Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 431
Тема: ПЕРЕДЕЛКА EASYTRONIC на механическую коробку передач!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Андрей-егерь
    на фото правильное положение бочонка ? по логике вроде да, вход и выход у него сверху... И ещё вопрос, педалькой вообще реально прокачать сцепление ? делал как по мануалу, 4-5 качков с паузой 2-3 секунды открыл-жижа вышла -закрыл. Раз 10 делаю жидкость идет без пузырей, чистая. По ощущениям педаль мягковата, наверно всё-таки воздух, но как его оттуда достать не понимаю(((
  2. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Правильно.
    Я качаю первый раз после замены сцепы и выжимного так: открыл-нажал-закрыл, так, до тех пор, пока жижа чистая не пойдёт. Потом обычная прокачка: накачал, педаль в пол, штуцер открыл, спустил, и заново, два-три раза. Как тормоза прокачиваю.
    На жду ни как. Накачал-держу-открыл-закрыл-накачал, и ещё пару-тройку раз. Ни когда с прокачкой сцепы проблем не возникало.
    Пишу с афони с Tapatalk
    После переделки с изи на механику, педаль по сравнению с обычной коробкой прямь воздушная, видимо корзина изи помягче реагирует на нажим педали.
    На родном сцеплении педаль пожёсче.
    На заведённой как, передачи щёлкают?
  3. Участник Начинающий Астравод антон 12 на верном пути
    свердловская область г.североуральск
    с косой ничего делать не придеться ведь движки разные
  4. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Ни чего, ставь и заводи, предварительно ор-сомом переставив на мкпп.
  5. Участник Начинающий Астравод антон 12 на верном пути
    номера у косы разные и op-com я сам смогу прошить механику или нужен электрик
  6. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Номер без разницы, они одинаковые по сути, ставил не один раз, всё работает.
    Сам сможешь при помощи ор-сома всё активировать, там и карпасс не нужен.
  7. Участник Начинающий Астравод антон 12 на верном пути
    спасибо за ответ
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    я так же сначала качал, открыл-нажал-закрыл, и когда жижа пошла, стал уже накачивать перед открытием.
    У меня коробка от изика, маховик старый с ручки, корзина,диск LUK, выжимной GM, новые.
    На заведенной передачи вообще невозможно воткнуть, при попытке включить заднюю хруст...на заглушенной включаются все нормально.
    выжимной перед установкой не нужно заполнять тормозухой ? просто если жидкость идет, значит воздуха сверху нет и он мог остаться только в выжимном и магистрали к нему..
    и чисто теоретически, диск сцепления реально наоборот поставить, корзина оденется ?
  9. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Снимать, и разбираться с корзиной.
  10. Участник Начинающий Астравод антон 12 на верном пути
    вот эта коса подойдет
  11. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Не открывается....
  12. Участник Начинающий Астравод антон 12 на верном пути
    как скинуть что бы открылось
  13. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    andreinoskow@yandex.ru
    Скинь на почту.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Андрей-егерь, если несложно :
    для подключения ЗХ
    1) электрика понятно
    2) датчик - снимаю механизм переключения передач (чтобы видно было куда сверло попадет), потом сверлю 3 мм сверлом, если всё норма попало, то сверлю 10,8 сверлом - ПРАВИЛЬНО ?????
    на следующих выходных займусь, пока покупаю всё! Датчик заднего хода от нексии помоему подходит ???? Какой метчик покупать ??? (всмысле какая там резьба, никак ненайду, может пропустил где)!
    1,6 хер 2006 год
  15. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    12x1.5
  16. Участник Начинающий Астравод антон 12 на верном пути
    отправил фото на почту
  17. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Фото нет.....
    Если коса с мкпп, то родойдёт без проблем, хоть 1,6 хоть 1,8
  18. Участник Начинающий Астравод антон 12 на верном пути
    и насчет датчика хз сверлить надо насквозь
  19. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Да, насквозь.
  20. Участник Начинающий Астравод антон 12 на верном пути
    и хоть xer хоть xep
  21. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    С хер не прокатит.
  22. Участник Астравод Rover4Alex скоро станет знаменитостью
    Tver
    Какое счастье быть уверенным в машине: нажал на газ и она поехала, а не 5 секунд "думает". Обгон на трассе перестал быть проблемой.
    Да здравствует МКПП !)))
    Переставил себе МКПП, педаль сцепления реально очень мягкая, прокачалось без проблем.
    Только жидкость самотеком не потекла, пришлось помочь педалькой:
    Выжал педаль > открыл штуцер прокачки > закрыл штуцер > отпустил педаль > выжал педаль >
    + прокачка.
    Главной сложностью стало:
    - Поставить педаль - болты длинные, залиты спец-смолой, крутятся туго, место неудобное - руки буквой зю. Впихнуть кулису - не просто.
    Все, плюс: Кронштейн вертолета к поперечине пришлось регулировать-переделывать - он выставлял "вертолет" мимо оси кулисы, создавая натяг.
    Косу не менял и не разбирал. Поставил две перемычки прямо в фишку Изи (зел - зел , син -син ). Задние фонари пока не сделаны (нужен только провод к датчику и ... настройка REC модуля, видимо).
    Оп-комом, изменил настройки в двигателе. (сделал это сразу, машину с заведенным двигателем тащить удобнее).
    В модулях CIM и REC внести настройки не удается, так как требуется CARPASS. В итоге на панели две черточки в центральном экране и светится CHECK коробки (машина с гаечным ключом) на тахометре.
    p.s.
    Запчасти Изи кому нибудь нужно?
    Джойстик (рабочий), механизм выбора передачи (рабочий), коса короткая от изи, блок Изи мозги с цилиндром сцепления ( сломан - сцепление не выжималось)
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    я своё почти распродал (остался только джойстик) - почти оправдал переделку ( -2000 р всего получилось после распродажи)!
    Андрей-егерь - С хер не прокатит. - ЭТО ВЫ ПРО ЧТО ???? 12*1,5 - резьба я понял, а про остальное моё - всё правильно расписал ????
    1,6 хер 2006 год
  24. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Про XEP Антону написал.
    Правильно.
    На тех машинах, которые я переделал остаются только две чёрточки.
    Остальное как с завода, и задний ход, и проводка, и кулисы.
    Получается с первого раза, в последний раз и при присутствии клиента.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Всё равно непонел - насчёт ХЕР, у меня он просто, поэтому заинтересовало про что вы! Коса всмысле неподойдёт???? насколько знаю КОСА одинаковая или я не прав?
    я снял панель, и с внутренней стороны, заклеил это место черной изолентой, а то нервировало! (насчёт черточек)!
    1,6 хер 2006 год
  26. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Коса от XEP не подойдёт на двигателя Z16-18XER. Так-же как коса от XER не подойдёт на XEP. Вот я про что...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    ОЧЕНЬ интересует в чём разница???? Просто ради любопытства! Клеммы другие или провода по разному подключены??? Я также слышал что ЭБУ тоже неподходят Z16XER на Z16XEP !
    1,6 хер 2006 год
  28. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Мозги разные, монтажные блоки разные. Распиновка на ЭБУ другая....
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Блина 12*1,5 не обычная резьба, а мелкая у меня нету метчика такого в наборе, придётся покупать!
    Глянул в инете, под такую резьбу 10,5 нужно сверлить, почему Андрей-егерь сверлил 10,8 ??? может я не то глянул?
    Андрей-егерь, много уже переделок сделал?
    1,6 хер 2006 год
  30. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Я таким сверлю, метчик идеально режит...
    Машин 11 астр, и четыре зафиры.
    Добавлено спустя 34 минуты:
    Вскрыли....И увидели такое))))
    Последний раз редактировалось Андрей-егерь; 03.04.2015 в 16:22.
