Показано с 31 по 60 из 76
Тема: Глумитесь Чпокусоводы-опять поломка !
  1. Местный Опытный Астравод noreason на верном пути Аватар для noreason
    ЮАО
    scott75
    Любовь это компромиссы ) гы гы гы
    GTC
  2. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    noreason
    нет компрессор тут не причем... все дело в заслонке пластиковой.. которая примерзает при большом холоде и большом кол-ве осадков....
  3. Местный Опытный Астравод noreason на верном пути Аватар для noreason
    ЮАО
    Mex@niK
    GTC
  4. Местный Астравод Король на верном пути
    Москва ЮВАО ( вне штатный не шпион Армии )
    Mex@niK
    спасибо...взял на вооружение
    opel astra sedan, 1.8 AT, cosmo+ кот в майке opel , серебро *189**177
  5. Местный Опытный Астравод scott75 на верном пути Аватар для scott75
    самара
    Есть машина, есть кнопки - пользуйся ! Или мануала для эксплуотации уже не достаточно, нужно еще кучу топиков прочесть ?! Значит авто не подходит для наших реалий.
    Кстати у нас последний месяц морозы в 20 градусов стояли, отчего климат у меня все время на максимуме стоял.
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Непонятно-зеленый Astra - XER на изе 1,6. Продана и слава богу.
    Шкода Октавия 1,4 TSI Элеганс
  6. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    scott75
    Ну дело твое... но 90 против 10 это вообще не показатель... тут к знакомому на ТО приехала зафира на ТО 200.000 он глянул в ее историю и глазам не поверил за 200тык на 180 замена сальника КВ по гарантии и все!!!!!!!!! Машина потрепаная но не ломалась..... в чем причина??????
    Да достаточно ей один раз примерзнуть и потом ее включить и усе замерзает обычно быстрее чем отмерзает и поломка этих заслонах имеет место не только на опелях...... езжай в гарантийку и требуй ремонта!
  7. Местный Опытный Астравод scott75 на верном пути Аватар для scott75
    самара
    В чем секрет ? Я знаю по меньшей мере двух людей у которых ничего не ломается, как они считают. Едет - значит в порядке. Вот когда колеса начнут отлетать...
    Добавлено спустя:
  8. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    scott75
    Ну не знаю..знаю одно что эта зафира конторсакя и разгонная а эти машины ипут и в хвост и в гриву..за 2 года 200тык...
    Добавлено спустя 39 секунд:
    Это только на фокусаХ!!!!
  9. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    Цитата Сообщение от Mex@niK
    В холодное время пользуйся кнопкой авто тока после прогрева авто..... и будет вам счастье.. я после прочтения форума и топиков про поломанную заслонку понял как бороться с этим чтоб жить без гемора
    А смысл? Все равно закроются заслонки, когда ключ вытащишь. Лучше посоветуй, как бороться с конденсатом.
  10. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    Sportвключением кондея.....
  11. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    Mex@niK
    При минусе он сам отключается
  12. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    Sport
    Ну не знаю у меня при -10 работал как надо.... а вообще в момент запуска у меня клима всегда на 0... и заслонки не работают а вот от прогревающегося двигателя думаю заслонки отмерзают хоть немного.... поэтому грею машинку и еду вообще с выкл климой еси окна не примерзли... и все видно.... еси нет то грею...
  13. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    Емнип, он не может работать при минусовой температуре, даже если "эко" не светится, компрессор все равно отключен. Легко проверить по расходу на холостых.
  14. Местный Заслуженный Астравод Eaglos на верном пути Аватар для Eaglos
    FORD АААААААААААААААААААААААААЦТОЙ!!!
  15. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    Sport
    Те лично показать как он работает.. и при его включении когда срабатывает муфта движка просядает на какой то момент....
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Eaglos
    Господа не забываемся.. есть только один АЦЦЦЦЦЦЦТОЙ и имя ему ОпиЛь....
  16. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    при его включении
    А потом? Включаться он может вполне на несколько секунд. Для теста.
  17. Местный Заслуженный Астравод Eaglos на верном пути Аватар для Eaglos
    Mex@niK
    Для меня америкосы в первых рядах отстоя
  18. Участник Начинающий Астравод Raskol'nikov на верном пути Аватар для Raskol'nikov
    МО
    Mex@niK
    Может, я что-то путаю?
    У меня включен КК, почти всегда на режим AUTO. Утром, когда завожу и прогреваю машину, КК даже и не включается (не работает), ни откуда не дует. Только по мере прогревания машины начинает понемногу задувать в салон теплый воздух.
    Т.е. КК включается по мере прогревания двигателя (от сигнала с какого-нибудь датчика температуры).
    Значит, заслонка может сломаться, если двигатель прогрет, а заслонка не оттаяла?
    Спасибо тому, кто изобрел колесо!
  19. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    Mex@niK
    Проверил, работает кондей при -2,5...значит, то, что он при минусе отключается - гон...может, он и когда отключается, но при слабом минусе точно работает
  20. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Ваще-то в мануале сказано, что компрессор кондея выключается сам при НИЗКИХ температурах, а не при МИНУСОВЫХ! Разница. вроде, есть. Я. к примеру, еще заметил. что до -12 у меня хол. обороты при полностью прогретом двигле ровно 750. А при Т ниже -12 почему-то 800! Возможно, что -13 - это некая пограничная наружная температура для работы климата с электронным контролем.
    Сам я КК (опять же по просьбе МАНУАЛА) включаю пару раз в месяц (в основном при небольших, близких к 0 минусах) минут на 4-5, не больше. При этом явно ощущается изменение вибрации от движка, что все же подтверждает включение компрессора. Стекла у меня и без кондея не запотевают. Ну тут, видмо, причиной чистый ПОКА еще фильтр салона: тачка куплена в середине октября, и пыли много не успело въесться. На Урале снег в ноябре уже ложится на постоянку.
    Ну и по ТЕМЕ, собственно: у меня заслонки не примерзали даже в сильный минус. Но, поначитавшись на форуме про возможные проблемы, после мойки перед выключением на ночь ставлю в ручной режим с обдувом вверх-прямо-вниз. Правда, пару раз забывал снять с АВТО, но при этом заслонки работали, хоть и со скрипом при первом заводе.
    В -27 машина заводилась с первой попытки, на 4-й секунде, но первую минуту двигло было жалко: чувствовалось, как ему некомфортно мешать ложками поршней загустевшее масло.
  21. Местный Опытный Астравод КуМ на верном пути Аватар для КуМ
    Нижний Новгород
    Ха-ха!!! Сегодня узнал у одного знакомого, который запчастями торгует-движки фокусов не подлежат капремонту, надо 3/4 движки купить чтоб восстановить...
  22. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    Давайте подведем итог, что нужно делать, чтобы примерзшие заслонки не сломались в мороз:
    1. Приехав домой выключаем режим авто и ставим направление обдува вверх-прямо-вниз, т.е. во всех направлениях (собственно можно направления и не выставлять, они и так остаются такими при выключении кнопки авто). Температуру оставляем какая была (например +21 С).
    Что со скоростю обдува (вентилятором): ставим на 0 или оставляем как есть?)
    После этого глушим двигатель.
    Так или нет?
    Не очень понятно: что, если не включен режим авто, то после выключения двигателя заслонки не закроются? И соответственно, если за ночь примерзнут, то примерзнут в открытом положении? Что-то сомнительно... (Надо послушать, будет ли слышен звук закрытия заслонок через несколько секунд послу выключения двигателя с погашенной кнопкой АВТО).
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo синий металлик
    "Лишь очень немногие живут сегодняшним днем: большинство готовится жить позднее..."
  23. Местный Заслуженный флудер WELDERS Астранафт WELDERS Астранафт Аватар для WELDERS
    Соединенное королевство Чалтырь
    scott75
    А почему у меня ниче не ломаецо??????? Был бы у тебя чпокус пел бы так же.....
    +1
    Астра 1,6,Космо,изитроник
    Жизнь прекрасна и удивительна...если выпить предварительно.)))
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии виталий69 на верном пути Аватар для виталий69
    был ЗАМКАДЫШ, теперь внутри
    Это у большинства современных авто. Блоки сейчас из алюминивого сплава, и они не точатся. Называется шот блок. Блок в сборе с поршневой. А на моторы фикуса подходят запчасти от мазды, ибо моторы поставляет ФМК .
    А если головы нет хоть бентли хоть ферари -всё равно угробиш!
    Не могу без слёз и сопиль продавать свой старый ОПИЛЬ.
    Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.
  25. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    Так или нет?
    Проверил.Заглушил с выключенной кнопкой AUTO. Один хрен через несколько секунд после выключения двигателя слышен звук закрывающихся заслонок. Стало быть на утро при сильном морозе они все равно могут примерзнуть. Так что вышеописанный метод не работает. Вот и SPORT об это же писал.
    Разве что вентилятор держать на нуле пока машина не прогреется. Может быть в этом случае климат не будет пытаться открыть примерзшие заслонки. Но как-то это стремно ехать в промерзшем салоне...
  26. Местный Астравод Direktor Пифточки на верном пути Аватар для Direktor Пифточки
    Мурманск
    А как определить звук закрывающихся заслонок? Как он звучит? Что за звук? У меня вроде все тихо!
    Astra Enjoy 1,6 MT; 116 HP; Xenon; Peackoc (темно-синий). *198**51
  27. Chiefrocka Бакалавр АСТРАномии MIXиЯ на верном пути Аватар для MIXиЯ
    МОСКВА (ВАО)
     *748** 199
    Да по ходу, надо просто прогреть движок, с выключенным климатом, а потом влупить во все щели горячий воздух принудительно! Я по крайней мере всегда так делаю и не только на Жопеле! Режим авто включаю минут через 10, когда в салоне уже тепло! 23 это максимум который стоит в авто режиме! При чем на всех машинах!
    И никаких проблем не было!
    Имидж не что, ж..а все. Не дай себе засунуть!
  28. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    Секунд через тридцать после выключения дигателя услышишь жужжание электромоторчиков в течение 5 секунд.
    Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
    А заслонки поставленным на 0 вентилятором климата не пытаются открыться? Ты проверял?
    Но, даже если заслонки остаются закрытыми, это все равно не удобно. Т.к. все это время, пока вентилятор на нуле, у тебя стекла остаются не оттаявшими (не забывать, что мы говорим о сильных морозах).
    P.S. А у меня в режиме АВТО 23 градуса не максимум. вчера ставил на 25 после того, как промерз на улице. Можно и больше, до 28 градусов, после этого режим HI (максимальный нагрев).
  29. Участник Астравод O___st на верном пути Аватар для O___st
    Да что б я себе голову морочил какими-то гребаными заслонками...Езжу зимой на авто эко, при нуле и плюсе вкдючаю компрессор. Сломаются эти заслонки и хрен с ними, пускай чинят. Это ж не эксплуатация, а пытка.
    Astra sedan 1.8 МКП Silver lightning
    Пьяный проспится, дурак НИКОГДА...
  30. Новичок Новичок Lexold на верном пути Аватар для Lexold
    Нижний Новгород
    +1 Если каждый раз когда заводишь авто проверять эти заслонки и т.д. и т.п. свихнутся можно, нахрен тогда мне такой авто
