Показано с 31 по 46 из 46
Тема: ток утечки
  1. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Всем добрый день.
    Сразу оговорюсь, в электрике "0" и вообще боюсь ее.
    Вопрос вот в чем. Поменял голову на "китайца", вечером в гараже настраивал его на выключенном авто (часа полтора, температура плюс 5). С утра аккумулятор в ноль.
    На следующий день с новым аккумулятором решил померить утечку. Наблюдаю такую картину:0 секунд.jpg15 секунд.jpg30 секунд.jpg40 секунд.jpg
    Фото сделаны с интервалом в 15 секунд. Авто не на охране. Замеры делал почти сразу после того как погаснет лампа.
    Показатели в норме или так не должно быть ?
    Причина моё баловство или магнитола за ночь "вытянула" весь заряд?
    Opel Astra H Caravan 1.8XER АКПП 140л.с. cosmo+ би-ксенон
  2. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Какая лампа?
    Для "засыпания" электроники нужно минут 20.
    Даже на последнем фото превышение в 10 раз.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  3. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    novigor
    Превышение в 10 раз от чего?
    Есть норма утечки? Все говорят по разному кто 30-40, кто допустимо до 70мА.
    То есть корректно данную операцию проводить спустя 30 минут после снятия клеммы ?
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    novigor
    Я сужу по своей машине, сигналки нет.
    Ток утечки 6-7мА.
    Да.
    Если есть сигналка, то добавиться еще 20-100мА.
  5. Новичок Новичок Сергеич78 на верном пути
    Анапа
    Здравствуйте, подскажите ток утечки 0,06А это много?
    Пробовал отсоединять все предохранители, и под капотом, и в багажнике, величина не меняется. Мерял при закрытых дверях (не заблокированных), с отключенной сигналкой.
    До этого, садился аккумулятор после долгого простоя, зарядил, хватило на 2 месяца, сел снова (одна банка дохлая).
    Менять аккумулятор или опять зарядить? Искать где утечка дальше? Или 60 мА это нормально для Опель Астра-Н 1.8, сигналка штатная.
    Для Н-ки это многовато.
    Измерял через сколько времени после закрытия?
  7. Новичок Новичок Сергеич78 на верном пути
    Анапа
    Включил в цепь мультиметр, сразу после закрытия показывает 0.8 А, через 10 секунд 0.4 А, еще через 10 0.06 А. Потом, пока вынимал по очереди предохранители так и показывало 0.06 А. В верхнем посте на фото у товарища ~GOST~ в принципе такие же цифры, как и у меня.
    При открытом багажнике - 1.23 А
    По науке допускается до 80мА, но кто-то писал про 10мА на астре
  9. Новичок Новичок Сергеич78 на верном пути
    Анапа
    1. При таком токе утечки мне хватит нового аккумулятора на 60-а/ч, или нужен 75 а/ч?
    2. Тот кто писал выше, что у него 6-7 мА, наверное ошибся на мой взгляд, мультиметр показывает 0.06 на шкале 10 А, может он подумал что это 6 мА? на самом деле 0.06 это 60 мА.
    3. Я тоже читал, что на современных иномарках со встроенной сигналкой и кучей компьютерных "запоминаемых" режимов до 75 мА считается вполне нормально, но вот что-то стал сомневаться, когда аккумулятор второй раз сел. Хотя, может это норма для трехлетнего аккумулятора, что раз в три месяца его надо подзаряжать?
    Причем, заряд падает не сильно, до 75%, но для запуска двигателя к сожалению этого недостаточно....
    75% вполне хватит завести движок.
    А на счёт современных АКБ ты прав - выпускают всякую туфту.
    Раньше у меня акб служили по 8 лет, а сейчас года 4
  11. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не ошибся!!!
    Радиотехническое образование позволяет не ошибаться в таких дешевых вопросах!
  12. Новичок Новичок Dark2011 на верном пути
    Такая же проблема тока ток утечки 1А, что тоже вполне успешно сажает аккум.... Утечка проподала после разрывания цепи двух больших предохранителей на 80А. Куда копать дальше? там такой здоровенный жгут....
    Последний раз редактировалось Dark2011; 12.06.2016 в 19:10.
  13. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    И мне тут стало интересно на саоей астре замерить. Б к показывает от 12.2 на не заведенной до 14.2в после 10 минут езды. Может и у меня чего подьедает. После простоя тоже гдето 11.8 в за 3 дня выходных, пока гену менял. Пока мерил в вольтах, но скоро и до ампер доберусь )))
    Sent from my LT18i using Tapatalk
  14. BANNED Новичок mihanikHER на верном пути
    ФОРУМ БАРАНОВ
    Задний модуль выдергивай преды по одному
  15. Новичок Новичок Альхат на верном пути
    Народ всем привет!
    Не знаю, есть ли тут еще люди кто следит за данной темой и увидят ли мое сообщение, но всё же.
    У меня Opel Astra H GTC 1.8 AT 2007.
    Проблема в том, что идет утечка тока, подключался мультиметром в разрыв цепи на минусовой клеме АКБ. Спустя 30 минут ожидания потребление было 0.11, начал выдергивать все предохранители по порядку и смотреть - и виновником оказался предохранитель в подкапотном пространстве под номером 34 на 7.5А. Когда его вытаскиваю потребление падает до 0.00-0.01, следственно именно он и виновник. Посмотрел по форумам, отвечает он за "Блок управления модулем рулевой колонки". Как я понял отвечаем он за СИМ модуль в авто. Вопрос что такого там потребляет и как это лечить? Может у кого была схожая ситуация и вы как-то ее решили. Сига стоит штатная, никаких доп оборудований не установлено на А/М. Магнитола стоит CD30 MP3 - дописал на всякий, мб она как-то вовлечена во всё это.
    Последний раз редактировалось Альхат; 24.09.2025 в 02:11.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Привет. Попробуйте магнитолу выключать принудительно. У меня бывает, когда магнитола выключается выдергиванием ключа зажигания, то машина как бы не совсем засыпает (есть не большой ток утечки). Правда все это проявлялось на старом аккумуляторе. Я просто принудительно выключал магнитолу. С новым акуумом проблемы вроде нет.
