Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 444
Тема: Плиз про OP-COM
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Malay Посмотреть сообщение
    А если чип не Pic-овый, то проще проводок припаять,
    погодь, просто проводок ничего не даст, надо поменять микросхему...
    http://www.aliexpress.com/item/PIC18...216781531.html
    http://www.ebay.co.uk/itm/MICROCHIP-...item33878178d3
    http://www.ebay.co.uk/itm/MICROCHIP-...item27e4cd0185
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Да, читал не внимательно, каюсь. Но даже если Pic, всё равно полного функционала нет, мой Op-com c pic не видит мотор, активировать бк то всего один раз нужно.
    O ' pelastra J
    Рост. обл.
    в общем походу ушатал я его совсем...
    Прошил до версии 1.44...
    Всё ОК. А назад или на любую другую версию - всё..кердык.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Rover_61reg , закажи микруху у китайцев, или тут найди, запаяй, и будет счастье)
    O ' pelastra J
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    и будет счастье)
    надеюсь...
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    адеюсь...
    надежда умерла...
    Вообщем по порядку.
    Была заказана микросхема, запаяна и ... всё. Не шьётся. Была попытка запрограммировать через com порт - пик-программатор, который на 4х резисторах. , но то ли руки кривые, то ли действительно у ноутбучного преобразователя усб-сом не хватает напряжения программирования (у одного из сигналов требуется не менее 8.5 вольта).
    Вообщем заказал "гарантированно проверенный ", а "пустышку" отложил до лучших времён...
    Итак, сразу же проверил - внутри pic18f458. Шьётся от 1.39 до 1.59.
    Далее коннект с авто.
    - это в режиме автоматической идентификации, вин видит, а толку.
    Далее идём в "приборку"
    - занавес... жаль.
    Поигрался, стёр ошибки.
    - движёк и кондёр - нет доступа.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Rover_61reg , сочувствую.
    O ' pelastra J
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    да ладно, теорема доказана.
    на астрах шушарской сборки кетайским опкомом включить доп. окна нельзя.
  9. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Жаль, что нельзя. Я вот тоже себе код индекс приборки поменял и пропали пару функций (( никак не вернуть, бекап принимать отказывается (
    Sent from my LT18i using Tapatalk
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    dexy , у вас авто российского производства?
    O ' pelastra J
    Рост. обл.
    у него пруль, астра Н
  12. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    вчера немного кавырял жтс 12 года и вот счем сталкнулся -
    прога 120309
    двигатель a16let
    т.к. 12 год все замечательно определяется и вин и двигатель
    соответственно подключаемся к двигателю имеем желание посмотреть параметры работы в блоках измерения - и упс
    No available data!
    и так по всем блокам измерения что в двигателе - странно....
    в остальных ECU типа АБС Боди и др блоки измерений работают.
    у вас как? или может в файликах косячок какой зарался
    299999 км в строю
  13. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Rover_61reg
    а если поступить с прошлыми астрами Н - когда для активации БК мы подменяли файлы. может и здесь так же получется??
    299999 км в строю
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    А есть ссыль почитать?
  15. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    новые авто - только GM MDI....
    дЖопель Астра дЖей cosmo-A16LET
  16. Новичок Новичок d-medvedev на верном пути
    Нижний Новгород
    Люди добрые) подскажите бестолковому) читал, читал и так не до конца понял. Jка opcomмом диагностируется? только ошибки и сброс? или можно бк активировать и реальный пробег посмотреть? сижу думаю, заказывать кабель или нет...
    Astra J, 1.3 A13DTE DPF
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    пробовать надо, должно получиться.
  18. Участник Начинающий Астравод Dezzz слегка неприличное поведение в прошлом
    Быдлоград
    фишечки на бк открыл. А кто подскажет, как сделать бк трехстрочным?
    Astra j GTC 1.4T Sport
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    купить и поставить другую приборку.
  20. Участник Начинающий Астравод Dezzz слегка неприличное поведение в прошлом
    Быдлоград
    ТЫ гений))) а когда у тебя машина не с ксеноном, ты идешь и новые фары покупаешь?)) какой-то приблудой можно прошить бк
    Рост. обл.
    нет, я иду и покупаю машину с заводским ксеноном...
    давай, я тоже хочу узнать...
    http://astraclub.ru/threads/47567-GM...=1#post7506749
    Комбинированный дисплей идет не в космо, а в космо с пакетом премиум (афл+нави).
  22. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    А сколько оригинал опком стоит? У всех теч2 или снап он. Кстати про snap on есть какая информация по личному опыту так сказать? Нашел не подалеку человека с этим прибором. Интересует что он может, брибор этот snap on.
    Рост. обл.
    Price of the Basic version is 349,- Euro.
    OP-COM Professional
    Price of the Professional version is 749,- Euro.
    OP-COM Advanced
    Price of the Advanced version is 1499,- Euro.
    http://www.op-com.hu/OP-COM.aspx
  24. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Мда, дороговато. А с девайсом snap on ктото из вас, астраводы, работал? Какие отзывы?
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    вряд ли на этом форуме будут спецы у которых есть проффесиональное и полупроффесиональное оборудование.
    А у кого есть - те оказывают услугу за деньги и делиться секретами не сильно спешат.
    Прибор довольно дорог даже в ценах "доллар за 30", а сейчас - тем более...
  26. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Прибор то по сравнению с теч2 наделён такими же функциями?
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Вот за это не скажу, т.к. про него фактически услышал из Вашего сообщения и загуглил цену на приборы такого рода.
  28. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Судя по ценам, он хорош
  29. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Есть у кого нибудь бекап фаил для astra h ipc module. Version 1 code 3? Op com china 2010?
  30. Участник Астравод blecbecha на верном пути Аватар для blecbecha
    Качканар
    может кто подскажет какие OP-COM на pic 18f458 т.е. 1.39, 1.43, 1.44, а то попался 1.45 с чипом opcom
