2 штифта (1 в короб вкручивается, 2-й на лапе, лапа к подрамнику 4-мя болтами м8) и на крышку
Сообщение от YAMAHA46
Болты,гайки крепления педалей на кузове.Болты вертолета надо было на разборе сразу снимать особенно тот который на КПП, его не подобрать.А на подрамник можно подобрать.Двс запустишь перемыканием контактов даже не отшив робот.Сам почему не стал переделывать а отдал в сервис? Там не так уж и много делов. С другом за один день сделали, только отшили через несколько дней так как праздники были.
Если выбор передач б/у то сразу поменяй на нем сальник(от нексии идеально подходит) и посмотри штифты на предмет выработки, которые соеденяют выбор передач с вертолетом, также посадочные отверстия куда вставляются эти штифты.
а если не перемыкать контакты? просто у меня все собрано, но двс заводится, горит авто с гаечным ключом и F
а на магистраль сцепления, шланг от vectra C подойдет? на евро авто посмотрел, вроде тайкой же
Добавлено спустя 22 минуты:
кароч сделал, какой-то шелест в районе моторного отсека, ездит нормально, проводку и блок выжима сцепления не трогал, несколько раз заводил пока не прокачал сцепление, прокачал, проехался, потом заглушил, стал заводить- не заводится. Поцепил обратно селектор передач, положил между радиатором и мотором, подключил джостик изи(кулиса) - включил зажигание, показывает нейтраль( не заводится) переключил на 1 передачу(завелась). Кто соберется переделывать не скидывайте робота раньше времени, ставьте педаль, цилиндр и магистраль сцепы( чтобы авто на ходу было) - это сложнее чем остальное. Кулису и прочее за пол дня можно сделать. Трубку цилиндра сцепления купил без шланга, отдельно купил тормозной шланг оба конца с внутренней резьбой и трубку тормозную от нексии, тройник оставил от изика (временно так езжу).
Последний раз редактировалось slava-hate; 08.02.2016 в 19:06.
интересует вопрос по проводке и нужно ли ставить сцепление от мкпп мажет у кого есть фотоотчет
по проводке уже ещё раз с дополнениями выше писал и фото сделал....
сцепа, если не буксует , то работает мягче, чем на механике.
потом можно и с мкпп ставить.
