Страница 51 из 105 ПерваяПервая ... 41 49 50 51 52 53 61 101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,530 из 3124
Тема: МСК. Сеть Автосервисов GM Club. Добро пожаловать!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Lelis, здравствуйте! Спасибо за теплые слова! Взаимно приятно было познакомиться!
    Ⓜ. Петровско-Разумовская, Ильменский проезд, дом 13, стр. 3 | 8 (495) 514-80-20; 8 (495) 514-70-80
    Ⓜ. Лермонтовский проспект, Лермонтовский проспект, дом 21А | 8 (495) 961-88-44; 8 (495) 968-38-28
    Ⓜ. Авиамоторная, проезд Завода Серп и Молот, дом 5 стр. 3 | 8 (925) 060-62-58
    Ⓜ. Калужская, ул. Обручева, дом 21, стр. 4 | 8 (495) 960-36-31
    Ⓜ. Нагатинская, 1-ый Нагатинский проезд, дом 2, стр. 2 | 8 (495) 727-80-20
  2. Новичок Новичок сухов .евгений на верном пути
    ст.Бронницы
    Приветствую.активируете БК астра J GTC
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    сухов .евгений, здравствуйте! К сожалению на J ке нет ((
  4. Новичок Новичок cm0s на верном пути
    День добрый, Astra H 1.8 AT, пробег ~100тыс.км
    Диагностику подвески на вибростенде делаете ?
    С покупки машины подвеску никто ни разу не смотрел, спереди хана сайлент-блокам, правая передняя стойка поскрипывает при большом сжатии (на лежачих неприятный звук появился)
    Сколько денег Вам везут в таких запущенных случаях ? Живу рядом совсем, пробил час походу
    И есть ли в наличии уплотнители, опорные подшипники, тяги стабилизатора
  5. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    Здравствуйте.
    Astra h gtc 1.8 АКПП
    Посчитайте работу пожалуйста:
    1. Замена масла и фильтра ДВС (стоит защита)
    2. Замена масла АКПП (обычная замена - слил/залил)
    3. Сход развал - руль криво стоит
    4. Замена передних тормозных дисков и колодок
    5. Замена гофры глушителя
    6. У вас можно включить бортовой компьютер? (данные по расходу и тд)
    astra gtc j MY12 1,4t МКПП6
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Всем привет! Поздравляю всех с началом учебного года и первым днем осени!!!
    cm0s, здравствуйте! Диагностику делаем в ручную, стоимость 500р. Опорные подшипники есть по 700р. за шт., стойки стабилизатора по 910р. за шт. Замена опорников по 1600р. за шт., стойки стабилизатора по 500р. за шт. Но лучше сделать диагностику ходовой и решать уже по результатам.
    opp, здравствуйте!
    1 Замена масла и масляного фильтра 500р., масло GM 5w30 2100р., фильтр 420р.
    2 Замена масла в АКПП 1100р., масло 3309 по 790р. за литр, потребуется 3 литра
    3 Замена передних дисков и колодок 2000р., диски 2300р. за шт., колодки 1940р.-2300р.
    4 Замена гофры глушителя 2200р., гофра 1820р., если понадобится прокладка приемной трубы 320р.
    5 Сход/развал 1200р.
    6 Прошить бортовой компьютер 800р.
    7 Защита картера с/у 300р.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    ROMAN (GMclub)
    Можно завтра организовать приезд в 11:30~12:00?
    А то в 13:00 не получается...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    istukalov, здравствуйте! Переписал!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    ROMAN (GMclub)
    Спасибо.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    istukalov, пока не за что!
  11. Новичок Начинающий Астравод Degustator на верном пути
    Здравствуйте.
    Astra h gtc 2.0 МКПП.
    Посчтитайте пожалуйста работу с запчастями
    замена сайлентблока задний переднего рычага
    замена сайлентблока передний переднего рычага
    сайлентблоки задней балки
    сальник каленвала передний
    замена масла в двигателе(имеется свое), замена фильтров масляного и воздушного.
    снять\поставить защиту картера.
    Можно ли будет завтра в первой половине дня оставить машину,а вечером забрать?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Degustator, здравствуйте!
    1 Замена задних сайлентблоков передних рычагов 1700р. за сторону, сами сайлентблоки 870р. за шт.
    2 Замена передних сайлентблоков передних рычагов - не делаем! Передние сайлентблоки, благодаря конструкции, практически вечные, если выходят из строя, меняем рычаг.
    Если дело дойдет до замены рычагов, то замена 1200р. за шт., сами рычаги по 3950р. за шт.
    3 Замена сайлентблоков задней балки 5000р., сайлентблоки 1450р. за шт.
    4 Замена переднего сальника КВ 4500р., сальник 800р.
    5 Замена масла и масляного фильтра двигателя 500р., фильтр масляный 420р.
    6 Замена воздушного фильтра двигателя 200р., фильтр 480р.
    8 Сход развал 1200р.
    Если устраивает, то можете завтра пригнать. Ремонта по времени порядка 6-8 часов, так что не позднее 11-12 часов привозите.
  13. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    Цитата Сообщение от ROMAN (GMclub) Посмотреть сообщение
    anthony_01, клубная скидка на эту работу 7%., если установлена защита картера, то + 300р. демонтаж/монтаж. Итого: если с защитой, то 4700+300 и минус 7%=4650р., если без защиты, 4700-7%=4371р.
    Роман, добрый день.
    хочу записаться на замену прокладок теплообменника и заодно заменить масло (стоит защита)
    на 3 сентября
    все прокладки, прокладка коллектора, прокладка приемной трубы, масло, масляный фильтр, антифриз - все свое.
    скажите во-сколько можно подъехать и сколько денег с собой везти ) ?
    Opel Astra H 2007 Z18XER AT Cosmo
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    anthony_01, здравствуйте! Замена прокладок теплообменника 4700р., замена масла 500р., защита картера с/у 300р. Итого 5500р.-7%=5115р. Можем принять в 10-00. Если устраивает, подтвердите ответом!
  15. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    Годится.
    буду завтра в 10-00.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    anthony_01, ok!
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    ROMAN (GMclub)
    Извиняюсь, вчера не смог приехать.
    Смогу в воскресенье предварительно часиков в 9:00, ну или в субботу, в течении дня
    В субботу можно без записи?
    По факту там ведь подъемник не нужен, просто надо открутить свечи и померить компрессию...
  18. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    anthony_01, ok!
    Роман, доброе утро.
    Опаздываю минут на 15.
    Формажор (
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    istukalov, здравствуйте! Как определитесь, наберите в сервис по тел 84959618844. В субботу без записи достаточно проблемно, работы много, люди соответственно все заняты. Позвоните перед планируемым приездом, уточните о наличии свободных мест.
    anthony_01, здравствуйте! Ничего страшного!
  20. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    opp, здравствуйте!
    Завтра на 4 часа можно записаться? Сделаем все, кроме замены дисков и колодок. Все запчасти свои.
    Что можно прошить в бортовике за эти 800р?)) Только данные расхода? Или можно что то еще?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    opp, здравствуйте! Завтра не получится переварить гофру и прошить бортовик, т.к. в этой смене (которая работает сегодня, завтра, послезавтра) сварщик и человек, который занимается прошивкой в отпуске. Самое раннее могу предложить воскресенье (понедельник, вторник).
    Последний раз редактировалось ROMAN (GMclub); 03.09.2015 в 17:48.
  22. Местный Заслуженный Астравод Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Аватар для Slavier
    Роман, добрый день!
    Хочу заменить масло завтра утром, часов в 11. Все расходники свои. Найдете время?
  23. Участник Начинающий Астравод PnipS Брежнев? PnipS Брежнев? PnipS Брежнев? PnipS Брежнев? PnipS Брежнев?
    Вологодская обл. + г. Долгопрудный
     ****** 35
    Роман, здравствуйте!
    Перестал работать кондиционер, включается (судя по увеличению расхода на холостых), но не холодит. При включении появился посторонний звук "пссс", как-будто подсасывает воздух. Вероятно утечка фреона где-то. Сколько стоит диагностика? заправка?
    Понятно, что необходимый ремонт выявится только по результатам диагностики.
    Astra j 1.6 MT Cosmo
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Slavier, здравствуйте! Завтра все расписано до 16-00. Если только после 16 часов или на воскресенье!
    PnipS, здравствуйте! Диагностика кондиционера на утечки 800р. с УФ красителем. Заправка кондиционера 1850р., включая фреон и масло.
  25. Местный Заслуженный Астравод Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Аватар для Slavier
    Роман,
    Завтра в 16 нормально?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Slavier, да!
  27. Местный Заслуженный Астравод Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Slavier имеет блестящее будущее Аватар для Slavier
    Завтра в 16 часов буду у вас. Спасибо!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Slavier, ок!
  29. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    Давайте на воскресение на 12 часов?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    opp, если не сложно, наберите в сервис по тел 8 495 961 88 44, администратор Вас запишет!
