Показано с 1 по 30 из 34
Тема: Периодически загорается лампа аккумулятора
  1. Участник Астравод Pel на верном пути Аватар для Pel
    Лобня
    Добрый день друзья!
    Авто Астра-Н 1.8хер
    Тут такая штука началась вчера:
    На ходу стали периодически загораться лампа аккумулятора и машинка с ключиком на приборке, и все стрелки приборки при этом падают на полшестого, но машина не глохнет и продолжает ехать.
    Через секунды 2-3 все нормализуется.
    И так раз 5 за 50 пройденных километров.
    В чем может быть дело?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    щетки на генераторе и кольца скорей всего под замену. на диагностику генератора ехай или сам снимай и меняй, всё зависит от Вас)
  3. Участник Астравод Pel на верном пути Аватар для Pel
    Лобня
    Если щетки то понятно - перестает идти заряд, но почему все стрелки падают на ноль, не совсем понятно?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Как вариант переходит в аварийный режим! Экономия энергии!
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Pel
    Ошибки почитай.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  6. Участник Астравод Pel на верном пути Аватар для Pel
    Лобня
    Считал ошибку педалями - по нулям! (
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    А сканером?
  8. Участник Астравод Pel на верном пути Аватар для Pel
    Лобня
    А сканером?
    Ну тут наверное только в сервисе?!
    Позвонил на Алтушку, сказали 3700 полный ремонт генера, если в нем дело..
  9. Новичок Новичок Астра-Волк на верном пути
    Это гена сто пудов,было у меня такое.снял генератор вскрыл заднюю крышку,там диодный мост к нему подходит клема.она отгорат и начинается такая фигня.я сам сделал,работа на 40 мин. правдо нужен подьемник.через верх генератор не вынуть.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    вынимал через арку при снятии колеса. затрат ноль, но 4 часа в апреле под снегом с дождем ушло)
  11. Цитата Сообщение от Pel Посмотреть сообщение
    Добрый день друзья!
    Авто Астра-Н 1.8хер
    один в один признаки были - генератор 100%
    проверить сможешь зайдя в тест режим - смотри на напряжение. 14V - норма , будешь замечать как периодически падает на 11 - 12V
    Black Astra H GTC
  12. Участник Астравод Pel на верном пути Аватар для Pel
    Лобня
    хм.. на какое то время перестала
    надо движок поддамкрачивать? или так можно вынуть?
    а что с этой клеммой делать?
    и там еще щетки надо тогда поменять?
    Спасибо всем за ответы!
    Блин без машины ща никак
    блин разобраться бы еще как в тест режим с нештатной магнитолой залезть
  13. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    надо движок поддамкрачивать? или так можно вынуть? а что с этой клеммой делать? и там еще щетки надо тогда поменять?
    http://astraclub.ru/threads/59940-%D...BE%D1%82%D0%BE )
  14. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    У меня вчера вот так произошло
  15. Участник Астравод Pel на верном пути Аватар для Pel
    Лобня
    Клемма отгнивает, у меня так же было
  16. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Pel, клемма генератора?
    при этом еще выключаются фары. музыка играет нормально, и другая электроника не глючит
    это у меня было после сильных дождей и проезда большого количества луж. через день прошло.пока все нормально
  17. Участник Астравод Pel на верном пути Аватар для Pel
    Лобня
    Клемма массы реле регулятора, у меня она так начинала глючить с приборами и через какоето время, гдето через год может окончательно загорелась лампа, на фотке она уже перепаяна
    [IMG] [/IMG]
  18. Местный Астравод Makitta скоро станет знаменитостью Makitta скоро станет знаменитостью
    Брянск
    У меня вот вопрос. Клема отгнила гдето на 40ткм пробега. И стрелки не падали. Просто лампочка загорелась. Я ее пропаял. А сейчас спустя 2 года периодитески падают стрелки. Ошибок нет. Мыслей тоже.
  19. Участник Астравод Pel на верном пути Аватар для Pel
    Лобня
    хм.. я так понял, что стрелки на ходу падают, и лампа при этом загорается, это из за того, что плохой контакт массы, т.е. клемма отгнивает понемногу, но контакт еще есть, и возможно на ходу стрелки падают, а на месте нет, т.к. машина стоит, может на ходу другой эффект, может глупо конечно, но других мыслей у меня нет))
  20. BANNED Новичок дядя_mihanik на верном пути
    север
    Ошибка 17000 есть?
  21. Местный Астравод Makitta скоро станет знаменитостью Makitta скоро станет знаменитостью
    Брянск
    Никакой связи между стрелками и клемой той что на фото нет. На фото клема регулятора напряжения.
  22. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Цитата Сообщение от дядя_mihanik Посмотреть сообщение
    Ошибка 17000 есть?
    Ошибок куча было! и эта была
    Добавлено спустя 13 минут:
    Мне почему-то кажется что дело в блоке предохранителей под капотом. Может там масса пропадает или еще чего
    Последний раз редактировалось Fanis216; 24.04.2015 в 08:56.
  23. BANNED Новичок дядя_mihanik на верном пути
    север
    и эта была
    изитроник дуба дает щетки скорее всего не морочь больше голову
  24. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а вот так - норма?
    http://www.youtube.com/watch?v=VUzD2...ature=youtu.be
    Последний раз редактировалось 8.5; 26.04.2015 в 01:59.
  25. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Похоже на попадание воды в разъемы датчика абс. На форуме про это есть.
    Вот например http://astraclub.ru/threads/36699-%D...82%D1%80%D0%B0
    Последний раз редактировалось skif; 26.04.2015 в 06:32.
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  26. Новичок Новичок Сергей 345 на верном пути
    А если что то с генератором машина будет заводиться
    Добавлено спустя 32 минуты:
    Помогите ехал на машине загорелся датчик зарядки упали все стрелки на приборе я остановился заглушил и машине перестала заводиться стартер не крутить только реле щёлкает в багажнике ошибки прочитать не могу не что на связь не выходит
    Последний раз редактировалось Сергей 345; 04.10.2019 в 14:54.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Меняй АКБ
  28. Новичок Новичок Сергей 345 на верном пути
    Так Акб в норме
    Я другой ставил такая же фигня
  29. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Сергей 345
    А ты проверил другой?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  30. Новичок Новичок Сергей 345 на верном пути
    Да проверял
