Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 431
Тема: ПЕРЕДЕЛКА EASYTRONIC на механическую коробку передач!
  1. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Только от МКПП, и только от зафиры.
    Пишу с афони с Tapatalk
  2. Новичок Новичок Ekib на верном пути
    Челябинск
    Понял, спасибо Вам за развернутое описание процесса, буду искать железо... Изитроник съел весь мозг ((
  3. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Для Зафиры троса, выбор передач свой, ручка Кпп тоже.
    Педаль, ГЦС и трубка сцепления такая же, как и у зафиры А. От астры G/H походит только трубка сцепления и датчик заднего хода.
    Проводку если свою не делать подходит от Астры Н и Зафира Б с моторами z16/18XER и механической коробкой.
  4. Новичок Новичок slava-hate на верном пути
    екатеринбург
    а что по поводу датчика выключения сцепления? куда его цеплять? или он не нужен?
  5. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Если круиза нет, то и не нужен.
    А так на педали сцепления есть место под него. И фишка там сверху привязана.
  6. Новичок Новичок lztnartemkgn на верном пути
    Курган
    Всем привет! На праздниках переделал изитроинк на мкпп. Все работает, есть вопросы
    почему после сборки перестало работать освещение кнопок на руле, магнитоле, блоке управления отопления
    нормально это, если педаль сцепления после третьего нажатия встает колом как педаль тормоза, демпфера нету
    есть ощущение, что выжимной всегда работал на определенном расстоянии, а сейчас на механике ход стал длиннее, и из за этого педаль сцепления может выбрасывает назад
    и самое главное, после смены в мозгах машина станет заводиться с ключа или минус на реле стартера придется всегда замыкать
    Заранее благодарен за ответы.
  7. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Педаль выжимает сцепление? Авто трогается?
  8. Новичок Новичок lztnartemkgn на верном пути
    Курган
    да, уже 260км наездил
  9. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Здравствуйте, у меня есть пару вопросов к Андрею
    1. Что это за провод, уходит в глубь к каробке? и почему его обрезали, значит фишка где осталась на коробке?
    2. То что выделено зеленым надо докупать?, а то что красным что за хрень?, на подрамнеке же резьба существует для крепления вертолета?
    Astra H 2007г.
  10. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    1. Это остаток проводки до кулисы( джойстика Кпп).
    2. На подрамнике резьба есть.
    Резиновая гофра нужна, через неё проходит палка кпп. И она вставляется в отверстие, взамен резиновой заглушке, через которую как раз и проходит обрезанный провод .
    17 позиция нужна, и 5-я, остальные нет.
  11. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    А позицию 5 куда девать не пойму, по каталогу их надо 4 шт.
    Куда 5 позицию девать не пойму?
    Палка кулисы разве не должна елозить в направляющей под номером 2 и 3? Я думал 2 и 3 вставляется в отверстие где проходит палка.
    Astra H 2007г.
  12. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Нет, по внутри 17 гофры, 5- это болты, остальные не от этой кпп
  13. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    а под номером 20 что за четыре болта
    под номером пять вот такая хрень
    Astra H 2007г.
  14. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Это не твоё!!!
    Надо позицию 17(гофра резиновая).
    5-ю, болты подобрать, а не заказывать..
  15. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Кто нибудь знает католожный номер четырех болтов, которыми крепится кронштейн "вертолета" к подрамнику?
    А вот еще вопрос по гидравлике. Возможно ли установить выделенные позиции с МКПП на трубку устанавливаемую на изитрониках? или только от астры G подойдет.
    Astra H 2007г.
  16. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    И тот и тот подходит.
    Болты трудно подобрать?
  17. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Т.е. можно смело заказывать позиции № 19, 21, 22, 23?
    А по болтам, их что в каталоге нет что ли?
  18. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    19 не нужна
    21,22, и 27 нужны.
    А не проще ли на разборке эту трубку взять, подходит от астра G, H или зафира А, Б?
    Opel
    20 05 015
    Болт крепления
  19. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Так в том то и дело что трубка 21 есть от астра Н, а 23 надо или нет, без нее же тройник 22 будет крутиться ка х... в стакане?
    Astra H 2007г.
  20. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    23 позиция и так на кпп есть
  21. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Т.е. тройник в нее как то защелкивается?
    Болты от чего подобрать?
    Astra H 2007г.
  22. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Да, на неё.
    Болты от чего не знаю, у меня их ведро от разбора опелей.....
  23. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    V moey derevne opelevskih razborok net.
    Mojet smojesh snyat razmer bolta, rezba shag dlina rezby.
    Nu i foto biloby ne ploho.
    Zaranie spasibo.
  24. Новичок Новичок slava-hate на верном пути
    екатеринбург
    что их подбирать то? м8х20 вроде, в любом магазине. А вот мех. перекл. передач(крышка кпп) на 4-х болтах(болты на 7) вот тут уже к токарю, в магазине не продаются.
  25. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    Поз. №43 GM 2000941, 11080303 - 49.00 р.
    Astra H 2007г.
  26. Новичок Новичок slava-hate на верном пути
    екатеринбург
    м8х25 не 20, а разве это болты под позицией 5? вроде 20-я позиция и есть эти болты
  27. Участник Астравод nazlud на верном пути
    Новокузнецк
    ВИНТ,TORX,M8 X 25,ЗАДНИЙ КРОНШТЕЙН КОРОМЫСЛА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ К ТРАВЕРСЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ-4шт. ПОЗ. №20 - 49.00 р.
    Astra H 2007г.
  28. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Если кто в Питере желает заменить робота на механику, то всегда пожалуйста
    Только сразу скажу,что сцепление от изитроника мы не оставляем.
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  29. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    А почему, с изиковской сцепой прекрасно работает(если цела).
  30. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    не надолго
    Клиент должен получить 100% результат, а не кота в мешке
