Показано с 31 по 60 из 61
Тема: Вибрация на скорости более 120 км/ч (заменил много чего - эффекта нет)
  1. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Цитата Сообщение от Чернов Посмотреть сообщение
    У меня такое было, отверстия дисков чуть больше отверстия ступицы. Вырезал из оцинковки полоски и вложил в отверстия дисков все стало ОК.
    Это стоит попробовать. Спасибо.
    Цитата Сообщение от астра46 Посмотреть сообщение
    Не значит хорошая!!! Тем более кумхо. Последний раз проверь-поищи одноклубников у себя,перекинь себе колёса и проверь на хорошей дороге...Будет ответ...Если уже так делал,то х.з.
    Читайте выше. На родном Контике было абсолютно тоже самое.
    Может проблема в ступицах?
    При кривых ступицах было бы сильное биение на торможении.
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
    Это при кривых дисках было бы биение
  3. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Диск садится привалочной плоскостью на ступицу. Кривая ступица = криво стоит диск = вибрация на торможении.
  4. Местный Астравод stavkav на верном пути Аватар для stavkav
    Ставрополь
    и у меня такая проблема, астра 2008, от 60 км-ч начинается, до 80 сильно ощущается, потом еле заметно. При спуске меньше. Газ отпускаешь-все ровно едет.Балансировки и прочее не помогло.
    Остался привод, скоро займусь этим
    астра gtc 2008, cosmo
    С этим согласен, но сама ступица будет ровная, а подшипник разбит. Может из-за этого и биение. Люфта нет в ступицах?
    Хотя нет, тогда бы било всегда. Ступица отпадает
  6. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Я сам подрабатываю в автосервисе. Неужели Вы думаете, что поменяв полморды (см. первый пост), я не обратил бы внимание на такую банальность как разбитый подшипник? )))
    Без обид.
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Всяко бывает...
  8. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Без обид.
    а какие тут могут обиды? вот такие спец работают в сервисах - меняют все подряд... а платит клиент - хрен знает за что...
  9. Новичок Новичок Azzot на верном пути
    Добрый день.
    У меня была проблема с вибрацией только на скорости 50 - 90 км/ч. Дело как раз было в правом приводе. Если дело в приводе, то вибрация будет чувствоваться только когда момент подаётся на колёса, при движении накатом вибрации практически нет.
  10. Новичок Новичок andrew_werwolf на верном пути
    Была такая тема на Astra H. Дисбаланс одной из полуосей - особенность машины. Такие симптомы точно видел, народ отписывался на drive2.ru. Устраняли по гарантии - там устанавливается дополнительный балансир на полуось, или шрус не знаю. Деталюха всеом под 1 кг. Народ писал - вибрации в диапазоне 3-4 тыс. оборотов
  11. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Я сам себе все менял. И не только из-за вибрации. Просто время подошло.
    Читайте тему внимательнее. Демпфер я ставил. Не помогло.
  12. Участник Астравод олежик906 на верном пути Аватар для олежик906
    Москва-Калуга
    Поменял правый и левый привод в сборе GKN,от балансировал еще раз колеса биение осталось!Иду по вашему пути буду менять или точить передние тормозные диски! ... Ть достал уже этот Opel с тазом 2114 столько проблем не было((
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    олежик906
    Попробуй с другой машины колёса поставь,на которой нет биения....Сам через это всё прошёл,оказалось ,что дело в колёсах(резина или диски)...
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  14. Участник Астравод олежик906 на верном пути Аватар для олежик906
    Москва-Калуга
    Cегодня заезжал в контору где протачивают диски,не снимая со ступицы,пообщался с мастером,он сказал что проточка не чего не даст, и причина биения в дисках!Вопрос к спецам может быть такое что просто диски литые оригинальные GM за 5 лет использования устали и балансируй не балансируй все равно будут бить???Резина у меня стоит новая Nokian Hakka Green.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Хороший шиномонтажник при балансировке сразу увидит биение диска...Всё может быть...Сделай как я писал ,поменяйся с кем нибудь колёсами,на часок,и проверь...Что тут голову ломать...У меня когда забило,поехал и прокатал все диски,проблемма забыта...
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  16. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Забыл отписаться.
    Проблему в итоге я решил - заменил привода (левый и правый) в сборе.
    Довольно слабые на наших машинах внутренние ШРУСы.
  17. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    а отдельно они не продаются? только в сборе?
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Отдельно нет внутренних. На разборе возьми.
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    облегчённые
  20. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    та еще лотерея. Кстати шрусы выходят из строя потому что их не обслуживают, все то надо раз в 30 тыс туды залазить и набивать новой смазкой, при необходимости менять пыльники, это продлит жизнь шруса раза в 2-3 точно
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Пластичная смазка не стареет, если не повреждён пыльник лазить туда нет смысла. ШРУС узел необслуживаемый, соваться в него есть смысл только после повреждения чехла
    Смазку лучше применять не оригинальную, а металлоплакирующую. Я применяю МС 1000
    VMPAUTO 1113
  22. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Это необслуживаемый узел, как написали выше!
    Если чехол-пылник жив, то нечего туда лезть.
  23. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Господа, я же вам не навязываю свое мнение, только лишь привел одну из точек зрения. На пыльниках же нет датчиков, поэтому велик риск проспать момент, когда он порвется. Можно же не дожидаться когда пыльник порвется и шрус потеряет смазку, а купить новый пыльник и набить его новой смазкой. Пыльник стоит копейки, смазка тоже, работа по замене под силу любому при наличии ямы или подъемника
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Как часто ты меняешь пыльники на внутренних шрусах в целях профилактики? Я например 20 лет за рулём на переднем приводе, не было у меня случая порыва чехла на внутреннем, даже на девятке которая отходила 200 тысяч! Как говорится "когда коту делать нечего он....."
  25. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Опять подпишусь под предыдущим автором.
    Поворот внутреннего ШРУСа минимальный, стоит он высоко. Порвать эти пыльники нереально.
  26. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    У меня на 120 тысячах порвался пыльник справа. Поменяли в сервисе, набили смазкой, там и услышал про профилактическую замену, чтобы сохранить шрусы
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Сервису выгодно, чтобы ты приехал на профилактику
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Достаточно на ТО просто контролировать целостность пыльников.
  29. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Проблему то нашел )))
    Износ корпуса дифференциала.
    ШРУСы болтаются и дают вибрацию.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Barabakan
    Если машине уже прилично лет, то нужно смотреть люфты шрусов - в ютюбе есть видео как определять люфты..... если есть вибрация, то их смотрят в первую очередь после основного осмотра подвески
    Правда прежде чем дойти до шрусов - нужно кучу действий совершить на предмет колёс - это и балансировка и мойка и преставление с задней оси на перед и иногда даже заменой болтов....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
