не больше 79,03...я же скинул выше данные.
если больше,то уже ремонтные поршни и кольца ставятся,увеличенные на 0,4мм от стандарта.
по коленвалу вот вроде:
Зазор коренного подшипника рассчитывается на основании разницы диаметров отверстия коренного подшипника, коренной цапфы и толщины вкладышей коренного подшипника.
Указание: Для уменьшения зазора подшипника для одного коренного подшипника могут использоваться вкладыши различных классов. Более толстый из двух вкладышей должен использоваться в монтажной плите блока цилиндров.
Пример:
Средний диаметр коренного подшипника
54,712 мм
Средний диаметр коренной цапфы
- 50,996 мм
Зазор без вкладышей подшипника
3,716 мм
3,716 мм
Толщина 1 вкладыша коренного подшипника плиты основания блока цилиндров (синий)
- 1,843 мм
Толщина 1 вкладыша коренного подшипника блока цилиндров (розовый)
- 1,839 мм
0,034 мм
9. Допустимый зазор коренного подшипника: 0,028 - 0,048 мм
Тут нужны микрометр и нутромер.
Галерея
, а у Руслана денежка...
