igor_s
Там личинки замков совершено разные, соответственно для ГАЗели замок менее надежен плюс лишняя работа при установке и не известно чем все закончится.
Скупой платит дважды, лучше добавить и взять оригинал.
Astra H Sedan Silver Lake *701**77
МСС: В-493 или "Штопор"
Если устанавливать по инструкции, то штырь можно ставить в положении колеса прямо или 1-2 полных оборота руля в любую сторону (это нужно, если ставить машину на подъем или спуск по правилам). Некоторые выкручивают руль, чтобы далеко не ухать, если забудут гарант снять.
Сообщение от hrundel82
Сообщение от lion-like
На opel astra j сам поставил гарант блок люкс 016. Ставится легко, ничего пилить не надо, только ключ шестигранник на 6 мм нужен.
А если не секрет, когда устанавливаете штырь, у вас колеса прямо стоят?
Добавлено спустя 57 секунд:
Сообщение от brabus495
igor_s
Поставил два дня назад Гарант на Астру Н Караван,заплатил 7200р вместе с установкой.Вчера целый день на даче тренировался его устанавливать.Сначала лежа под сиденьем,потом сидя в салоне,но получается с трудом.Вытаскивается штырь без проблем,а ставить очень тяжко.Может у кого есть каие советы по поводу запирания замка,а то что-то грустно стало,думаю что зря потратил деньги.Читал по поводу приклеивания канализационной трубы как направляющей,но мне уже установщики обрезали кусок пластика.
artig
Убери полностью ту пластмасску в которой тебе вырезали кусок, и поначалу катайся без неё. Когда ставишь гарант, ключ в него вставлять не нужно, он сам защелкивается, нужно только толкнуть посильнее. Я ставлю сидя за рулем, левой рукой. Спустя неделю пользования на закрытие уходило не больше 2-5 секунд.
artig
Спасибо,так и сделаю,только подскажите как снимается эта пластмасска?
да, я тоже одной левой его устанавливал. Снимать тоже удобнее левой. Все очень просто. К стати я сейчас продаю свой гарант (в связи с продажей авто). Так что, кто заинтересован- велком в личку.
Была Rакета GTC, Black Sapphire, 1,8 МТ, ESP+, Bi-xenon, CID, решетка Lexmaul, спойлер OPC, 18" OZ Ultraleggera, MG-Race
В связи с продажей астра h продам замок гарант для опель астра H в комплекте есть все . Подходит для 3- х ,5- ти дверок, каравана.
СОСТОЯНИЕ НОВОГО.Цена нового 6300 прдам за 4000
парни,полный профан в сигналках,подскажите,что лучше поставить(H sedan)?знакомые старлайн говорят неплох...
PS друзья ставили сигналки на стороне и проблем в салонах не было!
По электронике ничего не ставить, если есть штатная сигналка. Если поставишь старлайн, сделаешь только хуже. ИМХО.
Из механики поставь тот же гарант.
Добрый день!
Прежде чем посоветовать Вам ту или иную систему, скажите, какой именно функционал для Вас необходим: обратная связь , автозапуск и т.д? Каким образом и где будет преимущественно эксплуатироваться Ваш автомобиль?
Присоединяюсь к вопросу. Авто будет стоять на неохраняемой стоянке перед домом (мои окна на противоположную сторону выходят). Сейчас на авто установлен штатный центральный замок и завтра установим Гарант. Стоит ли ставить сигналку с обратной связью (автозапуск не нужен) и какую посоветуете?
Добрый день!
Рекомендовал бы Вам установить систему Пандора 3210, например. Система обладает обратной обратной связью автомобиля с брелоком, а также имеет встроенный датчик наклона/перемещения, что также немаловажно и позволит Вам получить оповещения в случае , если Ваш автомобиль попытаются поддомкратить или погрузить на эвакуатор. В сочетании с замком Гарант на рулевой вал Вы получаете комплекс из механической защиты и сигнализации, что уже позволяет говорить о более ли менее надежной защите от угона.
Вообще только на гарант надеяться не стоит, т.к. вы даёте угоньщикам не ограниченное время, с автомобилем можно спокойно работать не привлекая внимание окружающих. Если выбирать сигнализацию то обязательно из систем с диалоговым кодом и постоянным контролем канала связи. Вот некоторые варианты StarLine B62 Dialog, MS Сталкер Light 3, Pandora DXL 3000, MS 505 LAN
C уважением,
Сергей Козлов.
Федеральный сервис Ugona.net
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
Поставили пока гарант. Сигнализацию попозже немного поставим... Наверное, ms 505 lan. В коробке с гарантом нашел наклейку на стекло. Вот думаю теперь, клеить или нет? И если клеить, то куда, на заднее стекло?
Шлышал поговорку "предупрежден значит вооружен" вооружи своих врагов
А если серьезно, то наклейку не клей, чем меньше людей знает о твоем гаранте тем целее твоя машина
Подскажите, а что лучше поставить в качестве блокиратора КПП на Astra J. Гарант консул или DefendLock? Есть ли какая-то разница?
Добрый день!
На мой взгляд, гарант Консул представляется более интересным решением, так как личинка защищена от возможного механического воздействия. К слову, какой тип коробки передач на Вашем автомобиле?
