Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Посторонний звук (скрип) из моторного отсека
  1. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    и так не дождался понедельника, поменял сальник свист прошел. теперь перевариваю ноу-хау GM или того кто придумал оригинальный сальник. в нем нет пружины которая его обжимает на валу. поставил не оригинал с пружиной. времени ушло минут 20 на все не спеша с учетом того что шкив откручивал гайковертом.
  2. Новичок Новичок Федор_16 на верном пути
    Саратов
    Всем привет . Столкнулся с не понятной проблемой или поломкой еще не понятно,даже в официалы не могут сказать в чем дело. с не давнего времени начал слышать торохтение на холодную в область форсунок,а в салоне машины слышен рокот такое ощущение что у машины не бензиновый двигатель а дизельный. С включенным кондеем пропадает мощность и тупит . Если нажать резко на газ машине не хочет трогать и даже глохнет,приходиться прогазовать несколько раз . Если кто сталкивался или знает точный диагноз помогите пожалуйста,если есть вопросы задавайте попытаюсь ответить подробнее. или могу прислать видео.
  3. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Посылай таких официалов на .... проблема древняя как мир. Шестерни распредвалов их сальники и фазорегуляторы. Начни с последних, может сеточки забились если все норм с ними тогда замена сальников и шестеренок ГРИ
  4. Местный Астравод a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация Аватар для a333sanek
    Посети другой офф сервисный центр, если этот не выполняет свои обязательства.
    Opel Astra H GTC 2008 z18xer 1.8 140+ 5МКПП Чип ADACT mod6 евро2 Bilstein B8 Eibach Pro-Kit
  5. Новичок Новичок DmitryGerasin на верном пути
    Пенза
    всем привет. тоже была такая проблема. поменяли сальник по гарантии, звук пропал
  6. Новичок Новичок A_Straub на верном пути
    Deutschland
    Подтверждаю: Проблема для двигателя A14NET скрип под капотом решается заменой крышки клапанов. Владелец опель Мокка двиг. A14NET проблема устранена. Скрип слышен в районе генератора. Его издает сальник коленвала. После замены крышки клапанов сальник больше не нагружен избыточным давлением.
