Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Chek engine 3608, 13604
  1. Местный Астравод AGregaTT на верном пути Аватар для AGregaTT
    Приветствую! Сегодня по дороге на работу загорелся Chek Engine, останавливаться не стал, доехал до работы 5-7 км.
    Проверил педалями ошибки и комп показал 3608, 13604.
    Погуглил, нашел: 3608 (Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2) и 13604 (Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2).
    В движках не силен. Сам что ли бо сделать наврятли смогу.
    Машина 2011 г., двиг 1.8, пробег 32000 км. Машина еще на гарантии.
    Собираюсь в субботу записываться в сервис к ОД. Можно ли ездить до конца недели с данной проблемой? Как общаться с ОД по данной проблеме, чтобы не развели и как проверить устранят ли проблему корректно.
    Спасибо.
    В своем округе (САО) нашел 2 ОД: КМ/Ч и Альянс-Коптево. В какой посоветуете обратиться с данной проблемой?
    Последний раз редактировалось AGregaTT; 15.04.2014 в 10:09.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    AGregaTT
    136 04 - признак обрыва цепи второй лямбды. Проверь разьёмы или к дилеру, мало что могло сотвориться... Защита стоит, пузо не чесал нигде?
  3. Местный Астравод AGregaTT на верном пути Аватар для AGregaTT
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    AGregaTT
    Защита стоит. Нет, не цеплялся. Обе ошибки с одним датчиком я правильно понимаю? Можно ли ездить с такими ошибками?
    Также проблема может быть с катализатором или нет?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    За такой пробег кат быстро убить тяжело, скорее неконтакт в разьёме.
  5. Местный Астравод AGregaTT на верном пути Аватар для AGregaTT
    Как я понял, сам датчик стоит внизу, под защитой, а разъем от него куда подключается? Реально без подъемника подлезть, посмотреть?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Картина маслом...
  7. Местный Астравод AGregaTT на верном пути Аватар для AGregaTT
    Картина маслом...
    Спасибо. Поеду в сервис
    Остался вопрос, можно ли до конца недели ездить с этой проблемой и какой сервис лучше из перечисленных мной в первом посте?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Ездить в принципе можно, лучше не отжигать (на всяк случай). а куда заехать - ХЗ, не местные мы...
  9. Местный Астравод AGregaTT на верном пути Аватар для AGregaTT
    К ОД удалось записаться только на 26 апреля. Второй день езжу с checkом, расход бензина по компу не изменился.
    После посещения ОД отпишусь...
    Почитай расшифровки тут http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
  11. Местный Астравод AGregaTT на верном пути Аватар для AGregaTT
    Приветствую! Сегодня загорелась лампочка низкого уровня бензина и вместе с ней погас check. По педалям ошибки остались. Их нужно сбрасывать вручную?
    Могли ли данные ошибки выскочить от плохого топлива?
  12. Местный Астравод AGregaTT на верном пути Аватар для AGregaTT
    Уважаемые, подскажите, стоит ли беспокоится и ехать к ОД, если чек погас?
    Также интересуют ответы на вопросы в моем предыдущем сообщении.
    Спасибо.
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Погас - значит наступило временное спокойствие
    Всё временно в принципе.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  14. Местный Астравод AGregaTT на верном пути Аватар для AGregaTT
    Бессмысленный ответ.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Но правильный. Откуда ж нам отсюда видно, что вам делать, если вы даже ошибки педалями читаете.
    Ну как вариант возьмите ОП-ком, скиньте их и катайтесь до дня записи, появятся - езжайте, не появятся - наверное не езжайте, как то так.
    Насчет гарантии пожалуй имеет смысл говорить, если на датчике и проводке не будет следов мех. воздействия.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  16. Местный Астравод AGregaTT на верном пути Аватар для AGregaTT
    До сериваса так и не доехал, перезаписался на 31 мая.
    Есть закономерность, что чек гаснет после каждой заправки.
    Отпишусть после посещения ОД.
  17. Местный Астравод San4ez46 на верном пути
    Ну что, чего не отписался?
    Tapatalk
    Astra H GTC 1.8AT
  18. Местный Астравод AGregaTT на верном пути Аватар для AGregaTT
    В сервисе был 31 мая, просидел почти 6 часов... Поругался немного. В итоге признали датчик 2 лямбды неисправным и случай гарантийный. Датчика в наличии не было, сказали будут заказывать, как приедет, позвонят. Срок поставки обещали неделю, на самом деле прошло 2, вчера звонили, записался на замену только на 6 июля. После посещения сервиса чек больше не загорался, ошибки не стирали.
