Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 152
Тема: Для статистики - кому что меняли за первые 100тык или 3 года
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    я ж под себя машину делал,а не под кого то,вкусы могут не совпадать
    всеравно
    тазы для сверлений, но уж никак ино стоимостью 700р
    Продал на пробеге 380 000....
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    всеравно
    моя 800000 =))
    дык я и не сверлил ничо,прямо так прикрутил=)
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    моя 800000 =))
    800рэ подавно.
  4. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    800рэ подавно.
    Дорогая машина - дорогие внедрения!
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ахаххаа, эт точнои
  6. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    Ребят, а вы тему с курилкой не перепутали?
  7. Местный Астравод $enator на верном пути Аватар для $enator
    Ну что сказать, пробег сейчас 64т.км и 2,5года, дилер менял только масло и фильтры.. Сам дополнительно меняю масло раз в 7-8т, т.е. между ТО, в коробке масло раз в 40т, свечки раз в 25-30т.км(точно не помню надо по нарядам глянуть), колодки по кругу сменил. На 70т. поменяю тормозуху. Сход-развал один раз делал... Из нежданчиков - зимой отломал крышку фароомывателя, пришлось покупать и красить.. А и дилер в коробку масло перелил, сальник на правом приводе потеть стал, поменял сам, не люблю намеков на косяки в машине )) А в остальном все хорошо))) тьфу 3 раза)
  8. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    сальники от перелива как правило не потеют,потеет сапун вверху КПП.Последи ка за сальником своим!Дилер всегда переливает в МКПП - нужно 2л туда лить а не 1.6,иначе на вторичном подшипу не хватает - это уже боян с бородой!
    У меня еще рулевой карданчик стал стучать в шлицах-дилер ждет з\часть.
  9. Местный Астравод $enator на верном пути Аватар для $enator
    Да думаю все правильно написал, масло в уровень поставили, сальник заменили и все хорошо стало, проверял не однократно - все сухо.. Может брак конечно заводской, но уж что-то долго он вылезал.
  10. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    не ставится масло в уровень на Ф17 !!!Льется в идеале 1.9 л (чтоб и хватало подшипу,и сапун не прел) ! Сальники в том месте,из за гранаты или диффа(не помню уже точно) потеют,и потом текут!Сколько откатал с замененным?
  11. Местный Астравод $enator на верном пути Аватар для $enator
    ))) Я не про конкретную отметку имел ввиду, просто было выше нормы, стало в пределах допуска. Откатал после замены около 20т.км., рад что вы разбираетесь с таким усердием, в тонкостях, мне как-то пофиг, не потеет и хорошо, все показатели в пределах нормы, машиной доволен ))) Да и Вам для инфы коробка автомат у меня, а то мне показалось Вы о МКПП речь ведете. Поеду осенью масло менять и свечки, залезу посмотрю состояние.
  12. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    автомат -это не ко мне,звиняй! ))
  13. Новичок Новичок javjav на верном пути
    Нижегородская обл.
    7800 км, 5 мес.
    3000 Сход-развал (платно). Руль имел небольшое отклонение от "0" положения. Т.е. 2 спицы на руле при положении колёс "прямо" были не по горизонту. Обнаружил через 100 км как отъехал от салона, не получалось сразу обратиться к ОД, при движении машину не уводило, неравномерного износа резины не было. При обращении к ОД, сказали, что сход-развал платный, у ОД делать не стал, сделали у знакомых.
    7000 Механизм переднего стеклоподъёмника (по гарантии).
  14. Местный Астравод ВИКИНГ1980 на верном пути Аватар для ВИКИНГ1980
    Белоусово
     *080** 40
    Сам менял задние аморты на 43 тысячах....один потек, поменял два....на 80 тысячах по гарантии прокладки теплообменника (это болезнь астр)...и все...так аппарат рабочий и достойный)))
  15. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    поясни,как заметил,что менять надо(прокладки) ?
  16. Местный Астравод ВИКИНГ1980 на верном пути Аватар для ВИКИНГ1980
    Белоусово
     *080** 40
    8.5
    Все очень просто...масло в антифризе увидел...поехал к дилеру, сделали диагностику и все подтвердилось....промыли систему, бачок под замену...конечно, все равно...какие-то остатки вывалились масло, но растворились...вот так вот)
    Да...главное...по гарантии все бесплатно с мойкой машины и всеми запчастями...)))
  17. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ты что не знаешь про прокладки теплообменика?? позор тебе!!!!!
  18. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    не,я знаю,что они на 100тык примерно,но не знал первоначальные признаки.
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ну дык масло во фризе или наоборот, подтеки масла
  20. Местный Опытный Астравод Vectrafan на верном пути Аватар для Vectrafan
    Астра Н седан 1.8 АКПП сентябрь 2010 г.в.
    Сейчас пробег 91000 км
    1. Опоры по гарантии
    2. Обгонная муфта генератора по гарантии
    3. Накладка багажника хромированная по гарантии.
    Все!
    На всем пробеге периодически скрипят втулки переднего стабилизатора, особенно в сухую погоду. Забил болт.
    Скрипел правый сайлент задней балки. На ТО-15000 смазали, больше проблема не проявлялась.
    Единственный раз ПТК заменил на 60000 км вместе с дисками. ЗТК до сих пор родные.
    Первое ТО у дилера только работа. Второе ТО у дилера только печать.
    Сам меняю масло, салонник и воздушник раз в 7500 км.
    Астровод с 2005 года с перерывом на две Вектры www.vectrab.spb.ru
  21. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    пробег 38 тык. 3 года ровно.
    гудок (наверно утопил) - по гарантии
    ступицы передние лев/прав на 35тык - по гарантии
    шаровая опора (с рычагом) лев. на 35 тык. - по гарантии
    лампочка ближн. света левая (поменял обе) на 25 тык.
    плохо переключались скорости со скрипом - что то смазали со стороны двигателя под капотом по гарантии) на 25 тык.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  22. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а что утопил то?
  23. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а что утопил то?
    толи у него авто бракованная, толи он сам не умеет нормально ездить, скорее всего не умеет ездить
  24. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    не,млжет минералко пролил...всяко бываит
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    то что обе ступицы и 50 тык не прошли, и опора сдохла это о многом уже говорит!
    вон у меня при моем пробеге при замене рычагов опоры обе были в очень хорошем состоянии!
  26. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    а что утопил то?
    Так гудок то прямо за губой под бампером стоково. Ехал во время сильнейшего ливня по достаточно "глубокой" дороге. Но это моё предположение.
    Приезжай в Самару покататься на своём авто... тогда и обсудим, что о чём говорит, когда дороги увидишь. По бордюрам не езжу. У меня по БК средняя скорость по городу летом 18 км/ч, зимой 12.
  27. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    че у вас там,совсем ушатали дороги?Год назад то хреновые были..
  28. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    На пробеге 43 тык сдох модуль зажигания, вылечил эпоксидкой. Только потом вспомнил про гарантию, менять ремонтированный естественно отказались. Сейчас 48 ткм, больше пробле не было, 3 тьфу
    В этом месяце поеду на ТО-60000, ничего не изменилось. Пора менять резину разве что. Опель нра!
  29. Новичок Новичок аl.1953 на верном пути
    томск
    На то-1 заменили рулевую рейку по гарантии. Течь в корпусе. Заводской брак. На 5000 км сбросились настройки компьютера.Причина не ясна.Активировали заново .Сейчас 23000 пока норма.
  30. Местный Опытный Астравод LESHый скоро станет знаменитостью
    Складывается такое впечатление, что народ на тазах ездит! Столько проблем с машиной! У меня 3 года (пробег 34тыс) и 0 проблем. Даже заслонка жива и прекрасно работает. Бывает иногда косяк, подхрюкивает в жару при нагрузке (решается обгонной муфтой) и одна дверь в сильные марозы не открывалась и все! Машиной доволен , альтернатив нет!
    Опель Астра, Караван, 1.8 мт, Black (Бохум)
