Страница 76 из 105 ПерваяПервая ... 26 66 74 75 76 77 78 86 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,280 из 3124
Тема: МСК. Сеть Автосервисов GM Club. Добро пожаловать!
  1. Участник Астравод ВОВАН 1285 на верном пути
    Цитата Сообщение от ROMAN (GMclub) Посмотреть сообщение
    ВОВАН 1285? здравствуйте! Так ничего не скажу, сначала надо сделать диагностику. Стоимость 800р.
    Роман,
    А для понимая подскажите пожалуйсат сколько у Вас стоит работа+запчасти по замене свечей зажигания и модуля зажигания. И какие производители.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    ВОВАН 1285, работа по замене 400р., свечи 720р. NGK, катушка оригинал 8600р., ERA 6300р.
    Ⓜ. Петровско-Разумовская, Ильменский проезд, дом 13, стр. 3 | 8 (495) 514-80-20; 8 (495) 514-70-80
    Ⓜ. Лермонтовский проспект, Лермонтовский проспект, дом 21А | 8 (495) 961-88-44; 8 (495) 968-38-28
    Ⓜ. Авиамоторная, проезд Завода Серп и Молот, дом 5 стр. 3 | 8 (925) 060-62-58
    Ⓜ. Калужская, ул. Обручева, дом 21, стр. 4 | 8 (495) 960-36-31
    Ⓜ. Нагатинская, 1-ый Нагатинский проезд, дом 2, стр. 2 | 8 (495) 727-80-20
  3. Здравствуйте Роман!
    Хотел бы записаться к Вам на ТО на четверг 14.07 часов в 9-10 утра.
    ASTRA H Z18XER АКПП, пробег 100 000. Необходимо замена масла ДВС, замена прокладки клапанной крышки (как мне кажется). Расходники ваши. Сорентируйте по деньгам.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Здравствуйте! Замена масла 500р./800р. если авто с защитой картера, масло 2500р., фильтр 420р., замена прокладки 1100р., прокладка 1200р. не ориг, 1960р. оригинал. На четверг готов записать на 9-00.
    Отправлено с моего HUAWEI P6 S-U06 через Tapatalk
  5. Спасибо, в личку написал.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Ок
  7. Новичок Новичок avanty звездочёт avanty звездочёт avanty звездочёт avanty звездочёт
    ВАО
    Добрый день, Роман!
    Подскажите стоимость по:
    1) ТО на 60 000км (с указанием стоимости каждого вида работ и запчастей)
    2) Замена переднего сальника коленвала
    3) Замена трубок охлаждения АКПП
    Авто: Astra J, 1.4t, 2011
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Здравствуйте! Я сегодня не на работе, приболел. Наберите в сервис по тел 84959618844
  9. Добрый день, проблема такая, при включенном зажигании, горит ошибка "сервис усилителя руля", после того как завожу машину, она пропадает, почитав форум, понял, что надо протянуть разные гайки, начиная от АКБ до каких то других, что находятся под блоком предохранителей, вы сталкивались с этим и сколько будет стоить, данная процедура?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Remove, здравствуйте! Лучше всего позвонить в сервис и пообщаться с нашим электриком, он более точно ответит на вопрос.
  11. Новичок Новичок Владимир471 на верном пути
    Здравствуйте! Сколько будет у вас стоить замена ремня ГРМ с роликами и ремня генератора на опель астра н.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Владимир471, здравствуйте! Работа 4000р. + 300р. если придется снимать защиту картера.
  13. жаль, помочь не смог.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
  15. Участник Начинающий Астравод kroshka на верном пути
    Добрый день.
    Можно в сервис подъехать часов в 6 (18)?
    появился какой то скрип на холостых оборотах и при включении первой, не пойму что , может коробка...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Лучше звонить сразу в сервис, будет оперативнее
  17. Участник Начинающий Астравод kroshka на верном пути
    спасибо, посетил.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    kroshka, пожалуйста!
  19. Новичок Новичок dogand на верном пути
    Добрый день
    Уточните пожалуйста стоимость ТО4 для Opel astra j, turbo, 1,4л автомат, конец 2011 года.
    пробег на данный момент 27000. Проходил по возрасту 1 раз в год.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    dogand, здравствуйте! ТО 4:
    1 Замена масла и масляного фильтра 500р./800р. если установлена защита картера, масло 2500р., фильтр 420р.
    2 Замена фильтра салона 600р., фильтр 810р.
    3 Замена воздушного фильтра двигателя 200р., фильтр 700р.
    4 Замена тормозной жидкости 800р., жидкость 300р.
    5 Замена свечей зажигания 400р., свечи 3600р. к-кт.
    6 Замена масла в АКПП 1100р., масло 800р. за литр, потребуется 5-6 литров.
    7 Диагностический комплекс (ходовая, тормоза, двигатель) 1400р.
  21. Новичок Новичок Yorikkk на верном пути
    доброе утро, диагностика и замена ЭУР TRW на Астра H , есть ли у вас бу насос и сколько стоит замена?
  22. Местный Опытный Астравод kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна
    moscow
    Роман, добрый день! Сколько будет стоить замена втулок в дверном ограничителе на опель астра н, установка веерных форсунок от инсигнии, и посмотреть ошибки выдаёт по датчикам ож и омывайки
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Yorikkk, здравствуйте! Замена ЭГУР 2000р. б/у насосов нет.
    kavenagi, здравствуйте! Замена ограничителя 1500р., установка форсунок 800р. Диагностика датчиков от 500р.
  24. Местный Опытный Астравод kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна
    moscow
    Подъехать когда сегодня можно?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    kavenagi, наберите, пожалуйста, по тел 8 495 961 88 44, ребята посмотрят по времени.
  26. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    Шиномонтаж работает у вас? 18 колеса на низком профиле перебрать, сколько будет стоить?
    Диски прокатываете?
    astra gtc j MY12 1,4t МКПП6
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Здравствуйте! 18 комплекс 2700р., диски не катаем
  28. Участник Астравод burner на верном пути
    Добрый день! В одном сервисе сказали что нужна замена грм +шестерни. Как можно узнать так ли это?
    Astra 5D Black 1,8AT *269**177rus Новокосино
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    burner, здравствуйте! Поводом к замене шестерней может быть: "дизельный" звук работы мотора или если сальниками пропилило дорожку на шестернях и течет масло. Приезжайте, послушаем, посмотрим.
  30. Участник Астравод burner на верном пути
    Сколько будет стоить?
