Страница 94 из 105 ПерваяПервая ... 44 84 92 93 94 95 96 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,820 из 3124
Тема: МСК. Сеть Автосервисов GM Club. Добро пожаловать!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Можно будет посмотреть по номеру машины, накладные хранятся у нас. Адаптацию рекомендуем делать при каждой замене масла.
    Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk
    Ⓜ. Петровско-Разумовская, Ильменский проезд, дом 13, стр. 3 | 8 (495) 514-80-20; 8 (495) 514-70-80
    Ⓜ. Лермонтовский проспект, Лермонтовский проспект, дом 21А | 8 (495) 961-88-44; 8 (495) 968-38-28
    Ⓜ. Авиамоторная, проезд Завода Серп и Молот, дом 5 стр. 3 | 8 (925) 060-62-58
    Ⓜ. Калужская, ул. Обручева, дом 21, стр. 4 | 8 (495) 960-36-31
    Ⓜ. Нагатинская, 1-ый Нагатинский проезд, дом 2, стр. 2 | 8 (495) 727-80-20
  2. Местный Астравод FastSpeed обладает удивительной аурой FastSpeed обладает удивительной аурой
    Цитата Сообщение от ROMAN (GMclub) Посмотреть сообщение
    qooqn, здравствуйте!
    1 Прокладка крышки клапанов, если ставили оригинал у нас, то гарантия 1 год или 10000км пробега, что наступит ранее. Если укладываетесь в эти условия, то заменим бесплатно. Обычно оригинал или Виктор Рейнз по качеству вопросов не возникало.
    2 Частичная замена масла в АКПП 1100р., + 300р., если установлена защита картера. Масло 800р. за литр, потребуется 5 литров. Частичная замена - рекомендация завода изготовителя. На этих коробках, рекомендуем снизить срок замены масла до 40-45 тыс км. После замены рекомендуется сделать адаптацию АКПП, стоимость 1500р., она же будет и диагностикой.
    3 Осмотр трубок АКПП и прокладок теплообменника можно будет сделать при замене масла в АКПП, защита будет снята и все будет видно.
    FastSpeed, здравствуйте!
    1 Замена рулевых тяг и наконечников 1500р. за сторону
    2 Замена сайлентблоков на рычагах 1200р. с/у одного рычага, 500р. за замену каждого сайлентблока
    3 Сход/развал 1500р.
    4 С/у одного колеса 100р., балансировка одного колеса 180р.
    5 Промывка топливной системы 2400р., если требуется чистка дросселя 1500р. с адаптацией, чистка МАФ 500р.
    6 Компьютерная диагностика 800р.
    7 Диагностика ходовой части 500р.
    8 Замена реле регулятора 2800р., + 300р., если есть защита картера и придется ее снимать.
    9 Замена мембраны в крышке клапанов - не возьмемся.
    Цены без скидок.
    А замена датчика тем-ры охлаждающей жидкости на корпусе термостата? Забыли указать цену...Спасибо
    Opel Astra Station Wagon 2010 (H)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    800р.
  4. Cегодня мой день рождения
    Новичок aaminkin на верном пути
    Здраствуйте, ТО-7 сколько выходит с вашими запчастями?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    aaminkin, здравствуйте! Нужно знать модель авто и какой двигатель.
  6. Cегодня мой день рождения
    Извиняюсь, astra h 1.6 z16XER
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    То 7:
    1 замена масла и масляного фильтра 500р./800р., если установлена защита картера, масло 2500р., фильтр 420р.
    2 замена салонного фильтра 600р., фильтр 680р.
    3 диагностический комплекс (ходовая, тормоза, двигатель) 1400р.
  8. Участник Начинающий Астравод Maxigg на верном пути Аватар для Maxigg
    ROMAN (GMclub) , доброе утро!
    Хочу приехать к Вам с ошибкой "Подходит время ТО" и постоянно работающим вентилятором. Судя по опыту форумчан - это замена термостата, но может быть дело в датчике температуры ОЖ на радиаторе. Сориентируйте по ценам по обоим случаям и есть ли возможность записаться к вам на это воскресенье начиная с 13.00?
    [QUOTE=Maxigg;8410739][URL="http://astraclub.ru/members/119025
    авто Opel Astra J 1.6XER АКПП
    Astra J 1.6 AT Cosmo
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Здравствуйте! Наберите, пожалуйста, по телефону в сервис, я сейчас не на месте, мотаюсь по делам
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Здравствуйте.
    Можете записать на субботу с утра к вам. На 9:00.
    Причину вы знаете, победить не получилось. Все что смог перепробовал, стало лучше, но проблема осталась.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Здравствуйте! Напомните, пожалуйста, проблему?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    ROMAN (GMclub)
    Греется двигатель.
    После замены помпы на холостом ходе или когда медленно еду.
    Греется по стрелке до 100 градусов.
    Термостат рабочий.
    У меня осталось только две причины: радиатор (внутри, так как снаружи светом просвечивается просто зашибись, да и после поездок он холодный вообще) )или прокладка головки блока цилиндров. Во общем надо попробовать определить, из-за чего перегрев идет.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Я завтра только после обеда буду на месте, наберите в сервис по телефону, а то боюсь закручуюсь и забуду.
  14. Участник Начинающий Астравод bystrovIvan на верном пути
    Челябинск
    Ребята приветствую. Opel astra h, хетчбэк, появилась детская болячка - задняя правая дверь порвалась проводка, вы занимаетесь ремонтом данной проблемы? Без замены косы проводов.
    Заранее спасибо.
    Opel Astra H 2008
    хэтчбек 5 дверный
    1,6 z16xer
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    bystrovIvan, здравствуйте! Да, ремонт 3000р.
  16. Участник Астравод Snoop на верном пути Аватар для Snoop
    Москва ВАО Гольяново
    Добрый день. Производите ли Вы полную замену масла в АКПП Astra J?
    ASTRA J 1.4T Sedan 2013
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Snoop, здравствуйте! Аппарат для замены масла в АКПП под давлением есть только в сервисе на Дмитровке. Наберите по телефону, вас сориентируют по цене.
  18. Участник Астравод Snoop на верном пути Аватар для Snoop
    Спасибо огромное!! Все сделали в лучшем виде!!! Я очень доволен!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Здравствуйте! Рад, что вам все понравилось!
  20. Участник Астравод Ksandr52 на верном пути
    на днях менял сцепление на своём авто) Встала машина неожиданно, потёк сильно выжимной. Начал обзванивать сервисы и узнавать по цене) мне по сути нужен был подьёмник - я бы сам все заменил, в принципе у дома так и договорился - за недорого мне помогают снять коробас...я сам все делаю..потом сам обучаю и адаптирую и отвечаю за машину сам в случае если авто не поедет) НО - Суть не в этом!!!
    Дозвонился я до GMCLUB ) ищу комплект LUK значит в районе 13 тысяч , т.к. 16 стоит оригинал!!!! и 5500 оригинал выжимной!!!! это по рыночной цене) Там поднимает трубку дама - говорит у них выжимной 9500 на мою машину))) разница да? 5500 в магазине в Москве и у них 9500 )) я хихикнул в трубку..думаю ну фиг с ним) хозяин барин...ИИИИ ВНИМАНИЕ )))) комплект сцепления LUK 10200 ))) я был приятно удивлен....))) расспросил поподробнее, и собрался ехать покупать! Одевшись я решил еще раз позвонить типо я другой клиент - может развод какой) т.к. я просмотрел все инет магазины...в районе 13 можно купить....10200 нет таких цен) Звоню...прошу чтоб проверили по моему вин коду и опять уточняю что робот...минут 7 жду пока дышат в трубку) ии...да приезжайте) я значит как Олень через пол Москвы на метро - приехал...Там мужик за стойкой)) Дайте ВИН...я думаю во сервис) 2 раза звонил и опять просят и чё получается))) сцепление за 10200 на механику))) соответственно которое в магазине 7500 стоит, а моёёёё - 15900 LUK ))) когда в магазине 16 оригинал) Я говорю...господа) что за кидалово мать вашу...я звонил 2 раза...через всю Москву проехал) на что мне ответили....не ИЗВИНИТЕ что так вышло...а сказали люди ошибаются) вот имейте ввиду - потащите вы на последние деньги на эвакуаторе к ним изик ремонтировать - по телефону песен напоют - а потом вас ошкурят ))) и скажут что люди ошибаются) цены попутали) 20 было в трубке....35 на яву) и кстати) Адаптация 2500 стоит изика))) у Официалов бывших правда уже 3000) цены надо сказать "потолок"
    Выписка цен что предлагают )
    Адаптация точки схватывания (easytronic) с заменой жидкости в приводе 1400р.
    Сцепление замена 7500р.
    Сцепление (easytronic) с заменой жидкости в приводе и адаптацией, замена 8500р.
    Я промолчу - сколько мне в трубку назвали....Адаптацию только одну уже сравнить можно...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ДенисLT Астранафт Аватар для ДенисLT
    Москва,Новокосино.
    Ksandr52 если вы такой умный, все делаете сам и запчасти ищете сам, нельзя было продиктовать номер по LUK и узнать цену?
    Была Astra H GTC 1,6 МT, Cosmo, Silver Lightning.
    Есть Astra H GTC 1,8 AT, Cosmo, Panorama, Power Red.
    Была Astra J Sports Tourer 1.4t, Cosmo, Casablanca White.
    Была Astra H Caravan 1.8 AT, Cosmo, Technical Grey.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Ksandr52, здравствуйте! Хочу сразу извиниться за своих менеджеров, которые допустили такую ошибку в подборе деталей. По поводу цен: полностью с вами согласен, что цена на выжимной подшипник и на комплект сцепления завышена, это связано с прыгающими ценами на запчасти в конце прошлого и начале этого года, часть деталей была закуплена по ценнику (на тот момент нормальному), который сейчас не актуален вовсе и программа складского учета выставляет ценник с учетом заложенного % прибыли и предлагает оператору (менеджеру) сначала продавать детали из старых поставок, соответственно, которые дороже, как только старые поставки заканчиваются она переходит на более поздние поставки изменяю цену относительно закупки. Допустим на оригинальный выжимной сейчас будет ценник 6000р., а для Клуба реально сделать цену 4500р. Но это все лирика, которая вас волновать не должна, вам важен результат. Кристина (дама) не внимательно посмотрела номер сцепления по Luk 62130709 робот 62130309 механика. Вины с нее не снимаю и впредь обещаю, что будет внимательней. В начале этой темы есть мои мобильные телефоны, я всегда на связи, тем более когда возникают такие не приятные ситуации, к тому же я практически всегда нахожусь на месте в сервисе Жулебино и достаточно сказать менеджеру, что хотите пообщаться с руководством по поводу "развода на цены". Поверьте мне репутация сервиса гораздо важнее сиюсекундной прибыли и мы продали бы вам комплект по цене, которую озвучили по телефону даже если оно стоило дешевле закупки. Менеджер это исполнитель, который, зачастую, не хочет сделать шаг влево, шаг вправо от того, что видит в компе, но как правило обращаются ко мне по спорным вопросам.
    Так же мне не понятно откуда взяты цены на работу. Актуальные цены на написанные вами операции:
    1 Адаптация точки схватывания easytronic 800р.
    2 Адаптация точки схватывания easytrjnic с заменой жидкости в гидроприводе 1400р.
    3 Замена к-кта сцепления Астра Н МКПП 7500р., + 300р., если установлена защита картера
    4 Замена к-кта сцепления Астра Н easytronic 8500р., + 300р., если установлена защита картера
    Так же на эти цены действует клубная скидка, которая предоставляется, даже в разрез с правилами форума Астра Клуба, без предоставления карты Клуба, достаточно просто сказать, что вы с форума.
    От себя могу предложить, в виде извинений за сотрудников и впустую потраченное время, бонус от сервиса или от магазина. Готов обсудить.
    Так же хочу всем участникам Астра Клуба сказать: не стесняйтесь позвонить мне (напомню, меня зовут Роман, я являюсь директором сервиса в Жулебино и сервиса на Авиамоторной тел 8 903 687 78 92, 8 926 79 4 79 00) по любой спорной или конфликтной ситуации, возникшей в вверенных мне автосервисах GM club, уверен, что мы всегда найдем решение проблемы, если такая (тьфу-тьфу-тьфу) возникнет! Главное, что бы было все в моменте, а не через неделю после посещения (мне будет проще отреагировать и понять в каком звене проблема и принять меры к улучшению).
    Всем спасибо за внимание и всем хорошего дня!
  23. Участник Астравод Ksandr52 на верном пути
    У меня было 2 решения - купить запчасти и сделать самому, как я и поступил. Либо отремонтироваться в сервисе, везде плюс минус одно и тоже. Но именно здесь меня зацепила цена на комплект сцепления, которое я захотел купить отдельно без сервиса - в чём мне не отказали. Это вам может заняться нечем - вы тут сидите цилиндры на работе колотите на пополам и перебираете со скуки - а мне некогда просто....нет времени даже лишний раз запчасти поискать. По этому я предоставляю ВИН опытному специалисту по подбору запчастей.
    У меня вышло - 16000 оригинал комплект GM , 5500 выжимной GM , 1300 сальник КВ GM . 6000 работы сервиса. Адаптацию прокачку я сделал тоже сам. Итого 28800 р. В бюджет убрался ) ах да..еще 1000 за сальник. Ковыряли его час наверное..он рассохся и прилип к стенкам...его аккуратно срезали чтоб седло не раздолбить, итого всё равно 29800. А могло выйти 8500 замена(по телефону говорили 7500 и я бы попал в итоге еще на 1000 рублей. ), 300 р защита (об этом сказано не было, я всё писал на листок чтоб не попутать), 2500 адаптация, 1000 замена сальника КВ , и запчасти - 10200 комплект сцепления (в последствии когда машину разобрали бы мне объявили 15900 и сказали ну так бывает...я чё сделать могу.) 9500 подшипник , 2000 сальник . Итого 38700 . Оцените разницу.
  24. Новичок Новичок Denisnnm на верном пути
    МСК
    Доброго дня!
    Сколько будет стоит замена прокладок теплообменника с вашими запчастями?
    Двигатель Z18xer
    Прокладки оригинал?
    Спасибо.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Denisnnm, здравствуйте! Работа 5000р., + 300р. защита картера с/у, если установлена. К-кт прокладок 6410р. (оригинал из Кореи), антифриз 1050р., очиститель 300р. Минус клубная скидка.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Всем привет! Хочу от лица нашего коллектива поздравить всех форумчан с наступающим Новым Годом! Хочу пожелать всем везения, счастья, любви, успехов во всех начинаниях, здоровья и мирного неба над головой! Что бы ваши железные кони вас не подводили, не ломались, и вы к нам приезжали только на плановые ТО!
    График работы наших сервисов на Новогодние праздники:
    31 декабря, 1, 2, 7 января выходные дни. Все остальные дни в штатном режиме с 9-00 до 20-00.
  27. Новичок Новичок hooligann звездочёт hooligann звездочёт hooligann звездочёт hooligann звездочёт Аватар для hooligann
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста стоимость работы;
    Замена масло в двигателе,
    Фильтр масленный,воздушный двигателя и салонный.
    Чистка дроссельной заслонки.
    Замена передних дисков и колодок.
    Все запчасти мои.
    Также интересует вопрос о замены датчика Парковки.
    Опель астра j 1.4 turbo
    Спасибо!
  28. Новичок Новичок AlekseyNS капитан-полковник AlekseyNS капитан-полковник AlekseyNS капитан-полковник
    Люберцы
    День добрый
    Подскажите пожалуйста стоимость и сроки выполнения работ:
    Замена масла в двигателе и коробке
    Фильтры масленный, воздушный двигателя и салонный.
    Замена брызговиков
    Брызговики мои, все остальные расходники могу у вас взять
    Опель астра j 1.6 Атмосферник АКПП
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось AlekseyNS; 12.01.2018 в 22:56.
