Показано с 31 по 60 из 66
Тема: Свист под капотом 1.4Т
  1. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от Flymater Посмотреть сообщение
    Как мне объяснил мастер, да. Свисти подшипник скольжения в помпе. Чрез сколько его заклинит и заклинит ли вообще сложно оценить.
    Спасибо, за ответ. А у тебя она постоянно свистела? А то к ОД как ехать не знаю, приедешь и как назло не будет свиста, т.к. он у меня не постоянный.
  2. Участник Астравод Ярослав! на верном пути Аватар для Ярослав!
    РБ г. УФА
    Приветствую всех! У меня тоже по гарантии на 7-8 тыс.км меняли помпу,сейчас 25000 км. и снова этот свит появился(( походу опять помпа
    типатпрьрьь
  3. Новичок Начинающий Астравод Flymater на верном пути
    Саратов
    Сначала свист был непостоянный потом постоянный. Проехал со свистом 3-4 тыс. км. точно. Поменяли на очередном ТО-2.
  4. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Да уж((( придется наверное ждать пока засвистит постоянно, а гарантия заканчивается через 2 месяца, успеть бы поменять
  5. Участник Начинающий Астравод ШаманчиГ на верном пути
    да, к ним только с конкретно явным свистом приезжать... а так это потеря времени. поменяют и третий раз...
  6. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Я бы тоже поехал если бы уже конкретно она свистела, но дело в том, что у меня через 2 месяца гарантия заканчивается, хотелось бы успеть поменять по гарантии.
  7. Участник Начинающий Астравод дубинка на верном пути
    Саратов
    Здравствуйте, появилась проблема на astre gtc. Двиг 1.4 турбо, автомат. пробег 5000. Проблема - жжужание всегда, на холодную на горячую, газуешь жужжание увеличивается по силе. Ориентировочно справа. Вот видео, на заднем фоне отчётливо слышно это жжужание. Что это такое ?
    http://youtu.be/SS4ztRzTwbw это моё
    Вот пример из инета точь в точь как у меня - http://www.youtube.com/watch?v=Osffv1kUVYw
    Штудирую видео из инета, у кого какие проблемы, то скрипит то ещё что, так вот жужжание это у всех есть, незнаю по силе какое, но оно есть.
    Последний раз редактировалось дубинка; 11.03.2015 в 15:38.
  8. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Всем привет! Народ кто менял помпу? Подскажите какую лучше поставить из не оригинала? А то у меня на холостых оборотах на горячую свистит прилично уже(((( хотя антифриз пока не уходит, на уровне вроде держится.
  9. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Что никто не менял помпу на не оригинал????
  10. Местный Опытный Астравод max624 скоро станет знаменитостью
    Ставь известных производителей-hepu,skf.Я бы себе поставил hepu.
  11. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    спасибо за совет.
    А номер нашей помпы какой?
  12. Местный Опытный Астравод max624 скоро станет знаменитостью
    1334128-оригинал,P 371-hepu.
  13. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Благодарю.
  14. Новичок Новичок Ofaceto на верном пути
    Товарищи! Нужен ваш совет, точно такой же свист как у автора данного поста, не совсем понимаю как может быть связан данный свист с уплотнительным кольцом масляного насоса? Единственное что приходит в голову так это что подтекает масло и попадает на ремень? Я прав? Прошу объясните профану))
  15. Астравод Астравод foqz на верном пути Аватар для foqz
    г. Москва
     К545** 77
    Если постоянный,то к диллеру на диагностику и замену помпы по гарантии.
    H GTC 1.8 AT
    J GTC 1.4T AT
  16. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    помпа 147%
    оригинал не ставь, ее не модернизировали, снова свистеть будет. Мне 2 раза меняли по гарантии
    Astra J GTC 1.4T AT Sport
  17. Участник Начинающий Астравод anonim05 на верном пути Аватар для anonim05
    Минеральные Воды
    что скажите по моей музыке ?
    https://youtu.be/TeL7N6i9sIk
    https://youtu.be/LnQfqidju_Y
    Да и вообще через какой пробег рекомендуют менять водяной насос?
    Последний раз редактировалось anonim05; 05.07.2015 в 10:56.
  18. Местный Опытный Астравод Kalyanl13 на верном пути
    МСК
    Всем здрасте! Дабы не плодить темы спрошу тут. Появился звук, очень похожий на писк тормозных колодок, вот только появляется он из под капота ( мб передняя подвеска) на оборота 1500-2000. НЕ при торможении, а просто при движении накатом или при нажатии на газ. Продолжается недолго и пропадает. Громкость примерно как у колодок. Появляется где то раз в неделю рандомно, от погоды не зависит. Нужно мнение опытных экстрасенсов!
    З.Ы. Ремень обычно иначе посвистывает. Может нечто подобное издавать ступичный подшипник?
    Astra GTC 1.4T AT
  19. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Ступичный обычно гудит и греется.
  20. Новичок Новичок RAZVEDCHIK777 на верном пути
    г.Норильск
    Привет всем. По-ходу 1.4Т вообще ужасный мотор. Засвистело, да ещё и зарычало - трактор, не иначе. Пробег 37тыс. На СТО сказали рычание идёт из Муфты Кондиционера. По запросу запчастей, сказали что такой запчасти нет, есть Компрессор кондиционера и его цена от производителя GM всего лишь 36.700. Есть два аналога: 18 и 21 тысяча. Кто сталкивался с заменой?
  21. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Муфта на всех моторах рычит. Я забил 65 тык все норм. У друга 1.6 атмо рычит уже 200 тыс
  22. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    а на 1,4 т на генераторе муфта идет по умолчанию? как определить, интересно стало что у меня .
    была Opel Astra J 1.4T AT 2011 Technical Grey AFL + Navi 3D
  23. Новичок Новичок MackCoy на верном пути Аватар для MackCoy
    Сказал я ОД про этот свист..... они говорят это разряжение на 1,4т... а что это такое "разряжение", не говорят )) ладно , покатаемся, посмотрим
  24. Уважаемые, у меня тот же свист шум "!Как на видео у LeMax !Только я не понимаю одного как шум может оставаться когда заглушили двигатель и приводной ремень уже не крутиться!Это значит что все агрегаты такие как таже помпа кондей генератор ролик ВСЕ ОСТАНОВИЛОЛСЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ!))))
  25. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    осталось только логично предположить что это где то воздух...........пищит..........давление стравливает.
  26. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Всем привет! У меня такой вопрос, свистит помпа на холостых оборотах, уже довольно давно так ездию, но антифриз не уходит, в норме постоянно, так вот нужно ли менять обязательно помпу или нет можно так ездить дальше пока не потечет антифриз???
  27. Новичок Новичок VwLife на верном пути
    Riga
    Всем привет! Народ кто менял помпу? Читайте отзыв о Пассат Б7 http://volkswagen-life.com/passat/ot...2013-goda.html и подскажите какую лучше поставить из не оригинала? А то у меня на холостых оборотах на горячую свистит прилично уже(((( хотя антифриз пока не уходит, на уровне вроде держится.
    Я на свои авто всегда ставил китай. Цена в 3 раза дешевле оригинала, а машинка бегает 3 года, так же как и оригинал!
  28. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    У меня был другой вопрос, а не про то какую ставить помпу.
  29. Новичок Новичок gap на верном пути
    russia
    всем привет! у меня такая же проблема. свистит на холостых прилично, но других проблем нет. обнаружил недавно, пока так и езжу.
    если это помпа, то какие могут быть последствия если продолжать так ездить? до ТО еще далеко..
  30. Местный Астравод Ku6 на верном пути
    Яхрома
    как вопрос решился?
