Страница 46 из 105 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 56 96 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 3124
Тема: МСК. Сеть Автосервисов GM Club. Добро пожаловать!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    kroshka? спасибо за отзыв! Рады были помочь!
    Ⓜ. Петровско-Разумовская, Ильменский проезд, дом 13, стр. 3 | 8 (495) 514-80-20; 8 (495) 514-70-80
    Ⓜ. Лермонтовский проспект, Лермонтовский проспект, дом 21А | 8 (495) 961-88-44; 8 (495) 968-38-28
    Ⓜ. Авиамоторная, проезд Завода Серп и Молот, дом 5 стр. 3 | 8 (925) 060-62-58
    Ⓜ. Калужская, ул. Обручева, дом 21, стр. 4 | 8 (495) 960-36-31
    Ⓜ. Нагатинская, 1-ый Нагатинский проезд, дом 2, стр. 2 | 8 (495) 727-80-20
  2. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    ROMAN (GMclub)
    Роман, привет!
    А на Рено можете масло ДВС поменять?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    VolniyVeter, здравствуйте! Сможем!
  4. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Отл! ближе к выходным определюсь и запишусь тогда по времени. Масло и фильтр конечно свой будет, ибо не профильное же.. спасибо!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    VolniyVeter, ок!
  6. Новичок Новичок aaminkin на верном пути
    Добрый день! сколько будет стоить 6 ТО ? Astra H седан, 2009 г
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    aaminkin, здравствуйте! ТО 6:
    1 Замена масла и масляного фильтра двигателя 500р., GM 5w30 2100р. за 5л., фильтр 420р.
    2 Замена фильтра салона 600р., фильтр 420р.
    3 Замена воздушного фильтра 200р., фильтр 480р.
    4 Замена свечей зажигания 400р., свечи 640р.
    5 Замена ремня ГРМ и приводного ремня 4000р., к-кт ГРМ 5850р., приводной ремень 970р.
    6 Если установлена защита картера, то + 300р. демонтаж/монтаж
    Так же при ТО рекомендую сделать комплекс диагностик (ходовая, тормоза, двигатель) стоимость при ТО 1400р. Если автомобиль с изитроник, то рекомендую сделать адаптацию точки схватывания, стоимость 800р., если с заменой жидкости в гидроприводе, то 1400р. + 180р. жидкость.
    При выполнении полного ТО скидка на работу и запчасти 10%.
  8. Новичок Новичок andryuhasty на верном пути Аватар для andryuhasty
    Monino
    Добрый вечер, Роман! У меня такая ситуация: недавно стал счастливым, в прямом смысле этого слова, обладателем Astrы GTC J с двигателем A18XER с пробегом 70000. купил в Major. В первый же вечер вылезла печалька: загорелся Чек. Съездил на комп. диагностику - ошибка Р0011. Я понял, что это ошибка фазорегулятора. Я не стал ее гасить по своим причинам. Но вот вдруг она погасла сама! На ходу проблем не ощущаю. У меня два больших вопроса: 1.сможете ли вы диагностировать настал ли конец шестерням или это клапана с датчиками шалят? 2. Сколько будет стоить поменять ГРМ с роликами, помпой и антифризом, а также масло со свечками?
    Заранее спасибо! С уважением, Андрей.
  9. Участник Начинающий Астравод Медведь на верном пути Аватар для Медведь
    Москва, ВАО
    Записался к Вам на ТО на субботу утро . Машина 2008г. Пробег около 60к. В том году был у официалов, после их работы попал на ремень грм... Ориентировочно ТО5. Плюс хочу заменить фильтры (салон и т.д.). А там по обстановке и по результатам диагностики...
    Astra 5d 1.8 cosmo (IDS+, ESP, ксенон, парктроник, бк, спортивный руль OPC...)
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    andryuhasty, здравствуйте! Можно сделать диагностику. Плохо, что ошибку не стерли, лучше было бы видеть динамику ошибок. Посторонние звуки есть в двигателе? Замена ремня ГРМ 4000р., к-кт ГРМ 5850р., приводной ремень, если потребуется 1200р., при замене ГРМ можно проверить люфт в шестернях. Замена свечей зажигания 400р., свечи 840 р. за к-кт.
    Медведь, здравствуйте! Ну наверное все таки ТО 7:
    1 Замена масла и масляного фильтра 500р., масло GM 5w30 2100р., фильтр 420р.
    3 Замена воздушного фильтра двигателя 200р., фильтр 480р.
    4 Если есть защита и придется ее снимать, то + 300р. демонтаж/монтаж4
    Так же рекомендую диагностический комплекс (ходовая, тормоза, двигатель) стоимость при ТО 1400р.
    Остальное все на месте, после диагностики.
    P.S. Я так понимаю, что ГРМ уже новый стоит?
  11. Участник Начинающий Астравод Медведь на верном пути Аватар для Медведь
    Москва, ВАО
    Грм и ролики заменили.
    Номер ТО озвучил дилер, а по порядку оно действительно седьмое.
  12. Новичок Новичок aaminkin на верном пути
    Добрый день! Прошу прощения, забыл, что 2 ТО до этого были с интервалом в полтора года, поэтому не 6, а 5 ТО, но я так понимаю цена остается той же ?
    Плюс к этому на прошлом ТО считали ошибку, порекомендовали сменить жгут/провод между датчиком температуры и вентилятором. Есть он у вас в наличие ?
  13. Новичок Новичок andryuhasty на верном пути Аватар для andryuhasty
    Monino
    Добрый день, Роман! Тут такая ситуация. Я звонил в Мэйджор, они согласились меня принять на диагностику. И если это окажется их косяк, что это их сервисмены недоглядели, до возможен ремонт за их счет. Поэтому я не гасил Чек. А он погас. Вот и не знаю, стоит ли к ним ехать. Нет ошибки, нет проблемы, могут они сказать. Записан я на среду. Жду, вдруг загорится. Я мэнэджеру еще буду звонить, уточнять. А то одна диагностика у них стоит 2500. Дороговато. А менять масло, свечи, ГРМ все равно нужно. Хочется, чтобы именно мотористы Opel (ваша компания) поставили вердикт и срочность ремонта.
    Так как такой мотор у меня впервые, могу ошибаться и быть неточным. Мне не нравится пуск двигателя. Громкий какой-то. Именно момент запуска, потом вроде тихо. Иногда бывает тарахтение на низких оборотах на малой скорости и низкой передачи. Возможно присутствует "дизельная" работа двигателя. Возможно. Слышу стрекотание форсунок, говорят это норма. В салоне ничего явного не слышу. Больше всего меня беспокоит момент пуска и периодическое тарахтение на низких оборотах, когда 2 - 3 передача, обороты около 1000 и нажимаю газ. Сейчас, при спокойной манере вождения, средний расход 8,1 95-го. Вобщем все же стоит приехать я думаю. А там решать, менять шестерни или нет. Я вам напишу сегодня, по поводу записи! Хорошо?
  14. Сами виноваты) Бакалавр АСТРАномии Ляна Астранафт Аватар для Ляна
     к562сх 77
    ROMAN (GMclub)
    Добрый день!
    Роман, есть ли возможность записать меня на субботу на замены прокладок теплообменника (з/части мои)?
    Попа без приключений-это не попа,а просто унылые булки)))
  15. Местный Опытный Астравод Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Аватар для Fausteno4ek
    Москва, Электросталь МО
    Роман, сколько будет стоить у вас поменять тормозные диски и колодки на передней оси?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    aaminkin, здравствуйте! ТО 5:
    3 Если установлена защита картера, то + 300р. демонтаж/монтаж
    andryuhasty , здравствуйте! Посмотрим, послушаем. Но по симптомам похоже, что шестерни подходят. По пробегу тоже похоже. У тех, кто меняет масло через 15000км, такие проблемы возникают в интервале 70-90 тыс.км.
    Ляна , здравствуйте! Записал на 9-00. Если устраивает, подтвердите ответом.
    Fausteno4ek , здравствуйте! Работа по замене 2000р.
  17. Новичок Новичок aaminkin на верном пути
    А по поводу жгута ? Запишите меня с утречка в воскресенье, на 10-11 часов
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    aaminkin, жгута в наличии нет. На месте мастеру приемщику скажите, что бы обратил внимание электрика на этот жгут, возможно замена и не нужна! Записал Вас на 11-00 в воскресенье.
  19. Сами виноваты) Бакалавр АСТРАномии Ляна Астранафт Аватар для Ляна
     к562сх 77
    ROMAN (GMclub)
    Хорошо! по ценам не поменялось? 4700 работа + 300 с/у.?
    и смена чья будет?
  20. Новичок Новичок aaminkin на верном пути
    спасибо!
  21. Новичок Новичок andryuhasty на верном пути Аватар для andryuhasty
    Monino
    Роман, возможно ли меня записать на завтра после обеда. Как минимум диагностика двигателя и замену масла, фильтра и свечей. Есть ли у вас возможность безналичной оплаты? Спасибо заранее!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Ляна, по ценам все так же! Смена Игоря Васильевича.
    aaminkin, пока не за что!
    andryuhasty, могу предложить в четверг, будет хороший моторист, что бы послушал.
  23. Новичок Новичок andryuhasty на верном пути Аватар для andryuhasty
    Monino
    Роман, давайте в четверг! Можно с утра, только не очень рано. Примерно с 11, в любое время. Спс заранее!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    andryuhasty, записал Вас на 13-00. Карты к оплате принимаем.
  25. Новичок Новичок andryuhasty на верном пути Аватар для andryuhasty
    Monino
    Спасибо! До встречи!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    andryuhasty, пока не за что!
  27. Сами виноваты) Бакалавр АСТРАномии Ляна Астранафт Аватар для Ляна
     к562сх 77
    Хорошо!в субботу на 9-00
  28. Новичок Новичок smile4mru на верном пути
    Тульская область
    Здравствуйте. Пока оживлял свой генератор и лазил под машиной обнаружил, что сочиться масло, похоже на трансмиссионку. Хотел бы заехать, чтобы глянули что не так. Возможно до кучи диагностику ходовой ибо давно уже собирался. Сколько процедуры займут примерно времени и что стоит? В идеале могу подъехать либо вечером, либо оставить машину Вам утром, а вечером забрать. На этой неделе вряд ли успею, на начало следующей недели можно записаться?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Ляна, ок! Ждем!
    smile4mru, здравствуйте! Можно в любой день пригнать утром, а вечером забрать, для этого записываться не обязательно. Диагностика ходовой части 500р., если установлена защита картера, то что бы посмотреть течь масла придется ее снять, это 300р.
  30. Новичок Новичок smile4mru на верном пути
    Тульская область
    Ляна, ок! Ждем!
    Окей, ждите понедельник или вторник утром.
