Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 152
Тема: Для статистики - кому что меняли за первые 100тык или 3 года
  1. за три года и 40000 поменяли по гарантии опорный подшипник и все.
  2. Новичок Новичок AFI 346 на верном пути Аватар для AFI 346
    Чебоксары
    пробег 33тыс.км, 2.4 года, 1.3 дизелек. буквально неделю назад сцепление под замену (корзина и диск), съездил называется в гараж. выезжал задним ходом побуксовал вроде немного, а сцепление сжег,под гарантию не попадает. Хотя на прежней машине и не так приходилось буксовать проездил 120тыс. нормально все было. Ну и в первый год отклеилась прокладка задней двери, заклеили держится.
    Астра караван 1.3 cdti 2012 г.в. Ecotec.90 л.с.,МКПП, Enjoy
  3. Ровно 2 года,30000км.Стекло в багажнике слева замена по гарантии, (детальку ждал 4мес. видимо несли пешком) периодически выпадает штифт в верхней петле вод. двери,по гарантии на ТО-1 подбили молотком,через неделю стал повторять эту процедуру сам,ну и лампы в птф без счёта.Караван 1.8 космо-2013. Для сравнения до этого был логан, 6 лет 100000км. все ТО у дилера кроме расходников,наконечники рулевых тяг и одна лампа гол.света,на ТО-6 90000км. даже пер. тормозные колодки не поменяли ещё был запас.
  4. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    56 тыс.. вчера поменял родные передние колодки, после осмотра выяснилось что ездить ещё можно было....
  5. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а штифт только по морозам выпадает,или летом тоже?Я прошприцевал все петли смесью мобил1 и шеврон для шрус,у меня тоже начинали вылезать,именно в мороз.Перед зимой обязаловка.Штифты 5й двери тоже надо,выколачиваешь по одному,заколачивая вместо него гвоздик подходящего сечения,промываешь ВД,и смазываешь.
  6. пробег 92500. Скоро будет 5 лет. Поменял: подшипник генератора, помпу, сайлентблоки передних рычагов (поменял оба рычага на новые Delphi, на старых шаровые в норме), аккумулятор. Эти 4 замены после 4 лет эксплуатации. Также лампочки ближнего света раз в полгода, одну лампу заднего стопа, на 45 000 комплект тормозных колодок , на 65000 перешел на иридиевые свечи NGK. Раза 3 менял предохранитель прикуривателя. После трех сезонов сменил летнюю резину. Вроде бы всё пока...
  7. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а где он находится этот предохр?
  8. В багажнике слева на стенке есть блок предохранителей (за крышкой, пластиковые фиксаторы с прорезью). Там в нижнем вроде-бы ряду на 10 А или 15 А, забыл уже... синий
  9. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    то есть от прикуривателя,естесно переднего,в багажнике? интересно тогда,а почему у меня запитанный от штатной проводки багажный розетка полной мощности не выдает(компрессор крутит в 2 раза медленнее) Масу отдельную кидал,было еще хуже!
  10. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    компрессору плохо? и машину заводил?
  11. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    конечно заводил.От заднего как будто компрессор при смерти,а от переднего - бодренько качает.
  12. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    у мня от обоих коммпресор качает одинаково....
    да и предохранители у них если мне память не изменяет разные, т.е когда сгорает предохранитель в задней розетке передняя продолжает работать (был такой прецедент когда китайский удлинитель коротнул включенный в заднюю розетку)....
  13. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    если в задней предохр на меньше ампер,может из за этого?
  14. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    нет. разница в предохранителях только в том на какой ток он рассчитан - от того и сгорит
  15. Новичок Новичок javjav на верном пути
    Нижегородская обл.
    Цитата Сообщение от javjav Посмотреть сообщение
    7800 км, 5 мес.
    3000 Сход-развал (платно). Руль имел небольшое отклонение от "0" положения. Т.е. 2 спицы на руле при положении колёс "прямо" были не по горизонту. Обнаружил через 100 км как отъехал от салона, не получалось сразу обратиться к ОД, при движении машину не уводило, неравномерного износа резины не было. При обращении к ОД, сказали, что сход-развал платный, у ОД делать не стал, сделали у знакомых.
    7000 Механизм переднего стеклоподъёмника (по гарантии).
    15000 Насос ГУР
  16. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    65 тыс.. правый ступичный подшибник, и обо саленблока на задней балке под замену ушли в отпуске......
  17. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а что с саленблоками случилось,с чего решил что конец?
  18. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    не пережили наших морозов... полопалась резина в них ну и добил когда гружоный под завязку в отпуск ехал.... в общем на СТО приговорили их....
  19. Местный Астравод BSW на верном пути Аватар для BSW
    Москва. Юг.Садовники.
    Давно, правда уже было- по гарантии на 30т. поменял два опорника и карданчик рулевой, сам наверно виноват - пару раз заезжал в колодцы передними колесами да и дороги добавляли. Но это всё.Без гарантии менял сам: модуль зажигания, хотя и старый починил эпоксидкой, расходники всякие и мешок противотуманных лампочек.
    ASTRAлёт COSMический-608
  20. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    66 тыс лобовуха под замену...... скол полученный 3 года назад дал о себе знать только сейчас...
  21. Местный Астравод TonyEZ Астранафт Аватар для TonyEZ
    Вятка
    Вчера заменили правый опорник на 37 тысячах.
    Astra H Caravan, 2013г.в., 5МТ, Z18XER, Cosmo + Bi-xenon.
    Торгаши должны страдать, ибо сказано в Писании.
  22. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    чёрная полоса продолжается 67,5 тыс - задняя балка под замену.... погнул на яме (при этом резина и диск остались целыми), теперь жрёт резину... новая стоит 62 штуки... я в печали.....
  23. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    замена отменяется т.к балка оказалось целой а кривыми и погнутыми оказались руки у официального диллера Автомир в Ярославле которые меняя салентблоки в балке поставили эту балку криво....
  24. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    лампочка левого ближнего света 56 тык. 4 года ровно.
    лампочка правой противотуманки 56 тык.
    передние тормозные колодки 54 тык.
    резинки теплообменника 48 тык.
    Цитата Сообщение от Stack Посмотреть сообщение
    пробег 38 тык. 3 года ровно.
    гудок (наверно утопил) - по гарантии
    ступицы передние лев/прав на 35тык - по гарантии
    шаровая опора (с рычагом) лев. на 35 тык. - по гарантии
    лампочка ближн. света левая (поменял обе) на 25 тык.
    плохо переключались скорости со скрипом - что то смазали со стороны двигателя под капотом по гарантии) на 25 тык.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  25. Новичок Новичок VintS на верном пути
    С-Петербург
    Вот и мне есть что написать,раньше только читал форум. Астра Караван 2009-82000 пробег.75000-правый ступичный подшипник,80000-шестерни впуска-выпуска с комплектом эл.клапанов и заодно ремкомплект ГРМ,81000-комплект прокладок маслоохладителя и клапанная крышка.Жду что дальше отвалится...
  26. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    65 тык, скоро 4 года. Владею с пробега 24 тык.
    1. 27 тык - датчик уровня ОЖ (по гарантии)
    2. 50 тык - правый опорный подшипник
    3. 64 тык - сцепа в сборе + выжимной подшипник (лопнула корзина)
    Astra H, Wagon, 1,8XER, Enjoy
  27. Местный Астравод Freeman030 на верном пути Аватар для Freeman030
    Нахабино
    Вообще ничего не менял, кроме расходников.
    Первая неприятность на 162 тыс.км. - сдох родной аккум.
    165 тыс.км. - передняя правая ступица
    168 тыс.км. - ремень ГРМ с роликами, поликлиновый ремень, а заодно сменил все прокладки маслоохладителя, новый бачек ОЖ, новый термостат...
    175 тыс.км. - патрубок охлаждения дросселя.
    На данный момент пробег 186 тыс.км - полет нормальный.
    Опиль рулит)))
    Astra H Olimpic White Caravan
    1.8AT Cosmo OPC Line, Airlift Performance, Vossen CV3, Alpine+Morel Tempo 6
  28. Участник Астравод ЭксЕжевод на верном пути
    Санкт- Петербург
    У меня на 5000 поменяли ступицу с датчиком- перестал работать круиз- контроль
    Около 45000 поменяли левый подшипник стойки, на 64000 правый.
    Около 60000 клавишу открывания багажника (провод сгнил)
    На ТО 90000 датчик уровня ОЖ
    Все по гарантии.
    Сейчас (135 000) трабблы: подшипники стоек (есть в наличии, поменять надо), переварить гофру на глушителе, поменять сайлент- блоки двигателя, датчик уровня ОЖ. Из тюнинга- периодически не хватает обогрева форсунок.
  29. Местный Астравод mrpodolsk на верном пути
    Подмосковье
    1.8, МКПП пробег 103т.км, 3года
    все замены по гарантии
    93тык - подшипник первичного вала в коробке. датчик уровня охлаждающей жидкости - давно уже орал.
    97тык - муфта фазовращателя впускного распредвала.
    про лампочки/колодки писать нет смысла - расходники. но задние колодки меняю чаще чем передние раза в два.
    в остальном полёт нормальный.
  30. Новичок Новичок javjav на верном пути
    Нижегородская обл.
    15000 Насос ГУР
    28000 СИМ-модуль
