Страница 43 из 105 ПерваяПервая ... 33 41 42 43 44 45 53 93 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,290 из 3124
Тема: МСК. Сеть Автосервисов GM Club. Добро пожаловать!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    VolniyVeter, здравствуйте! Да не за что! Обращайтесь!!!
    Ⓜ. Петровско-Разумовская, Ильменский проезд, дом 13, стр. 3 | 8 (495) 514-80-20; 8 (495) 514-70-80
    Ⓜ. Лермонтовский проспект, Лермонтовский проспект, дом 21А | 8 (495) 961-88-44; 8 (495) 968-38-28
    Ⓜ. Авиамоторная, проезд Завода Серп и Молот, дом 5 стр. 3 | 8 (925) 060-62-58
    Ⓜ. Калужская, ул. Обручева, дом 21, стр. 4 | 8 (495) 960-36-31
    Ⓜ. Нагатинская, 1-ый Нагатинский проезд, дом 2, стр. 2 | 8 (495) 727-80-20
  2. Новичок Новичок влад13ru на верном пути
    Люберецкий р-н, д. Марусино
    Роман здравствуйте!
    Можете сориентировать по цене дефектовку двигателя A16XER Astra J (подозрение на гидроудар) и, если возможно, от какой суммы плясать при капремонте? Замену двигателя при худшем раскладе пока в расчет не беру.
    С уважением Владислав
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    влад13ru, здравствуйте! Для начала надо снять поддон двигателя, посмотреть погнуло шатуны или нет, стоимость снятия поддона 1500р., дальше действовать по обстановке. Полная переборка двигателя по работе 35000р., по запчастям надо считать после вскрытия. Возможно получится отделаться заменой погнутого шатуна. Двигатель заклинило?
  4. Новичок Новичок n°436 на верном пути
    Цитата Сообщение от ROMAN (GMclub) Посмотреть сообщение
    n°436, лучше обратиться с этим вопросом к людям, которые торгуют этими деталями. Они более компетентны в этом вопросе. Вот правильно и безопасно установить - это к нам
    Здравствуйте!
    Еще раз про ДХО. Астра H, купил заглушки с отверстиями для ПТФ, два варианта ДХо:
    1. вот такие:
    http://avtogsm.ru/sho-me-drl-510-p5177.html#2
    или такие:
    http://www.dled.ru/products/dnevnye-...vetodiodnay-15
    сможете их закрепить? - и подключить. цена?
    2. купить противотуманки DEPO, например, - они же встанут в штатные места в бампере (машина без ПТФ) или нет?, использовать диодные H3, но нет проводки, разъемов, реле и т. д. - у вас это все есть? и сможете так сделать? так же цена.
    Может посоветуете какой из этих вариантов?
    есть датчик света, А ДХО нужны: при зажигании - загорались, при вкл. габаритов отключались.
    Противотуманки не принципиальны, нужны ДХО, очень не хочется ездить днем с ближним и габаритами.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    n°436, здравствуйте! По первому варианту сказать сложно, надо смотреть в живую, т.к. не штатные, встанут или не встанут... Второй вариант без проблем, в штатные места все встанет и все можно подключить. Вот такой вариант не рассматривали http://altoptics.ru/products/8081573 ? Работа по второму и предложенному мной вариантам 3000р. По первому варианту, если все встанет нормально, то цена такая же, если нужно что то механически дорабатывать, то дороже, на сколько дороже скажем когда увидим их.
  6. Новичок Новичок n°436 на верном пути
    Спасибо за ответ. В предложенном варианте, оч не нравится полосочки - конечно смотрел, на мой взгляд гармонично смотрятся круглые (в общем обычные противотуманки), и по этому и купил заглушки с круглыми отверстиями под туманки. Если я куплю DEPO или аналоги (оригинал уж больно не бюджетно), и они встанут в штатные крепления в бампер, у вас же есть провода, разъемы для ламп, нужные реле - или мне комплект проводов покупать для ДХО с контролером? Нужны ли там предохранители. В общем как все по уму?
    Работа - понятно 3000, проводка, реле всякие, предохранители входят в стоимость? или еще сколько? Единственное - мне не нужен выключатель в салоне - как для противотуманок и соответственно не нужен блок света с противотуманками.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Смысла в оригинальных ПТФ никакого, т.к. работать будут со светодиодами и соответственно греться не будут. Купите установочный комплект проводов для противотуманок для лампочек Н3, а реле, разъемы должны быть с проводами в комплекте. Соответственно, если делать по предложенной Вами схеме, то выключатель в салоне не нужен.
  8. Новичок Новичок n°436 на верном пути
    Понятно, наверное, буду рассматривать этот вариант - хоть будет выглядеть как штатные. Вот по проводам вопрос - купить любые для противотуманок (например для ВАЗа - ну что подешевле) или же опелевские, специально для их противотуманок? Просто не знаю как выглядят разъемы и подойдут ли любые. Где то тут на форуме народ не мог подобрать разъемы к самой фаре (может я ошибаюсь), но не хотелось бы, что бы из-за разъемов и еще каких нибудь мелочей тратить время на поиск нужных деталей. А если покупать опелевские, то боюсь что стоить они будут как весь бюджет этой затеи. И ведь в проводах для туманок не будет специального провода с реле, который пойдет к габаритам - что бы при их включении выключались туманки. Или же купить провода специально для ходовых огней, но и там - как быть с разъемами? Как то так, надеюсь что правильно изложил все свои сомнения.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    n°436, от ВАЗа подойдет. Реле и колодка обычно идет в комплекте. В крайнем случае реле и колодку найдем.
    Последний раз редактировалось ROMAN (GMclub); 08.06.2015 в 22:04.
  10. Новичок Новичок n°436 на верном пути
    Спасибо за Ваше терпение и ответы! буду заказывать фары, надеюсь что бампера одинаковые и там есть крепления для ПТФ, покупать проводку, и к Вам. Может лампы посоветуете.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    n°436, лампы все Китайские, задачи по освещению дороги не стоит, так что особой разницы не вижу.
  12. Новичок Новичок влад13ru на верном пути
    Добрый вечер!
    Вчера с товарищем "выгоняли" воду из цилиндров при снятых свечах. Исходя из того, что на скорости поршня выталкивали воду, предположу что двигатель не заклинило. Стартер не крутит, идут просто щелчки, машину толкали. Вроде ничего не мешало вращаться валу (хотя здесь я не спец, и это моё субъективное ощущение), если это имеет значение, протечек масла тоже не видно.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    влад13ru? здравствуйте! В любом случае надо смотреть авто. Заочно сложно что либо говорить.
  14. Новичок Новичок влад13ru на верном пути
    Понятно.
    Спасибо за ответы и потраченное время. Вернусь с командировки, запишусь к вам на дефектовку.
    Всего доброго
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    влад13ru, да не за что! Привозите "пациента" посмотрим.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Всем, привет! Наступило лето - сезон отпусков и хорошего настроения! Мы решили сделать небольшой подарок нашим прекрасным девушкам! При обслуживание от 3000р. (работа + запчасти) мы дарим вам купон на скидку 500р. в салоне красоты "Малина", который находится в двух минутах ходьбы от нашего сервиса.
    Надеюсь вам понравится наше предложение, а лучшей наградой будет ваша улыбка и хорошее настроение!
    Начало акции 15 июня. Предложение ограничено. Купон можно получить на ресепшене на втором этаже у девченок - администраторов.
  17. Участник Астравод web88 на верном пути Аватар для web88
    Люберцы
    при замене масла, перелили... завтра во сколько можно подъехать откачать?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    web88, здравствуйте! Позвоните утром в сервис, мастеру я сказал, обговорите время когда будет удобно.
  19. Новичок Новичок dmtrtrsv на верном пути
    МО, г.Химки
    Здравствуйте. Подскажите стоимость промывки инжектора и дросельной заслонки и как вы это делаете промывочной жидкостью(винс кажется) или ультрозвуком с адаптацией дросельной заслонки или без её снятия . Опель Астра j, 1.6 115л.с. МКПП, 2011г. 59000. Сколько по времени займёт процедура. Для получения скидки достаточно переписки на форуме или обязательно иметь клубную карту?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    dmtrtrsv, здравствуйте!
    Промывка топливной системы (инжектора) 2200р.
    Чистка дросселя с адаптацией 1500р
    Моем форсунки сольвентом, без снятия. Дроссель чистим на месте. По времени порядка 1,5 часа. Достаточно сказать, что из клуба, скидку сделаем.
  21. Новичок Новичок dmtrtrsv на верном пути
    МО, г.Химки
    Спасибо за информацию, а когда можно подъехать?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    dmtrtrsv, я сейчас не в Москве, наберите пожалуйста в сервис по тел 8 495 961 88 44.
  23. Новичок Новичок dmtrtrsv на верном пути
    МО, г.Химки
    Хорошо, спасибо
    Записался на завтра на 12-00
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    dmtrtrsv, ок!
  25. Новичок Новичок dmtrtrsv на верном пути
    МО, г.Химки
    Роман, скажите, а после промывки инжектора свечи разве не "умирают". Просто у меня стоят новые, а в сервисе мне сказали, что свечам ничего не будет или я что-то не так понял?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    dmtrtrsv, у винса нет рекомендаций по замене свечей после промывки, об этом написано на банке с сольвентом. Как показывает практика, после промывки все что осело на электродах свечей быстро выгорает и на ходимости свечей не сказывается.
  27. Новичок Новичок dmtrtrsv на верном пути
    МО, г.Химки
    Понял, спасибо за информацию.
  28. Участник Астравод steeptern на верном пути
    Москва, ЮВАО
     Т481НТ 197
    Добрый день в какую цену будет замена насоса ГУР ZF на opel astra h?, заранее спасибо.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    dmtrtrsv, не за что!
    steeptern, здравствуйте! Работа по замене насоса 2000р.
  30. Новичок Новичок Сергей 895 на верном пути
    Добрый день! Сегодня утром при движении, загорелось esp сервис и чек, машина потеряла тягу, как будто троит, обороты не плавают. Может были такие случаи на вашей памяти, если были, подскажите сколько будет стоить устранить все не достатки, авто опель астра j, 1,6 115 л.с. 2010 год
