Показано с 31 по 41 из 41
Тема: климат не охлаждает
  1. Новичок Новичок admond на верном пути
    тверь
    вкючите рецинклюрацию воздуха ......если заслонка окрылась ...значит..нормально.если нет -то.заслонка воздушного фильтра -сломана...
  2. Новичок Новичок timkzn на верном пути
    KZN
    gem222, да я понял, похоже что не в датчике дело. но мне сейчас никак форсировать события не получится, т. к. на гарантии машина.
    *238*116
  3. Участник Астравод Cлава Удалов на верном пути Аватар для Cлава Удалов
    Подольск
    Та же беда с климатом - все влючается, давление в норме, трубки холодные. а в салон поступает чуть холодней чем уличный, затхлый воздух. Интересно, что дренаж сухой. Иногда вода в салон капает,под ноги пассажиру. Когда температура выше +25, вообще все сухо. Меняли по гарантии компрессор и испаритель в Дженсере, может что накосячили при сборке торпедо.
    Astra Caravan 1,6 MT(115) Enjoy Pannacotta -->Zafira Family 1.8 MT
  4. Новичок Новичок timkzn на верном пути
    KZN
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    У меня он постоянно -40 кажет, клима работает.
    ну вот закончилась моя эпопея с ремонтом климата. все-таки поменяли мне датчик температуры испарителя и все заработало. заодно и ключик привезли(на старом кнопки не работали)
    *238*116
  5. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    По поводу температуры выходящего из дефлектора воздуха. Недавно ездил на диагностику кондёра (машина 2006/2007 г.в., 110 тысяч пробег, ни разу не проверяли кондюк). Мастер сказал, что из дефлектора должна быть температура не более 13 градусов. У меня показало 10 и снижалось. Так что 7 это вообще красота. Да, кстати в системе было 460 грамм фриона (должно быть 450, списали на погрешность их прибора). Так что я доволен, за весь срок эксплуатации авто ни ушло ни грамма хладогента.
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  6. Местный Астравод Tolik33 на верном пути
    Ковров
     *111** 33
    Подскажите, что за датчик температуры испарителя, где он находится?
  7. Местный Астравод Tolik33 на верном пути
    Ковров
     *111** 33
    Про датчик расскажете?
    В TIS2000 посмотри
  9. Новичок Новичок timkzn на верном пути
    KZN
    со слов мастера находится он в недрах торпедо. мне сказали что снимали панель. сам не видел. если очень надо то могу сканы листов tis по к-м они делали выслать. вроде остались эти листочки в машине
    *238*116
  10. Новичок Новичок Igorfrost на верном пути
    смоленск
    Предыстория: все работает, муфта вкл. фреон в системе есть.. включаю климат, компрессор создает давление, а через пару сек. давление падает! Сказали клапан в компрессоре умер! Снял компрессор, отвез к делкам.. поковыряли, почистили клапан, ситуация не изменилась! Стоит ли менять компрессор? Или дело еще в чем-то?
  11. Новичок Новичок Igorfrost на верном пути
    смоленск
    В итоге поменял компрессор! Решил проблему! Все работает!
