Показано с 31 по 60 из 152
Тема: Для статистики - кому что меняли за первые 100тык или 3 года
  1. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Цитата Сообщение от briolin Посмотреть сообщение
    Свечи после этого меняли?Если да,то на какие?И как,все-таки,думаете-что является причиной?Плохой бензин,свечи?Или ещё что-то?За три месяца(в моем случае)два МЗ-это многовато.Если бы я знал,что у моей машины это расходник,я бы глубже задумался брать или нет именно это авто...
    Заправляю только 95,свечи при обоих модулях стояли родные.
    Свечи поменял первым делом, думал в них проблема.
    Иридиевые тоже хорошо, конечно но насколько я смог понять главное зазор проверять, если правильно помню должен быть 0,9 мм, тогда повышенной нагрузки не будет и модуль долго жить будет.
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    не знаю,с чего ты взял 0.9мм,мои НЖК одобрены ГМом(и даже официалы одобрили их установку),и там зазор сновья ровно 1.0мм!Через 25-30т он не изменился почти,по крайней мере увеличился меньше чем на 0.05мм,с большей точностью моими щупами не определить!Это хочешь сказать,мне их при покупке сразу подбивать надо?А как же тогда одобрение ГМа?
  3. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Спорить не буду, просто мои выводы.
    Одобрение не эталон, масло ГМ например тоже далеко не лучшего качества, те кто его исследовал говорят, что оно теряет свойства к 7 ткм, тем не менее интервал между ТО установлен в 15 тык.
  4. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    все масла дексос 2 имеют примерно одинаковый набор присадок и по свойствам одинаковы плюс минус...
    Насчет зазора - тут еще вопрос как что измерять, по идее надо круглыми щупами.
    Далее - иридиевые свечи - смысл в том что там твердосплавный состав электродов, они дольше выгорают, зазор стабильней, модулю лучше, а пробивает его из-за грязи да из-за увеличенного искрового зазора. Так что держите моторный отсек в чистоте (без фанатизма конечно), да меняйте вовремя свечи и все должно быть ок. По идее как-то так)
    Да за год обращался на сервис с отклеившейся резинкой уплотнительной, да еще заслонка оп зиме как-то с призвуками лишними поворачивалась, сейчас вроде ок. Вот поеду на ТО-1, может что глянут....
    Opel Astra H SW 1.6XER 2013г.в.
  5. Новичок Новичок Evgen77rus на верном пути
    Пробег 9000 заменили сальник коробки АТ, 1,4т
    Tapatalk
  6. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    если внимательнее инструкцию прочесть,то сказано,интервал сократить вдвое при экстремальных режимах эксплуатации - то есть в России,тем более в мск ну еще маркетинг - форды через 20т меняют,типа приманка для лохов
  7. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    при пробеге в 39 тыс. за 2,8 года менял
    1. 3 раза наружный пыльник ШРУС (родной с дыркой был, потом 2 раза из за "левого" пыльника который не пережил зиму и кривых рук сервисменов)
    2. замок водительской двери (сигналка закрыла ЦЗ при открытой двери ну а дальше из за головотяпства и попытки закрыть дверь силой сломал замок)
    3. 1 зимняя покрышка
    4. сальник привода (порвали на сервисе когда меняли пыльник ШРУС)
    5. пару раз предохранители на прикуривателе
    6. задний плафон (сказалась плохой обзар назад упёрся им в торчащую трубу и соответственно разбил)
    а дальше только расходники для ТО и "доработки" машины под себя......
    в тяжолых условиях эксплуатации рекомендовано менять через 7,5 тыс.... а пробки и долгая работа на ХХ как раз являются тяжолыми условиями...
    меняю раз в 7,5 тыс....
  8. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Про форды знаю, ездил. Посему и на форде менял и на опеле меняю масло дополнительно посередине между ТО. И зазорчик сделать 0,9 считаю не лишним. Инструкция - всего лишь мнение производителя
  9. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а параметры искры хуже не станут?
  10. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Искрообразование будет надежней
  11. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    надежней то понятно
    а вот как именно с параметрами?Не станет слабее,и соответственно сгорание менее полно?
  12. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    надежней то понятно
    Я думаю вряд ли сгорание ухудшится, люди на собственном опыте проверяли. Опять же если у тебя иридиевые то оставь родной 1 мм, они понадежней медных.
  13. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    за то и беру
    а чтоб перестраховаться,меняю не пожже 25тык.
  14. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    за то и беру
    По мне так можно и реже. На предыдущей машине стояли иридиевые, поменял для профилактики на 80 тык, так с ними и продал на 130 Сейчас 150, новый хозяин говорит до сих пор не менял, проблем нет.
  15. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    да я знаю,просто шопнедумалось )) Но у меня и на движке- монета на ребре стоит ))
  16. когда купил с пробегом уже 76т.км. было уже поменянo:
    турбина и интеркуллер охлаждения турбины, а остальное согласно ТО
    Двигатель Z19DT астра 2007г
    сказали что типо деффект!
  17. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    Москва Красногвардейская
    Да ладно ))) покаж
    Добавлено спустя 15 минут:
    надежней то понятно
    ну, чисто теоретически:
    1) должно уменьшиться способность свечи к самоочищению;
    2) пробой начнет происходит чуть раньше. На что это влияет? Ну, например на опережение зажигания;
    3) энергия искры уменьшится, но не уверен, что это как-то сильно влияет на сгорание смеси и всякие такие процессы
    С другой стороны:
    1) зажигание становится более надежным
    2) нагрузка на систему зажигания так же уменьшается.
    я бы задумался вот над чем: если меньше - лучше, почему сразу не сделать 0,6 или даже 0,3.
    К сожалению, все параметры в машине рассчитываются, или должны рассчитываться. Мне кажется, не совсем верно думать, то обыватель обладает большими способностями, чем инженерный состав концернов. Конечно это не относится к изменениям в автомобиле, касающихся надежности элементов, не путать с характеристиками. Так как и надежность тоже закладывается изготовителем, а современная экономика требует постоянной ротации товара.
    Мое мнение.
    Последний раз редактировалось Slon1978; 25.05.2014 в 10:22.
  18. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от Slon1978 Посмотреть сообщение
    Да ладно ))) покаж
    десятирублевая : https://www.youtube.com/watch?v=1tngIjStibg
    пятируб на холодном двиге: https://www.youtube.com/watch?v=9J-OemjLQk8
    я не буду спорить,мож у всех так будет,не проверял у других.Но мой двиг с указанным зазором свечей,уж точно стоит на месте
  19. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    ааа.. на маслозаливной... это не фокус.
    Конечно стоит, чем меньше зазор, тем мягче работа двигателя. вполне объяснимо.
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Зачем разветвитель на кожух подрульника присобачил??? Наверно продырявил?
    Продал на пробеге 380 000....
  21. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    если правильно тебя понял,это не разветвитель,а сетка-карман(типа мерсовской "для карт",только маленькая,для зажигалок-мобильников-жевачек).Дырявить да пришлось,на этом пластике под нагрузкой ни один скотч не держит.Но у меня эта сетка необратима,потому 2 отверстия в пластике не страшно.И еще одну большую к бардачку приделал,для влажных салфеток и прочего.Всего 6 шт в машине,по разным местам
  22. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    заменил ролик натяжителя,заводской -корея,вроде NSK,начал люфтеть,это стало ясно только после снятия ремня.Поставил оптимал,на самом подшипнике - сделано в Польше,увы,перестали класть в ту коробку японские...Через тыщ 50 заменю весь узел всборе - натяжитель с таким пробегом слабеет,надо менять.
    И до кучи - приежжал чел на дизельной караванке 140000км 4 года,первый раз за это время заменил передние диски и колодки по кругу (внутренние-только железо осталось).Через пару дней пошел страшный свист при движении,слышно за полкилометра,вскрытие показало что не растормаживаются суппорта.Видимо,причина в поздней замене дисков и колодок.
    а,до кучи.Еще менял обе филипские лампады в ПТФ,одной хватило на 4мес,второй - на 8.Вставил GE кетай кетайский,не нарадуюсь уже ХЗсколько-не перегорают собаки,а светят лучше=)) Recommended
  23. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    GE это и есть лампы в оригинальной коробке Opel
  24. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    с завода филипсы стояли...тоже кстати,кетайщина.Скурвились в край
  25. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    брал в экзисте оригинальные пару раз. Приходили GE. Видимо по-разному бывает. Лампы ближнего-дальнего не помню чтоб перегорали. Скорее фару разобьешь
    менял габариты, стопы и подсветку номера только....
    Цитата Сообщение от ВиталийСергеевич Посмотреть сообщение
    когда купил с пробегом уже 76т.км. было уже поменянo: турбина и интеркуллер охлаждения турбины, а остальное согласно ТО Двигатель Z19DT астра 2007г
    если с нуля на машине не ездили,то за пробег ручаться не стоит.обычно минимум на сотню всё скручивается.
  27. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Всю машину рассверлил!!!!
  28. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    да пофигу,зато компенсировал астровский недостаток карманов для барахла,которых так недостает.Всем кто видел вживую,понравилось,особенно 2 больших кармана на пятой двери
  29. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ТЬФУ!!!!
  30. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    я ж под себя машину делал,а не под кого то,вкусы могут не совпадать
