Astra J, появился звон в районе заднего правого колеса, источник определить не могу, так как появляется/пропадает произвольно при езде, независимо от ровного асфальта или кочек. Возможно колодки. Можете записать меня на "прием" (Жулебино) на это воскресенье часов на 12. Я так понимаю это будет диагностика, сколько она по стоимости?
Добрый день!
Подскажите, сколько стоит замена жидкости сцепления МТА (работа/запчасти) и адаптация точки схватывания?
Педалями считываются ошибки: 970, 13604, 13611, 3608, чек не горит. Сколько стоит диагностика по этим ошибкам?
Opel Astra H Z16XER МТА (easytronic)
kavenagi, здравствуйте! Какой пыльник надо заменить (внутренний или наружный) и какой автомобиль? По ограничителю надо посмотреть, обычно меняли целиком.
Ⓜ. Петровско-Разумовская, Ильменский проезд, дом 13, стр. 3 | 8 (495) 514-80-20; 8 (495) 514-70-80
Ⓜ. Лермонтовский проспект, Лермонтовский проспект, дом 21А | 8 (495) 961-88-44; 8 (495) 968-38-28
Ⓜ. Авиамоторная, проезд Завода Серп и Молот, дом 5 стр. 3 | 8 (925) 060-62-58
Ⓜ. Калужская, ул. Обручева, дом 21, стр. 4 | 8 (495) 960-36-31
Ⓜ. Нагатинская, 1-ый Нагатинский проезд, дом 2, стр. 2 | 8 (495) 727-80-20
Добрый день. Хотел бы узнать по замене переднего сальника колена, или не дай бог распредов, масленно стало под шкивом, можно ли и сами сальники заказть через ваш магазин?Сколько по деньгам и времени.Спасибо.Двигатель 1.6 хеR
BSW, здравствуйте! Замена переднего сальника колена 4500р., сальник 1800р. Если замена сальников распредвалов, то работа 7000р., сальники по 560р., прокладка клапанной крышки 1200р. К-кт ГРМ (если уже весь в масле) 8100р. Гейтс, замена в обоих случаях входит в стоимость замены сальников. Все в наличии, по времени 2-3 часа.
Добрый день. Opel astra H, перестала литься жижа на лобовое стекло, моторчик(насос) не издает никаких звуков, предохранитель поменял, не помогло. Сколько будет стоить замена ?
svmuzic, здравствуйте!
1 Замена термостата 1300р., термостат 6630р.
2 Замена прокладок теплообменника 5000р., к-кт прокладок 5800р., антифриз 1270р. за 6 литров, очиститель 400р.
3 Замена противотуманных фар 400р. за шт., в наличии нет, можем посмотреть под заказ.
4 Фары не полируем
Термостат и прокладки теплообменника лучше заменить вместе. Скорее всего, еще потребуется расширительный бачок, т.к. если масла в антифризе уже много, то отмыть его невозможно из-за его конструкции. Стоимость бачка 2600р. (с датчиком), замена 800р. Но это надо смотреть по месту.
Добрый день. авто опель астра J 1.6 атмо, автомат,подскажите пожалуйста стоимость работ с вашими расходниками
1.замена масла двигателя
2.замена масла акпп
3.промывка топливной системы
4.чистка дроссельной заслонки+адаптация
5.сальник привода правый замена
6.датчик массового расхода воздуха чистка
