Страница 73 из 105 ПерваяПервая ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,190 из 3124
Тема: МСК. Сеть Автосервисов GM Club. Добро пожаловать!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    a333sanek, у Вас механика, а у LuberBoy "автомат", по этому у него дороже. Luk подешевле будет. Только Luk выжимной не берите, он не подходит!!! Либо оригинал, либо Sachs, либо FTE. Могу предложить привезти Lukовское сцепление (диск, корзина) за 8500р., оригинальный выжимной за 5500р.
    Ⓜ. Петровско-Разумовская, Ильменский проезд, дом 13, стр. 3 | 8 (495) 514-80-20; 8 (495) 514-70-80
    Ⓜ. Лермонтовский проспект, Лермонтовский проспект, дом 21А | 8 (495) 961-88-44; 8 (495) 968-38-28
    Ⓜ. Авиамоторная, проезд Завода Серп и Молот, дом 5 стр. 3 | 8 (925) 060-62-58
    Ⓜ. Калужская, ул. Обручева, дом 21, стр. 4 | 8 (495) 960-36-31
    Ⓜ. Нагатинская, 1-ый Нагатинский проезд, дом 2, стр. 2 | 8 (495) 727-80-20
  2. Местный Астравод a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация Аватар для a333sanek
    Так вроде оригинальный выжимной и есть LUK, разве нет? У Вас в наличии на сервисе всегда сальники имеются или же лучше закупиться, у меня стандартное подтекание жидкости между коробасом и ДВС, сальники закупить коленвала и КПП? Потому что какой потёк х.з. Хоть масло от замены до замены не требует доливки вообще, привык просто чтобы все было в идеале так бы наверно не замарачивался, не радует глаз ниразу подтёки посторонние.
    Opel Astra H GTC 2008 z18xer 1.8 140+ 5МКПП Чип ADACT mod6 евро2 Bilstein B8 Eibach Pro-Kit
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    a333sanek, в оригинале либо Сакс, либо ФТЕ. Luk не подходит, выход на трубку в другую сторону. Сальники стараемся держать всегда в наличии, но иногда могут быть перебои. Лучше поближе к дате визита уточнить.
  4. Местный Астравод a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация Аватар для a333sanek
    Раз такая пьянка, жду где-то через недельку bilstein b12 по кругу, набейте мне ценник если менять всё вместе ( подвеска и сцепа ), развал У Вас на сервисе если делаете сколько по работе всё встанет? Не хочу лишних крути снимай с машиной делать. по срокам навскидку через пару недель. Можно в личку!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    a333sanek, по амортам, как и писал выше. Перед 1600р. за шт., зад 1000р. за шт. Сход-развал 1500р. На все работы разом сделаем скидку 10%.
  6. Местный Астравод a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация a333sanek нерушимая репутация Аватар для a333sanek
    Ок, ближе к делу стукну.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    a333sanek, ok!
  8. Участник Начинающий Астравод kroshka на верном пути
    Добрый вечер , Роман.
    Нужна проверка ходовой части. Появился какой-то звук , напоминающий работу электродвигателя. Причем звук начинает слышаться при движении со скоростью выше 60км/ч и меняет тональность в зависимости от скорости.
    Можно подъехать в пятницу после 18 ?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Здравствуйте! Завтра утром уточню по записи и отпишусь.
    Отправлено с моего HUAWEI P6 S-U06 через Tapatalk
  10. Новичок Новичок имя_пользователя на верном пути Аватар для имя_пользователя
    златоглавая
    привет. на астру j 1.6t в выходные на ТО накатали рекомендаций: Трубки АКПП замена, Сальник масляного насоса АКПП замена, Сальник приводного вала правый замена. заказывая в экзисте з/ч сэкономлю или можно сразу у вас записаться и заказать?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    имя_пользователя, здравствуйте! Напишите VIN в личку, я завтра посмотрю по цене, что могу предложить. По трубкам попробуйте позвонить дилеру, по отзывной должны бесплатно поменять.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    kroshka, здравствуйте! Записал Вас на пятницу в 18-00 на диагностику ходовой части.
  13. Участник Начинающий Астравод kroshka на верном пути
    спасибо
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    kroshka, пока не за что!
  15. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Добрый день! Подскажите по стоимости замены двухмассового маховика и по времени, примерно сколько, а так же если необходимо будет замена сцепления и выжимного, то есть ли они у Вас в наличии и какова стоимость? двигатель 1,3 дизель, коробка М20
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Здравствуйте! Замена маховика 7500р., замена сцепления входит в эти деньги. Так же после замены рекомендуется проверить и отрегулировать развала схождение, т.к. снимается подрамник, стоимость 1500р. По времени 5-6 часов. Сцепления в наличии нет.
  17. Новичок Новичок Anaconda на верном пути
    Добрый день! Подскажите пожалуйста с чем может быть связана следующая проблема - автомобиль стал тяжело набирать обороты после 2500, а после 4000 при нажатии на педаль газа и на 4 передаче (АКПП 4-ступ.) сбрасывает обороты с 4000 до 2000? И сколько будет у Вас стоить диагностика данной проблемы? Автомобиль - Opel Astra h 1.8 (Z18XER), седан, 2011 г.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Здравствуйте! Диагностика 800р.
  19. Не "холодит" кондиционер в Опель Астра Н. Заправка фриона в сервисе ничего не дала. Отправили в спецсервис. Делаете такие работы?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Пелаегя, здравствуйте! Не видя проблемы сложно что то говорить. Приезжайте, посмотрим, если сможем, то сделаем.
  21. Новичок Новичок Andre_trof на верном пути
    ROMAN (GMclub), добрый день!
    Хочу сделать ТО-7 (105 тыс км) на Зафире Б. Даже не ТО, а заменить масло и проверить состояние машины перед дальней поездкой. И еще сделать сход-развал (если потребуется по результатам проверки). Можно ли все это успеть сделать, если я могу приехать только к 18:00?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Andre_trof, здравствуйте! Если заменить масло и сделать диагностики со сход-развалом, то да, успеем. Если что то вылезет при диагностике, то сделать можем не успеть.
  23. Новичок Новичок Andre_trof на верном пути
    Ну это можно будет на другой день перенести.
    Можно записаться на пятницу на 18:00?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Andre_trof, записал Вас на пятницу в 18-00. Не опаздывайте!
  25. Новичок Новичок Andre_trof на верном пути
    ROMAN (GMclub) Спасибо!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Пока не за что!
  27. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    Роман, добрый день.
    подскажите - сколько будет стоить у Вас
    поменять сайлентблоки (передний и задний) на передних рычагах Опель Астра H
    т.е. я прихожу к Вам с уже снятыми рычагами и своими сайлентблоками - требуется выпрессовать старые и впрессовать новые
    шаровую менять не надо.
    только выпрессовка и впрессовка на двух рычагах.
    Opel Astra H 2007 Z18XER AT Cosmo
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    anthony_01, здравствуйте! Задний сайлентблок поменяем 500р. за шт., передний не поменяем.
  29. Доброе утро.
    Подскажите актуальную цену ТО-4 (60т.) на Астру J 1.4t NET, + чистка дросселя
    И есть ли запись на эту субботу?
    Astra J ST 1.4t AT Cosmo
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Dark1589, здравствуйте! ТО 4:
    1 Замена масла и масляного фильтра 500р./800р. если установлена защита картера, масло GM 5w30 2500р., фильтр 420р.
    2 Замена фильтра салона 600р., фильтр 810р.
    3 Замена воздушного фильтра двигателя 200р., фильтр 700р.
    4 Замена свечей зажигания 400р., к-кт свечей 3600р.
    5 Замена тормозной жидкости 800р., жидкость 300р.
    6 Диагностический комплекс (ходовая, тормоза, двигатель) 1400р.
    7 Чистка дросселя с адаптацией 2400р.
