Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 431
Тема: ПЕРЕДЕЛКА EASYTRONIC на механическую коробку передач!
  1. Участник Астравод Rover4Alex скоро станет знаменитостью
    Tver
    Цитата Сообщение от Знаток Посмотреть сообщение
    не надолго
    Клиент должен получить 100% результат, а не кота в мешке
    25 000 км пробега, полет нормальный. Тьфу, тьфу, тьфу.
    Педаль только непривычно мягкая.
    Трудоемкость без замены сцепления существенно ниже.
  2. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Если кто в Питере желает заменить робота на механику, то всегда пожалуйста
    Только сразу скажу,что сцепление от изитроника мы не оставляем.
    Сцепление от астра J, движка A16XER? Там вроде маховик такой же как на изитронике?
    Каталожный номер сцепления от МКПП для изи пожалуйста.
    Astra H 2007г.
  3. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    V chem raznica Wide ratio, Close ratio?
  4. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    не понял
    Rover4Alex
    это нормально?
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  5. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    С мягкой педалькой по пробкам удобнее.....
  6. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    ну каждому своё, по мне так надо делать так чтоб всё работало по штатному
  7. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Chto ego menyat? Kogta ot izika snositsya, togda i ot mehaniki stavit.
  8. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Думаю что решение должно быть за владельцем автомобиля
  9. Новичок Новичок alex99110 на верном пути
    Ростовская обл
    Цитата Сообщение от Андрей-егерь Посмотреть сообщение
    Сегодня переделал Опель Зафира Б.
    О! КАКАЯ ТЕМА !! Скажите - во сколько примерно обошлась переделка Зафиры Б?
    И если Вы делаете , то можно ли сделать у Вас , как у опытного и сколько за работу?
    Заранее спасибо. Изик радовал до 110 тыс ! Сейчас мозг весь съел ! Уже кучу бабок на него кинул , а нормальной работы так и нет
  10. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Не из Питера?
  11. Новичок Новичок alex99110 на верном пути
    Ростовская обл
    Не из Питера?
    НЕ ! Из Таганрога ! Но в Питере буду к середине весны или началу лета! Чего стоить будет вкупе?
  12. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Какой двигатель и как будем менять? Оставляем твоё сцепление?
  13. Новичок Новичок alex99110 на верном пути
    Ростовская обл
    Написал в личку , чтоб тут не флудить!
  14. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Понял
    Ответил
  15. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Зачем модуль трансмиссии отключать?
    Astra H 2007г.
  16. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Ну если у тебя теперь механика, то тебе никакой модуль трансмиссии не нужен. Его заменяет твоя голова ,ноги и рука
  17. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Какие значения ставить в этих блоках?
    Где, что еще переключить надо?
    UEC (Underhood Electrical Center)
    MTA (Easytronic) - роботизированая коробка Easytronic Not Present, LUK/ Magneti Marelli
    REC (Rear Electrical Center)
    Transmission Type - тип трансмиссии All Other / Atom. transmission
    CIM (Column Integration Module)
    Transmission Type - тип трансмиссии MTA, manual / AT4 without CAN -bus SLM / AT with CAN -bus SLM
    IPC (Instrument Panel Cluster)
    MTA (Easytronic) - Роботизированвя коробка передач Present / Not Present
    ECU ( Engine Control Unit )
    Transmission Type - Тип трансмиссии MT (Wide ratio) / MT (Close ratio) / 4 Speed Auto.Tr . / 5 Speed Auto.Tr . / 6 Speed Auto.Tr . / Easytronic
    Astra H 2007г.
  18. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Чтоб завелась. Достаточно указать только в двигателе
  19. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Надо что бы не просто завелась, а чтобы все было как надо.
    Думаю ото всем и надо.
    Astra H 2007г.
  20. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Так и будет
  21. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Чтоб завести и ездить кар пасс не нужен!
    Что бы зайти в REC нужен.
    Astra H 2007г.
  22. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Нужен
  23. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Так и будет
    В других блоках не надо чтоли больше не чего делать кроме двигателя?
    Astra H 2007г.
  24. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Я не делаю
  25. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Я не делаю
    Так не правильно, надо везде все переставить.
    Astra H 2007г.
  26. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Ну так где именно ты хочешь поменять?
  27. Новичок Новичок slava-hate на верном пути
    екатеринбург
    в теме писали: эбу, РЭК и СИМ модули
  28. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Как минимум вот здесь, что то надо изменить или нет?
    Один меняет другой нет, говорят кар пас не надо сами говорят что в REC надо менять, а в REC карпас надо.
    Давайте конкретно определим в каких блоках и что конкретно надо изменить.
    Думаю народ оценит.
    Astra H 2007г.
  29. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Ок. Но завтра
  30. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Ок. Но завтра
    Согласен.
    До завтра
    Astra H 2007г.
