Страница 40 из 50 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 1476
Тема: CAN-Adapter+Android=перенос штатного дисплея на Ваш навигатор
  1. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    -Vic-, а если попробовать объединить входную и выходную земли преобразователя, накинуть перемычку. Будет толк?
    Astra H седан, 2008, темно-серый, 1.8 МКПП
  2. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    не знаю, можно ли так делать. не имел дела с такими преодбазователями
    Opel 320dX
  3. Участник Астравод bezdelnik8 на верном пути Аватар для bezdelnik8
     т587вс 123
    Обана... так может и у меня глюки с адаптером из-за NSD?!
    USB-изолятор чего даст, то? И между чем его ставить? Между USB-HUB и адаптером или между планшетом и USB-HUB?
    Питание не очень-то хочется трогать... У меня отдельно заведен БП на планшет (вместо батареи, без всяких засыпаний) и отдельно на USB-HUB
  4. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    У меня вообще без хаба, один только адаптер подключен напрямую к планшету.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Да расскажите с решением вопроса у меня было 2 адаптера самой первой версии (с большим usb тип B), оба работают глючно, отваливаются от сервиса, были два адаптера последней версии (с miniUSB) оба работали как часы с кар pc.
    Пробовали на одном планшете разные адаптеры. Расскажите мну в чем у них отличия?
  6. Участник Астравод bezdelnik8 на верном пути Аватар для bezdelnik8
     т587вс 123
    у меня адаптер тоже первой версии
  7. Новичок Начинающий Астравод fenix712 на верном пути
    г. Миллерово
    Привет всем! Что-то нет доработанного меню климат-контроля... и вообще готовой версии приложения о чем говорилось ранее (в том числе о сроках). Скажите roher, когда будет доработано приложение? А то как-то не особо пользоваться тем что сейчас имеем.
  8. Местный Астравод Freeman030 на верном пути Аватар для Freeman030
    Нахабино
    [QUOTE=fenix712;8227038]
    а ты откатись на 110!
    о новой версии приложения, кроме того, что объединили сервис и дисплей воедино, больше пока ничего положительного сказать не могу...сыыыыро все
    вот и езжу на старом адаптере и старой программе)))
    Astra H Olimpic White Caravan
    1.8AT Cosmo OPC Line, Airlift Performance, Vossen CV3, Alpine+Morel Tempo 6
  9. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Добрый день!
    Временно увеличилась нагрузка на работе, поэтому сроки сдвинулись. Меню климата почти готово, осталось поправить пару мелочей, поэтому постараюсь на следующей неделе выдать в бета-тестирование.
  10. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    [QUOTE=Freeman030;8227281]
    Будь добр, расскажи как у тебя запитан планшет?
    Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
  11. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Опять затишье в теме. Попробую немного расшевелить. Несколько дней катаюсь с DroidOnCar-ом. Ну что сказать, видимо, автор всё-таки потихонечку работает над программой, немного получше стала работать. Но есть и некоторые недостатки, не считая неработающего меню климата. Осмелюсь указать на них.
    Неадекватно работает функция "запускать приложение при включении задней передачи". Может включиться камера при переводе селектора акпп через положение "задняя передача", а бывает, что при выключении задней передачи на экране остаётся висеть заставка приложения камеры, не просходит переключения на экран сервиса. Включением камеры управляет адаптер. Включена задержка включения для акпп, и задержка при выключении 3 сек. В настройках DroidOnCar-а, также выставлена задержка на вкл/выкл по 3 сек. Адаптер отрабатывает правильно, потому-что установлена ещё одна камера со своим экраном, тоже управляемая адаптером, и на нём всё срабатывает чётко. Дурит сервис. Последняя версия carcervis-а работает с камерой также коряво.
    Какая-то проблема с ночным режимом экрана. Включаю свет, экран переключается с дневного на ночной. Спустя некоторое время, экран сам переключается на дневной. Через настройки перезапускаю сервис, включается ночной режим, но через некоторое время опять дневной. И так постоянно.
    Ну очень мелкий шрифт для 6-ти дюймов. Ну вообще нихрена не видно. В окошках с показаниями температуры ОЖ и воздуха, присутствует "0" после запятой, Зачем??? Ведь там всё равно кроме ноля никаких других цифр не бывает. В окошке с текущим временем, ещё есть строка с датой. Я так думаю, что большинству из нас, во время движения, достаточно видеть часы и минуты, а число, и тем более год, абсолютно ни к чему. Если избавиться от этой ненужной информации, то можно увеличить шрифт как минимум в два раза.
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  12. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    Иваныч47, поведай, пожалуйста, как у тебя организовано питание планшета?
  13. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Volueff
    Сразу предупреждаю, у меня хаба нет. Поэтому, немножко проще. Перепробовал несколько dc-dc-преобразователей. В результате два сгоревших планшета. Тогда они были недорогие, так что пережил. Сейчас, уже больше года использую обычную 2-х амперную автомобильную зарядку, подключенную с помощью самодельного переходника к нижним клеммам прикуривателя, через предохранитель и выключатель. Полученные 5В, с помощью самодельного y-кабеля идут на адаптер, а также через контроллер, выдранный из акб, на планшет, вместо батарейки. Планшет (супра м621) эти 5 с лишним вольт переваривает без проблем. Постоянно 100% зарядки. К микро-usb питание не подводится. Пробовал подавать питание на этот разъём, также пробовал запитывать адаптер только через планшет. Нифига, этот вариант, который сейчас, работает лучше всего. Вот как-то так.
  14. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    Иваныч47, т.е. кроме планшета, ты ещё подаешь 5 В на адаптер?
  15. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Volueff
    Да. Питание на адаптер идёт не через планшет, а напрямую от БП. А в кабеле, идущем от планшета к адаптеру, у разъёма микро-usb, провод питания обрезан.
  16. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    Становится ещё интереснее))
    Где-то в этой теме я задавал вопрос о питании адаптера, а именно от чего он питается, когда установлен в авто. Если перемычка в адаптере стоит в рабочем положении (питание от колодки OBD), то зачем ему ещё 5В?
  17. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Привет! Да, весь адаптер питается от 12V из OBD разъёма, кроме FTDI-чипа, который как раз отвечает за подключение по USB. Вот этот чип отдельно питается от USB-девайса, подключенного к нему.
  18. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    Вон оно как... Об этом я нигде не читал. В таком случае вопрос: если в шнурке, идущем от планшета к адаптеру перекусить + и - 5В, оставив провода DATA, и подать 5В от другого источника в сторону адаптера, будет-ли ЭТО работать?
  19. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Volueff
    По-моему, в случае использования хаба с внешним питанием, примерно так и делается. Вот только стоит-ли минус кусать, не знаю.
  20. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    Цитата Сообщение от иваныч47 Посмотреть сообщение
    Volueff
    У меня тоже нет хаба. Надо пробовать. 5В на адаптер подавать тогда, когда включено зажигание/работает планшет, т.е. не постоянно, так?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Попутный вопрос - питание FTDI насколько критично относится к падению напряжения? (например на 150см USB проводе?) может быть не стабильный коннект адаптера связан быть с плохим USB кабелем? Может действительно для стабильности 5В с DC|DC подавать в сторону Can адаптера для его стабильной работы?
  22. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    иваныч47, спасибо за Ваши мысли, постараюсь учесть пожелания и поправить баги.
    Но,
    Как же? Температура уличного воздуха бывает градус с половинкой, например 10.5. На штатном дисплее также. Ну а температуру ОЖ сделали с ноликом за компанию с уличной, чтобы выглядело одинаково. А дата действительно редко кому нужна внизу, сделаем её опциональной.
    Минус кусать точно нельзя, потому что у FTDI и планета должна быть общая земля.
    Так делать не рекомендую, потому что в этом случае сервис будет терять коннект к адаптеру после выключения зажигания, что неправильно. Если уж рвать питание, то либо после выключения планшета (потому что в этом случае оно сервису уже не надо), либо после засыпания CAN-шины.
  23. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    Roher, так о чем и речь. Т.е. мы выключаем зажигание, планшет уходит в сон (не выключается, а именно засыпает), питание 5В на чип пропадает. Включили зажигание, планшет проснулся и одновременно пошло питание на чип. Правильно?
  24. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    У меня подаётся постоянно. Но есть настойчивое желание сделать по-другому. Это я выхватил с pccar-а: "При выключении зажигания размыкаем 4 контакт(т.е. разрываем перемычку между 4 и 5 ногами), потом питание. При включении зажигания замыкаем питание, потом 4 контакт.( я через пару секунд замыкаю)." Пока пытаюсь переварить эту информацию, и как это осуществить в моём случае. Правда, это связано с отвалами хаба, но может и у нас прокатит. И ещё, я уже как-то писал об этом, у меня перемычка между 4 и 5 ногой, сделана через кнопку. Подозреваю, что это немного ухудшает работоспособность системы, но очень часто эта кнопка выручает, в том числе и от передёргивания адаптера.
    P.S. Пока писал, пришло сообщение от roher. Получается, что не стоит заморачиваться с прерыванием питания.
  25. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    Roher, подскажи а где именно у планшета и адаптера должна быть общая земля? По юсб-соединению или по питанию планшета и адаптера?
  26. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    По USB
    А у чипа и у самого адаптера земля тоже общая?
  27. Участник Астравод Altegro звездун Аватар для Altegro
    Программно можно как то сделать, чтоб при включении зажигания адаптер давал команду включить экран планшета? Ранее, при старой версии программы я реализовал это: при зажигании программа запускалась и это одновременно былой командой включить планшет. Сейчас программа включается только вручную..., ну и то, не всегда видит адаптер (приходится вынимать адаптер или перезагружать планшет). Во-многом, грешу на планшет.
  28. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Всем привет!
    Выложил в Google Play новую бета-версию:
    • Переработано меню климат-контроля;
    • Исправлена ошибка управления плеером PowerAMP на Android 5.0.1 и выше;
    • Исправлена ошибка, из-за которой при каждом выключении двигателя показывалось предупреждение о низком уровне топлива, независимо от фактического уровня;
    • Исправлены мелкие ошибки.
    Попробуйте на новой бета-версии, так как я в ней исправил некоторые проблемы связанные с автоматическим открытием приложения.
  29. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    roher
    Пару косяков обнаружились; 1. меню климата заработало, но если выключить кондей, то на экране, в соответствующем окошке, надпись Eco не появляется. 2. после выключения задней передачи, остаётся висеть заставка приложения камеры, не происходит переключения на экран DroidOnCar-а. А так, вообще, улучшения чувствуются. Приложение наконец-то стало автоматом запускаться, и с подсветкой тоже вроде всё нормально стало. Эх, ещё-бы буковки с цифирками покрупней сделать
