Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 431
Тема: ПЕРЕДЕЛКА EASYTRONIC на механическую коробку передач!
  1. Новичок Новичок amillerr на верном пути
    Владимир
    Спасибо большое ) буду искать)
  2. Новичок Новичок YAMAHA46 на верном пути
    Курган
    Всем привет! Тож собрался переделать на мех,В теме очень доступно расписано,но есть несколько вопросов про которые небыло речи. Все запчасти купил с астры 10го года. Магистраль ГЦС до коробки на быстросъемных соединениях.А у меня штуцер(тройник) прокачки сцепы железный под резьбовое соединение и в него вкручена металлическая трубка от изи. Можно ли поставить пластиковый тройник взамен железного ???? взаимозаменяемые они или нет? без снятия коробки.
    И еще вопрос по поводу сверления отверстия под датчик ЗХ, а как на счет стружки при сверлении и нарезании? стружка же полетит во внутрь коробки,как с этим бороться ?
  3. Участник Начинающий Астравод jlob на верном пути
    Пластиковый тройник подходит, сам покупал, крепится также на быстросьеме, кпп снимать не надо, на счет стружки, когда сверлишь подстелить тряпку от крупных стружек, и на время залить дешевое масло для промывки
  4. Новичок Новичок YAMAHA46 на верном пути
    Курган
    Спасибо !!! Завтра начну переделывать.
  5. Новичок Новичок YAMAHA46 на верном пути
    Курган
    Всем спасибо за за информацию о переделке ! Теперь я счастливый обладатель механики !!! С 9 утра до 9 вечера и авто готов почти)) из гаража своим ходом до дома на МЕХАНИКЕ!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Красавчик! Какие фото процесса делал?
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  7. Новичок Новичок YAMAHA46 на верном пути
    Курган
    Фотки не делал их и так тут достаточно, да и некогда было.
  8. Новичок Новичок YAMAHA46 на верном пути
    Курган
    как фотку залить??? есть решение проблемы ЗХ (сверления коробки)
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
  10. Новичок Новичок YAMAHA46 на верном пути
    Курган
  11. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Лучше и правильнее просверлить отверстие. Сначала тонким сверлом, троечкой, потом 10,5., Но сверлить лучше при снятом выборе передач подложив смоченную салфетку маслом под место сверления внутри кпп.
    Даже если и попадёт чуток стружки, металические шестерни перемолют их в муку без последствий...
  12. Новичок Новичок YAMAHA46 на верном пути
    Курган
    [QUOTE=Андрей-егерь;7993945]Лучше и правильнее просверлить отверстие. Сначала тонким сверлом, троечкой, потом 10,5., Но сверлить лучше при снятом выборе передач подложив смоченную салфетку маслом под место сверления внутри кпп.
    Лучше или правильнее это дело каждого !
    Я выложил фото того как мы сделали.
    По поводу стружки;Шестерни то может и перемолют а сальники не станут терпеть стружки.
  13. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Как сверлить, и как обойтись дело каждого.
    Я уже машин 80 переделал, вроде катаются...
    Пишу с афони с Tapatalk
  14. Новичок Новичок YAMAHA46 на верном пути
    Курган
    Я про это и говорю! дело каждого,кто ка хочет так и .....
  15. Новичок Новичок avto.dok66 на верном пути
    Каменск-Уральский
    рабочая плата изика есть у кого????
  16. Новичок Новичок YAMAHA46 на верном пути
    Курган
    От изика есть всё
  17. Новичок Новичок atom05500 на верном пути
    Саранск
    Добрый вечер. От Астра J подойдут:кулиса в сборе, педаль сцепления, механизм выбора передач и т.д?
  18. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    От Астра J вряд ли....
  19. Новичок Новичок atom05500 на верном пути
    Саранск
    Ясно, будем искать дальше.За механизм выбора передач просят 20000р..
  20. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    От 1,5 до 2,5.
    Вертолёт так-же,
    Ручка КПП ~3000-4500 рэ.
    Это цены разборок в Москве.
    Авито или тут искать....
  21. Новичок Новичок atom05500 на верном пути
    Саранск
    Все собрал комплект+педаль тормоза за все 15000р. Отдал в местный сервис, обьяснил что сделать по мех. части, а по электрике уже сам+данная тема в помощь. Не было болтов крепления педалей и вертолета к кузову, критично ли это? другие подобрать проблемно? Смогу ли я запустить ДВС,перемыканием контактов реле,если на табло горит прочерк(эбу изи не выходит на связь)?
  22. Новичок Новичок YAMAHA46 на верном пути
    Курган
    Болты,гайки крепления педалей на кузове.Болты вертолета надо было на разборе сразу снимать особенно тот который на КПП, его не подобрать.А на подрамник можно подобрать.Двс запустишь перемыканием контактов даже не отшив робот.Сам почему не стал переделывать а отдал в сервис? Там не так уж и много делов. С другом за один день сделали, только отшили через несколько дней так как праздники были.
    Если выбор передач б/у то сразу поменяй на нем сальник(от нексии идеально подходит) и посмотри штифты на предмет выработки, которые соеденяют выбор передач с вертолетом, также посадочные отверстия куда вставляются эти штифты.
  23. Новичок Новичок atom05500 на верном пути
    Саранск
    Болт-втулка на КПП под вертолет есть,ну а к кузову найдут болты закрепить.Самому заниматься времени вообще нет.
  24. Новичок Новичок atom05500 на верном пути
    Саранск
    Все завтра еду забирать авто из сервиса. Опишите по подробнее процесс перепрограммирования под механик(в какой раздел зайдти, что выбрать). По электрике:вынимаем фишку из разьема эбу изитроника(поlскажите где находится эбу?) и вней ставим две перемычки(синий-синий,зеленый-зеленый),все верно?
  25. Новичок Новичок atom05500 на верном пути
    Саранск
    Сделал, заводится с ключа.Но рычаг скоростей тяжелый, и вторая плохо втыкается-приходится влево сильнее прижимать.
  26. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    А крышки с механизмом переключения отличаются от F13 и F17?
    Astra H 2007г.
  27. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    ни чем
  28. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    какой крепеж понадабится болты гайки и т.д. номера может каталожные
    Astra H 2007г.
  29. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+3
  30. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    а вертолет то чем прикручивать не одного болта не указано? и вообще к чему он прикручивается
    а тройник под номер 22 подойдет? http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+2
    Astra H 2007г.
