Страница 33 из 50 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 1476
Тема: CAN-Adapter+Android=перенос штатного дисплея на Ваш навигатор
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    По индикации - скорее всего так, потому как dc/dc подключено мимо контролера акб.
    Управлять вкл/выкл экран можно через таскер по событию: например подключение блютус вашего телефона.
    Еще по вкл/выкл экран -я бы попробовал включеный планшет (работающий от dc/dc) подключить к компьютеру (микро usb) - если появится индикация "зарядки". То таскером по сыбитию зарядка есть/нет управлял сетями и приложениями с экраном.
  2. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Jaff
    С контроллером понятно, попробую завтра на работе аккуратно вытащить его и запитать планшет через него. А вот дальше несколько сложнее. У этого планшета не микро-юсби, а дурацкий 30-ти пиновый разъём. А это такой геморой, что без поллитры не разберёшься.
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Накопился некоторый опыт по планшету Asus Nexus 7 (2012 3G)
    у меня с 5.Х.Х (на трех разных планшетах нексус) не хочет вообще работать Car Service (пробовал как сток андройд, так и различные вариации кастом прошивок)
    Уже несколько месяцев использую планшет с Ciagenmode 11-20140916-SNAPSHOT-M10-tilapia(последний релиз на основе андройда 4.4.4
    Из приятного удалось доработать фаил SystemUI.apk - что бы убрать запросы от оборудования (периферии) на разрешение использования. Теперь кан адаптер (Car service) "сразу начинает работу" без нажатия ок. ок. ок))))) (так же и изикап, и любые другие USB устройства)
    По прошивке:
    1. стереть все данные с планшета через "рекавери"
    2. установить cm-11-20140916-SNAPSHOT-M10-tilapia
    3. сделать wipe давлик_кеш
    4. установить приложения гугл через рекавери open_gapps-arm-4.4-nano-20160412
    5. сделать wipe давлик_кеш
    6. через любой root проводник заменить фаил в папке /system/priv-app/SystemUI (После замены вылетит сразу ошибка, надо просто перезагрузит планшет)
    Фаил лежит в папке N7-2012_3g_cm-11-M10-tilapia_fix_usb_permissions (SystemUI.apk - это доработанный, SystemUI - original.apk - это оригинальный фаил из CM)
    Фаил таскер.mdr - макрос заданий для приложения "таскер" MacroDroid
    Фаил libtinyalsa.so - библиотека для работы с внешним USB DAC (выводит звук системы на DAC подключенный через OTG)
    https://yadi.sk/d/wBG5_FbGqvUNJ
  4. Участник Астравод Altegro звездун Аватар для Altegro
    Разработчики когда обновы будут? Вроде обещали... или что то серьезное готовите?
  5. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Привет! Серьёзное - версия 2.0, как и писал выше с полностью переработанным интерфейсом. Будет скоро
  6. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    Есть пара вопросов к службе техподдержки адаптера)
    Нексус мой издох, сейчас занимаюсь подготовкой другого простенького планшета. Вопрос про организацию сна/бодрствования планшета. Можно-ли назначить один из выходов адаптера на следующие действия:
    Вставили ключ, адаптер выбросил импульс на релюху, которая клацнула и замкнула на доли секунды провода кнопки включения планшета, экран включился
    Достали ключ, релюха сделала тоже самое и экран потух. Вот с этим моментом вопрос. Как заставить адаптер выбросить еще один импульс при выдергивании ключа из замка?
    Astra H седан, 2008, темно-серый, 1.8 МКПП
  7. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Volueff
    Генератор одиночных импульсов из реле Регтайм 2 и Регтайм 3. Не очень бюджетно и немножко шумно, но зато безотказно. К сожалению, не даёт адаптер импульса при выдергивании ключа из замка. Почему-то.
  8. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    Цитата Сообщение от иваныч47 Посмотреть сообщение
    Volueff
    А какая именно релюха подойдет? Я постмотрел на 12VI.RU, их там столько, регтаймов этих)
  9. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Volueff
    Нужны обе, естественно на 12 В, от 0 до 60 сек. У них на сайте есть видео со схемой генератора на этих релюшках. Т.к. на выходе получается положительный импульс, то я включил в схему малогабаритное герконовое реле для получения отрицательного импульса.
  10. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    иваныч47, спасибо!
  11. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Volueff
    Если не секрет, какой планшет?
  12. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    Volueff
    Irbis TX60. Характеристики не аховые, но для моих целей достаточно вполне. Мне от него много не нужно, кар-сервис, навигация и иногда видюшки.
  13. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Согласен.
  14. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    иваныч47 Зато рамка от CID требует минимальных переделок. Я так и ходил по магазам, подбирал планшет к рамке)))
  15. Новичок Начинающий Астравод fenix712 на верном пути
    г. Миллерово
    Я тоже подбирал планшет с таким расчетом, чтобы меньше было переделок. Выбирал долго. Подобрал не планшет а смартфон TurboPad 650. - андроид 4.2.1. Имеет диагональ экрана 6.5 дюйма, именно такую диагональ имеет штатная рамка от CID. С задней стороны рамки достаточно было немного подпилить два уголка (выступа) которые переходят в сами "ножки" с отверстиями под саморезы для крепления рамки к торпедо. Батарею убрал, оставил только её контроллер. Запитал через DC-DC с настройкой 4,2 вольта. Падает разряд батареи от 100% до 14%, потом так и остается на 14% что никаким образом не влияет на работу сервиса и самого устройства. При перезагрузке опять появляется 100% заряд батареи и дня через три опять падает до 14%. Все работает терпимо. Эксплуатация автомобиля ежедневная. Программа не вылетает, отработал с октября 2015 г.
    Какие имеются минусы:
    1. Иногда не работает часть сервиса - Мгновенные данные (тахометр, расход, текущая скорость) но при перезагрузке сервиса все восстанавливается.
    2. Слишком мелкие шрифты именно в показаниях основного окна и БК. При том что если увеличивать шрифт в настройках смартфона, то увеличивается только шрифт в названиях данных, что с левой стороны: БК, Мгновенные, Поездка. Мелкий шрифт также в нижней строке : температура ОЖ, температура двигателя, данные климата, время...
    3. Ну и как у всех: нет выхода их спящего режима экрана при включении зажигания. Пробовал подключать через Y переходник, один разъем которого подключал к Кан адаптеру второй к зарядному устройству от прикуривателя. Включение-выключение зарядного устройства ничего не дает, экран не просыпается. Наверное потому что нет батареи... Решил проблему механическим путем (тоже с минимальными переделками): с внутренней стороны рамки закрепил "коромысло" изготовленное из большой скрепки 1 мм. в диаметре. Одно плечо коромысла расположено над кнопкой включения смартфона, второе изогнуто и через отверстие в верхней части рамки выступает наружу на 1-1.5 мм. Достаточно к нему прикоснуться и экран просыпается.
    Ждем обновление - версию 2.0.
    Последний раз редактировалось fenix712; 19.04.2016 в 21:45.
  16. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Обратите внимание на Huawei Ascend Mate 1 или 2. Экран 6,1 дюйма,наэкранные кнопки
  17. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Такая-же ерунда происходит. Я грешу на адаптер. Какая-то нога теряет контакт. Пошевелишь его или передёрнешь, и какое-то время работает. А потом опять подвисает.
    Аппарат, конечно-же серьёзный, особенно 2-ой, Но цена.. За такие деньги купить, препарировать его для встраивания в машину.... Лично я пас.
  18. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Последнее время возникает проблема с адаптером, вернее с кар сервисом. С утра завожу сервис не запускается, помогает только выдергивание адаптера из обд. Причем не работает только кар сервис, остальные функции работают. Юзаю уже месяца 4, до этого не зависал. то предпринять
  19. Местный Астравод Freeman030 на верном пути Аватар для Freeman030
    Нахабино
    аналогичная ерунда, раньше был намного стабильнее. Перепробовали уже все - и usb, и ОТГ провода разные, подозревая их в плохом качестве. Но все одно - то запускается с первого раза, то нет. А бывает, что car service запустился, в статусе устройства пишет,что адаптер подключен, но в строках информации об устройстве пишет "неизвестно".
    или вообще начинает скакать туда-сюда надпись в статусе устройства: не удалось подключиться - подключено - не удалось подключиться и т.д. пока не перезапустишь приложение.
    Astra H Olimpic White Caravan
    1.8AT Cosmo OPC Line, Airlift Performance, Vossen CV3, Alpine+Morel Tempo 6
  20. Новичок Новичок bel5656 на верном пути
    Сычево
    Таже проблема не могу запустить car service то адаптер подключен а информации о нем нет то приложение не видет адаптер
  21. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Разработчики откликнитесь на данную проблему. Может нужно кар сервис переустановить или есть какой то хард резет адаптера? Но это не дело каждый день адаптер из обд передёргивать
  22. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Всем привет! Нужны логи, без них ничего сказать не получится. С другой стороны, по логам тех людей что мне присылали видно что сам Android вдруг неожиданно теряет подключение к адаптеру, ну и сервис соответственно тоже. Что с этим делать и от чего это зависит пока не понятно.
  23. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Ок, лог запишу. Ребят у кого такая же проблема запишите тоже. Если проблема в андроиде, вернее в софте, то думаю должен помочь полный сброс андроида на заводские с последующей установкой кар сервиса по новой. Сначала запишу лог потом сброшу. Посмотрим поможет или нет
  24. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Логи скинул на support@androidoncar.com. Сбросил андроид на заводские с удалением всех приложений, установил кар сервис по новой. Посмотрим как себя поведет
  25. Участник Астравод evgenyi d2s на верном пути
    Сброс не помог, так же слетает подключение. Опять приходится передергивать адаптер из обд. Может прошиву адаптера перезалить?
  26. Местный Астравод Freeman030 на верном пути Аватар для Freeman030
    Нахабино
    не поможет((( перезаливал 100500 раз
    если устройство хоть раз потеряло связь с программой - КАПУТ!!! Выдергиваем отг, перезагружаем планшет, вставляем отг.
    У меня так все и происходит
  27. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Привет! На этих выходных обязательно посмотрю логи, которые прислал evgenyi_d2s, может что-то прояснится. В любом случае по результатам отпишусь сюда.
  28. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Привет!
    Посмотрел лог, всё как я и предполагал - прога запрашивает у Android количество подключенных к нему USB устройств с VID/PID адаптера, и получает в ответ 0. Т.е. Android явно физически перестаёт видеть адаптер. Чисто ради интереса - а если адаптер не перетыкать, а перезагрузить Android-устройство - помогает?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    roher
    Редкие устройства подхватят ОТГ после перезагрузки.
    Те если загрузить планшет с вставленым отг разьемом и подключеным адаптером - железо не запустит отг режим.
    Только загрузить планшет с отключеным отг кабелем и отг запустит только при подключении usb после загрузки системы.
  30. Местный Опытный Астравод roher Астранафт
     *192** 199
    Странно, мой планшет определяет и сразу запускает сервис.
