Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 444
Тема: Плиз про OP-COM
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    -=Wizard3=-
    Я все же предполагаю, что
    Цитата Сообщение от -=Wizard3=- Посмотреть сообщение
    шланг кЕтайский
    Была: Astra J 5D 1.6T AT Cosmo+Premium+псевдоFlexRide+Power Red
    Была: Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  2. Участник Начинающий Астравод -=Wizard3=- на верном пути
    Иваново
    Ну дак он у всех тут кЕтайский не? Почему тогда он все другие блоки читает? + читает модуль насоса и показывает давление? Значит релюха исправнаЯ и сигнал до линии долетает? И елм ведь показывает параметры. Кстати прога от08 2010 в которой как бы заявлена поддержка j ки тоже не работает
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    насчет приборки ..
    Б.У. MDI-ем не сделать
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  4. Участник Начинающий Астравод -=Wizard3=- на верном пути
    Иваново
    Кстати если вбить a14xer, параметры прекрасно отображаются, выходит некий косяк с программой? Еще как не странно работают а13 и а20 серия, правда показания отбалды т.к мотора дизель
    Последний раз редактировалось -=Wizard3=-; 25.09.2014 в 00:56.
  5. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    По моим наблюдениям не шьются те приборки где на одном экране отображается несколько параметров, все приборки где было постраничное отображение шились без проблемм
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  6. Участник Астравод АБДУЛЛА777 на верном пути
    Не шьются приборки те в которые не польской сборки
    Вин не должен быть российский
  7. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    шьются многострочные
    3D 2D
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Коллеги - подскажите как решить проблему?
    Вылетает вот такая ошибка
    Тест прибор проходит. Программа видит. v1.45
    В старой проге 2010 - подключается нормально. машину видит этот же прибор.
  9. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    alexridl
    многострочные и MDI прекрасно шьются
    халява портит отношения
  10. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    Jaff, вот тут почитай - здесь уже обсуждали. Существуют 2 вида опкомов - с чипом PIC 18F458 и с маркировкой OP-COM
    http://rutracker.org/forum/viewtopic...62330#65262330
    У меня на astra J вот так же ругалась...
    Я запускаю сначала старую версию - 2009 года, жду пока соединится с машиной и щелкнет реле в приборке.
    Затем запускаю 120309a - подключается, все работает,но можно за 1 запуск программы выбрать только 1 блок - потом все заново - старая версия, щелчок, выход, новая версия
    W0LPD8EG8B8082389
    Opel Astra J Sport Tourer 2011 1.7CDTI A17DTJ
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Дружище спасибо!
    Получилось все по твоей схеме.
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    тоже заказал себе с ebay
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 19.10.2014 в 18:37.
  13. Ребята, подскажите, какую магнитолу на андроиде взять на астру 8 года? кто какую брал? Спасибо заранее!
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Пришла посылка, внутри 6 версия с надписью op-com...
    Сижу читаю, нифига не понимаю, что есть старая программ, что есть новая...
    А я ещё взял и запустил с программулиной отсюда http://www.drive2.ru/l/4503702/ , а тут вычитал http://www.drive2.ru/l/4615815/
    Но будьте внимательны! — прошиваются только те девайсы, у которых установлена микросхема контроллера PIC, а те у которых на микросхеме написано OP-COM — ЭТО КИТАЙСКОЕ ФУФЛО, которое при попытке его прошить — становится кирпичем…
  15. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    если чип с op-com - надо напаивать
    3D 2D
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Т.е. Надо убрать два элемента и сделать перемычку проводком?
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    alexridl
    о спасибо - это мы могём...
    Вообщем я почти отчаялся, начал читать талмуты на диске и поробовал активировать версию программы 090820b. Мой английский не настолько хорош, я думал, что надо редактировать прошивку..
    Spoiler вообщем нифига не разобрался:
    Помогло это видео http://youtu.be/wItJLmeHEqQ
    Затем выкинул файл с торрента и с версией 120309a (там почему -то архивный атрибут не снимался и взял файл с обменника).
    При запуске старой версии релюха щёлкает.
    Пошёл к авто. На старой программе даже законектилось, но ничего не видно, кроме вина.
    Тут же захожу в новой програме, 12 год, астра j, далее боди, итд итп.
    Выбираю, жмакаю программировать....
    И тут ошибка. Пробовал заходить под инсигнией - тоже самое.
    что-то фраза chnge to pic18f458 - как-то не радует...
  18. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    именно замена,там даже чип сверху лежит на верхней картинке
    и заменить чип.где-то кто-то делал,около 300р стОит чип
    3D 2D
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Интересно, а если скачать оттуда
    3. Замоденную ilexa VAUX-COM 131223d скачал ТУТ . Там же и все языковые локализации по списку.
    Но они же вроде профессиональные - адаптер не крякнет? Или тупо не заработает..
    именно замена
    pic контроллер шить надо? Или он шьётся утилитой по усб?
  20. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    вот те прошивки как раз могут положить и pic.защита,чтобы покупали оригинал
    зшс контроллер шить надо? Или он шьётся утилитой по усб?
    по usb утилитой шьётся
    3D 2D
    Рост. обл.
    ок, утилиту видел..
  22. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    ок, утилиту видел..
    если что,то ноги от сюда
    https://mega.co.nz/#F!zEgnFACY!1DV8VAk8kj3vGteB8gFW5w само по+прошивальщик
    garage-automotive.com/showthread.php?tid=6194&pid=65352#pid65352 иногда форум в дауне
    3D 2D
    Рост. обл.
    131223d - попытается перешить мой опком на 1.59 и заломает его - я верно понял.
  24. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    да,крякнутое ПО сменит прошивку и будет работать
    3D 2D
  25. Местный Астравод Slayer0078 на верном пути
    да что-то не работает у меня. все та же ошибка, "write faled to following DID...."
    у кого-нибудь получилось программировать на российском ВИНе?
    Astra J 2011 1,6Т АКПП, сборка С-Пб
    Astra H 2008 МКПП Z18XER
  26. Участник Астравод АБДУЛЛА777 на верном пути
    Не получилось
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Страничка на ebay, с которой оформляся заказ
    Spoiler дабы не было повторных ошибок:
    описалово пинов полностью соответствует описанному тут
    "OPCOM Ver. 6.0 от 2013-6-2", на микросхеме написано "ОPCOM", прошивка 1.45
    Все ноги звонятся от разъёма до печатных проводников на плате.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Вставка ссылок и никеймов у меня одного не работает?
    Китайцы шустрые ребята, уже отыграли новый V6 Op-com http://www.ebay.com/itm/OP-COM-MOD-2..._Tools&vxp=mtr
    Правда и ценник у него весёлый.
    O ' pelastra J
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Malay
    with PIC fw 1.60
    вот уроды...
    Интересно, а работать с j будет или опять релюхами щёлкать..?
    ога.
    Смотрел сейчас прайсы на 18f458 - 360 Рэ при заказе от 1000 рэ, а так 500 рэ.
    Курс доллара сделал покупку на авито и ебэях нецелесообразным.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    На счёт покупки на ебеях и али не соглашусь, китайцы на свои товары цены поднимать не спешат, за исключением особо шустрых))
    Понимают, что просто перестанут брать.
    А если чип не Pic-овый, то проще проводок припаять, или выяснить у китайца перед покупкой, что именно там в нутрях опелькома стоит. Есть довольно общительные экземпляры, и при хорошем обращении к ним, готовы на скидки.
    O ' pelastra J
