платы добраться - начиная вот с такого момента:
    http://astraclub.ru/attachment.php?a...2&d=1200502618
    Предположу что обычный диод (не smd), т.к. в кнопках в плафоне подсветки именно они...а в блоке объемников - вообще бяка стоит
  16. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Есть у нас магазин один, "Контакт" называется. Находится в Дом быта на 5 этаже. Там на днях видел светодиоды.
  17. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    привет народ, задумался о смене подсветки. кто ставил вместо родных (янтарных) белые диоды, как они по глазам не сольно лупят?
    сравнивал характеристики, и самый слабый белый диод минимум в 3 раза ярче штатных.
    Белые вообще после перепайки регулировке поддаются???? А то приходится частенько на расстояния по ночам маслать, боюсь глаза вылезут)))
    но белая приборка очь нравиться!
    http://www.radiodetali.com/td/nationstar/fm3528.htm#1 - может кому интересно, диоды с указанием силы света!"
    Последний раз редактировалось fan tik; 26.03.2011 в 20:23.
  18. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Не сОльно!))
    Регулировка остаётся, как и в стоке!
  19. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    завтра попробую перепаять блок света , купил ленту с SMD диодами! Посмотрим))))
    регулировка как и в стоке - подсветку можно практически полностью убрать???
    на стрелки приборки какие лутьше диоды подходят, белые или красные?
    Последний раз редактировалось fan tik; 26.03.2011 в 21:06.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Разобрал я его весь почти для того чтобы понять на сколько всё оказалось примитивно
    Небольшие подитоги:
  21. Участник Астравод ЕГор1118 на верном пути
    Надо 1206 белого цвета штук 5-10
    и 0805 штук 40
    нету там таких(
  22. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Небольшие подитоги:
    Красиво! Молодец!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Надо 1206 белого цвета штук 5-10 и 0805 штук 40
    Отписал в ЛС.
    Цитата Сообщение от Андрюха77 Посмотреть сообщение
    Красиво! Молодец!
    Мне тоже понравилось - но цветопередача у телефона не гуд
  24. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Можешь уже открывать свою стайлинг-мастерскую
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    не совсем реально совмещать с работой
  26. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Это правда! Но как хобби
  27. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    перепаял диоды в блоке света- ВАУ, смотрится прикольно!))))) но толком не регулируется, чего и боялся.
    КТО КАК решил проблему регулировки, впаяных БЕЛЫХ диодов???
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Меняй сопротивления.
  29. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    ктото здесь менял сопротивления ?
  30. Сколько будет стоить такой Апгрейт ???
    Оч. хоцца !!! )))
