Страница 34 из 50 ПерваяПервая ... 24 32 33 34 35 36 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,020 из 1476
Тема: CAN-Adapter+Android=перенос штатного дисплея на Ваш навигатор
  1. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    На моей супре, на прошивке с андроидом 4.2.2, otg запускается независимо от того, когда подключен otg-переходник, до включения устройства или после. Прошил 4.4.2 и вуаля, если включить аппарат с подключенным переходником, то otg не подхватывается. Приходится передёргивать переходник. А на самсунговском таб-2 7 перепробовал кучу прошивок от андроида 4.1 до 5.1.1, otg срабатывает в любом случае. Так что тут на самом деле всё индивидуально.
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    На нексус 2012 вообще только с 4.4.4 работает кан адаптер с кар сервис.
    Но при перезагрузке не подхватывает отг (если кабель был вставлен)
    С 5.1.1 не видит адаптер
    С 4.4.2 не видит адаптер
    Пробовал и сток и множество кастом от циагена, тимасек, и прочего.
  3. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Перезагрузка не помогает, ни передергивание USB, только передергивание из ОБД адаптера, то есть отключение питания адаптера. У меня на андроиде три USB порта, например флешки всегда видит, проблем нет. Хоть кнопку на разрыв питания адаптера ставь
    И у меня не планшет, а блок навигации на андроиде под авто с HDMI выходом на дисплей
    Добавлено спустя 11 минут:
    Делаю так: выключаю андроид(выключаю зажигание, выдергиваю ключ), выдергиваю адаптер из ОБД, жду минуту, вставляю в ОБД адаптер и включаю андроид. Он загружается и все работать начинает
    Последний раз редактировалось evgenyi d2s; 11.05.2016 в 10:17.
  4. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Сейчас опять пропала связь адаптера с андроидом. Попробывал так: выключил андроид, выдернул кабель USB из адаптера, не выдергивая его из ОБД, подождал пока светодиоды на адаптере потухнут, воткнул шнур ЮСБ обратно и включил андроид. Помогло, кар сервис запустился
  5. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Если у Вас root, посмотрите пожалуйста вывод команды lsusb в консоли в тот момент, когда Андроид перестает видеть адаптер, до дальнейших действий.
  6. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Roher можно поподробней как и где что посмотреть, а то я примитивный юзер))
    root права вроде есть
  7. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    на lsusb в командной строке выдает:
    u0_a50@android / $ lsusb
    /system/bin/sh lsusb not found
  8. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Попробуйте не просто lsusb, а sudo lsusb
  9. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Пишет:
    sudo not found
    Точнее:
    u0_a50@android/ $ sudo lsusb
    /system/bin/sh sudo not found
    127|u0_a50android / $
  10. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    А если попробовать просто набрать su, что он скажет?
  11. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    u0_a50@android / $ su
    su uid 10050 not allowed to su
    1 | u0_a50@android/ $
    это при работающем кар сервисе
  12. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Что-то не так с рут-правами. У вас появилось окошко запроса рут-прав при открытии командной строки или после набора команды su?
  13. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Окошко не появлялось никакого. Использую Terminal Emulator for Android для командной строки. Я точно не знаю есть ли у меня root, поэтому попытался его получить прогой z4root, но что то ничего толком не произошло, прога что то пыталась сделать но потом вылетала и нужно было перезагружать андроид
    Добавлено спустя 31 минуту:
    Это конечно моё субъективное предположение, но может проблема в аппаратной части? Питание на разъёме ЮСБ адаптера постоянно присутствует? Андроид то при выключении скидывает питание с ЮСБ, может обратным напряжением с адаптера пробивает какой нибудь ключ в микросхеме ЮСБ драйвера и он залипает?
    Мысль пришла только что, поэтому с тестером еще не лазил, если адаптер тоже подаёт питание на ЮСБ, то в этом нет необходимости, можно попробовать разъеденить плюсовой питающий контакт в шнурке ЮСБ между андроидом и адаптером и попробовать перекинуть адаптер на другой ЮСБ порт?
    Последний раз редактировалось evgenyi d2s; 12.05.2016 в 18:34.
  14. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Вполне возможно, мы с -Vic- именно об этом и думаем. Поэтому у него давно появилась идея попробовать включить в разрыв USB между адаптером и планшетом такую штуку:
    http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-U...4-c19070eeeb4b
    вполне возможно что поможет, но это никто не проверял.
    И да, слабое напряжение на разъёме присутствует всегда когда адаптер получает питание. Причём это только на некоторых адаптерах, и причина сего явления пока не понятна.
    Но разъединять плюсовой провод в USB нельзя - USB-чип адаптера (FTDI) получает питание от планшета, а не от цепей питания адаптера.
  15. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Тогда я попробую порвать плюсовой провод кабеля релюшкой, управление возьму с выхода адаптера на котором висит включение андроида, думаю это решит проблему, потому что после передергивания ЮСБ при спящем адаптере кар сервис всегда запускается
    Если проблема решится думаю в следующих адаптерах вам лучше гальванически развязать FTDI от адаптера
  16. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Конечно, мы это уже предусмотрели во втором поколении.
  17. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Похоже поэтому зимой эта проблема и не проявлялась, аккум то подмерзал и напряжение падало ниже чем в теплую погоду
  18. Местный Астравод Freeman030 на верном пути Аватар для Freeman030
    Нахабино
    а у меня, кстати, помимо потери коннекта еще похоже адаптер циклически просыпается-засыпает.
    Замер показал, что после постановки на сигнализацию, через 10мин авто засыпает с потреблением тока 0,06 мач'ей, но после 3-4хдневного простоя АКБ полностью умирает.
    Так происходило неоднократно. Потому и пришли с товарищем Jaff к такому выводу. Других объяснений не нашли...пока
    Astra H Olimpic White Caravan
    1.8AT Cosmo OPC Line, Airlift Performance, Vossen CV3, Alpine+Morel Tempo 6
  19. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Проблема коннекта решилась разрывом питания ЮСБ маломощным реле. Freeman может аккум уже устал, ёмкости мало? Сколько ему лет и сколько раз в ноль садился?
    Так то 60мА приемлемое потребление
  20. Местный Астравод Freeman030 на верном пути Аватар для Freeman030
    Нахабино
    аккумулятору год (на 66 мАч, вместо 60 у родного GM)
    Пока приходилось прикуривать около 4 раз и все за последние 3 месяца.
    видимо это на не полностью заряженный 3-4 дня хватало.
    После полной зарядки через 10-12 дней где-то умирал хотя по подсчетам минимального потребления, заряда должно хватать минимум на 30 дней простоя.
    Ну это уже второстепенная проблема. Главное избавиться от постоянной потери связи устройств, а то задолбало ездить и вслепую климат крутить)
  21. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Решение проблемы коннекта описал выше, уже 4 дня полёт нормальный. Хотелось бы для полного счастья допилить еще пару моментов, поэтому обращаюсь к roher:
    1 Вроде здесь писали, если кому нужно увеличить нижнюю строку, где температура, климат и т.д. можно обращаться в индивидуальном порядке
    2 Стилизация ночного режима кар дисплея. Синий фон экрана как то не гармонирует с оранжевой подсветкой приборов и кнопок.Выглядит как инородное тело. Я конечно понимаю, что на вкус и цвет... но думаю большинство согласится, что оранжевый шрифт на черном фоне был бы намного гармоничней
    roher нельзя ли реализовать пару этих хотелок?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Цитата Сообщение от Jaff Посмотреть сообщение
    Мне тут на ютубе в коментах ссылки прислали на 3D модели рамок под астру для Nexus 2012 и 2013
    Everybody loves Nexus 7 Car Mounts. This 3d model is compatible for Opel / Vauxhall Astra 2004-2010.
    You can mount this holder with a double sided tape (I recommend Bison Montage Kit Extreme Grip Tape) in front of digital screen.
    для 2012
    http://www.turbosquid.com/3d-models/...-7-car/1021486
    Для 2013
    http://www.turbosquid.com/3d-models/...-7-car/1021489
    Только место крепления этого я так и не понял) Это поверх штатного дисплея? Как док станция?)))
  23. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    я вот на своём адаптере например заметил что если заглушиться на з/х то то он виснет и все. причем кнопки на руле работают а бк - хрена. и если заглушишь машину и сидишь слушаешь музыку то окно бк некоторое время то открывается то закрывается и при этом отрубает музыку гад. успокаивается через несколько минут до просыпания каншины...
  24. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Если ключ из замка зажигания не выдёргивать, всё норм работает
    У меня и монитор и блок на андроиде на ACC ECU сидит, ключ выдергиваешь всё вырубается. Так логичнее
    Добавлено спустя 55 минут:
    Это крупный план, а так в нижнюю строку вглядываться приходится
    Решение с планшетом конечно простое и без заморочек, но его ведь постоянно снимать надо, а то вандалы позарятся, стекло вышибут
    У меня так: оригинальная рамка и дисплей 6,5 дюймов с татчем
    Последний раз редактировалось evgenyi d2s; 16.05.2016 в 21:37.
  25. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Так все начиналось
  26. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    у меня наличие ключа в замке не влияет на включение/выключение сервиса на заглушеном двс
  27. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Присоединяюсь к пожеланию. Синий фон вообще не в тему. (даже на моей синей машине )
  28. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    С ключем в замке адаптер не засыпает
    roher сегодня опять пропал коннект с кар сервисом. Может помимо питания нужно D+ и D- рвать? Так то и с разрывом питания прогресс на лицо
  29. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Привет! Это уже получится почти тоже самое, что физически вытащить-воткнуть USB адаптера. Не знаю поможет или нет.
    По поводу размера шрифта в нижней строке: в интерфейсе версии 2.0 он уже ощутимо больше, так что я думаю проблем больше не будет.
    По поводу синей ночной темы - но ведь штатный CID же именно такой..
  30. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    А когда планируете выдать в массы 2.0?
    Astra H седан, 2008, темно-серый, 1.8 МКПП
