Страница 101 из 105 ПерваяПервая ... 51 91 99 100 101 102 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,030 из 3124
Тема: МСК. Сеть Автосервисов GM Club. Добро пожаловать!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Vrash, здравствуйте! Спасибо, поправил. Прошу прощения за поздние ответы, нахожусь в отпуске.
    Ⓜ. Петровско-Разумовская, Ильменский проезд, дом 13, стр. 3 | 8 (495) 514-80-20; 8 (495) 514-70-80
    Ⓜ. Лермонтовский проспект, Лермонтовский проспект, дом 21А | 8 (495) 961-88-44; 8 (495) 968-38-28
    Ⓜ. Авиамоторная, проезд Завода Серп и Молот, дом 5 стр. 3 | 8 (925) 060-62-58
    Ⓜ. Калужская, ул. Обручева, дом 21, стр. 4 | 8 (495) 960-36-31
    Ⓜ. Нагатинская, 1-ый Нагатинский проезд, дом 2, стр. 2 | 8 (495) 727-80-20
  2. Новичок Новичок myy на верном пути
    Добрый день. соориентируйте плиз по цене работ без материалов. (ASTRA H 1,8 автомат)
    Замена сайлентблоков (задних) в переднем рычаге
    Замена сайлентблоков в задней балке.
    Сход- развал.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    myy, здравствуйте!
    1 Замена заднего сайлентблока переднего рычага 2000р. за рычаг
    2 Замена сайлентблоков задней балки 5000р. за пару
    3 Регулировка углов установки передних колес 2000р., если потребуется регулировать заднюю балку + 500р.
  4. Новичок Новичок frode на верном пути
    ROMAN (GMclub) Здравствуйте! Сориентируйте, пожалуйста, сколько стоит замена термостата с перепрошивкой + термостат.
    ASTRA H 1,8 АТ
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    frode, здравствуйте! Я так понимаю речь об установке механического термостата взамен штатного? Если да, то замена термоса 1800р., сам термостат 2800р., 2 литра антифриза 440р., прошивка 4000р.
  6. Новичок Новичок lekoglinki на верном пути
    Moscow
    История моего обращения в GM Club
    В декабре 2018 увидел подтеки масла, оказалось, что текло через сальник распредвала.
    Приехал в сервис на Авиамоторной. Сказали, что надо менять сальник и звезды газораспределения. Купил все запчасти в сервисе и все сделали там же.
    Все было нормально 8 месяцев. Опять потекло масло, приехал на этот раз в сервис в Жулебино.
    Там мне сказали, что это не сальник распредвала а прокладка масляного насоса. Поменяли за 14 000 рублей (вместе с работой)
    Когда выезжал из сервиса загорелась лампа низкого уровня масла. Мастер сказал заглушить с завести вновь. Лампочка погасла.
    Но стала загораться каждые 15-20 минут работы двигателя.
    На следующий день увидел опять подтеки масла. Приехал в сервис в Жулебино (через 4 дня), а мне говорят так это сальник распредвала течет.
    Попросил посчитать работу и запчасти. Сразу (не глядя под капот) насчитали замену сальников, и, звезд распредвала (которым 8 месяцев и около 20 т км.)
    Вот так просто, не глядя даже надо менять или нет. Когда я сказал, что недавно менял, зачем еще раз услышал в ответ простое - а, ну тогда не надо. Очень походило на "не прокатило, вычеркиваем"
    Уже потом почитав понял, что никаких признаков (дизеления на холодную, провалов мощности) у меня не было и со старыми звездами.
    Для себя сделал вывод что не надо было менять звезды и в первый раз, и не надо было менять прокладку масляного насоса.
    И вместо решения проблемы, с которой приехал, получил дополнительную проблему в виде загорающейся лампочки уровня масла (уровень ближе к максимуму, а лампочка все равно загорается) и сделанные ненужные (на мой не профессиональный взгляд, но уж какой есть) работы.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    lekoglinki, здравствуйте! Давайте по порядку: гарантия на выполненные работы у нас 1 год или 10000км., но в любом случае мы всегда идем на встречу клиенту даже если одно из условий гарантии закончилось. Вам нужно было обратиться в сервис на Авиамоторной, где меняли сальники и мы нашли бы решение проблемы. Шестерни при текущих сальниках меняются не всегда, только когда на них есть пропилы от сальников, т.к. новый сальник держать не будет из за поврежденной поверхности и дизеление здесь ни при чем. Готов пригласить вас для осмотра и устранения течи в сервис на Авиамоторной. Приезжайте, будем разбираться в проблеме. Мой контактный телефон 89036877892, Роман.
  8. Новичок Новичок lekoglinki на верном пути
    Moscow
    Добрый день. Вы наверное не совсем правильно поняли суть моего отзыва.
    Про гарантию я знал, что проехал больше тоже знал, бесплатно сделать ничего не просил, все рекомендованные работы попросил сделать.
    Суть в том, что я как приехал с текущий маслом, так и уехал (следы через 1 день эксплуатации и 500 км пробега были ровно на тех же местах). Мне не устранили проблему, с которой я приехал, а сделали какую то другую судя по всему работу. Возможно, она тоже была нужна, но проблему то не решили.
    А про стоимость замены включая звезды озвучили даже не сняв клапанную крышку, ни кожух ГРМ, просто сказав раз тут течет то меняем сальники и звезды и какую то пластиковую заглушку и чего то там еще. А сразу после того как я сказал что звезды только что меняли недавно услышал в ответ - тогда не надо звезды. Очень похоже на развод с заменой не нужной детали, согласитесь?
    И когда я приехал во второй раз и сказал что сальники и звезды я менял на Авиамоторной мне сразу сказали - ну езжайте туда, там разберутся. Было похоже что хотят просто отделаться от меня (субъективно, но как есть). Я искренне думал что раз сеть одна то не особо важно куда обращаюсь, оказалось не так это.
    Ну и досадное совпадение с некорректной работой датчика сразу после того, как его отключали и демонтировали часть на которой он так же закреплен просто совпадение.
    Но все вместе оставило негативный след от посещения сервиса в Жулебино.
    Отзыв оставил не для того, что бы мне пошли на встречу и решили проблемы проблемного клиента, оставляющего негативные отзывы, а с надеждой на то, что может хоть что то поменяется в работе и общении с клиентами. Очень удобно мне было ездить в сервис в Жулебино, а вот желания нет никакого, поэтому приходится ездить дальше.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    lekoglinki, я понял суть проблемы. Ни в коем случае не выгораживаю приемщика из Жулебино, но приговор на шестерни - это не развод, а его поспешные выводы, связанные с зачастую возникающими проблемами на этих моторах при течи сальников. Сеть она подразумевает определенные стандарты работы, а гарантийные обязательства выполняет тот техцентр, который проводил работу, об этом указано в заказ наряде, в связи с этим я и предложил вам подъехать в сервис на Авиамоторной. Поверьте, мы стараемся разбираться в каждой ситуации и предпринимать действия к улучшению, а не задабривать "проблемных" клиентов. В любом случае мое предложение в силе. Приношу свои извинения за действия моих сотрудников.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Друзья! Мы открыли новый Автосервис GM Club на Нагатинской. Приезжайте, будем рады видеть Вас!
    Контакты и запись на обслуживание здесь:
    https://www.gmclub.ru/contacts/zapch...a-nagatinskoy/
  11. Новичок Новичок Игорь opel gtc на верном пути
    Kazahstan
    Добрый день Роман. У вас в сервисе есть мастера по рулевым рейкам ЭУР(компьютерщик по электронной части)?
  12. Роман, Добрый день
    Astra J 1.4t NET
    При замене масла написали рекомендации, но забыл узнать по ценам. Подскажите стоимость зч/работ:
    1) Трубки охлаждения АКПП
    2) Замена переднего сальника КВ
    3) Кольцо распредвала выпускного
    4) Замена патрубка "тройника"
    Astra J ST 1.4t AT Cosmo
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Игорь opel gtc, здравствуйте! К сожалению нет.
    Dark1589, здравствуйте!
    1 Трубки охлаждения АКПП замена 4500р., трубки 9400р. 2 шт.
    2 Передний сальник КВ замена 3000р., сальник 1400р.
    3 Кольцо распредвала замена 500р.х 2шт., кольцо 900р.х 2шт.
    4 Патрубок тройник замена 2500р., патрубок 3300р., антифриз на долив 220р. литр.
    5 Защита картера с/у 300р.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Господа форумчане! Для удобства объединили темы всех сервисов сети GM Club в одну. Задавайте вопросы, не забывайте указывать, рассматриваемый к посещению техцентр.
  15. Местный Астравод Yurit на верном пути Аватар для Yurit
    Снова эмульсия
    Никогда такого не было и вот опять... (с) не помню чье
    В общем с недавних пор стал снова замечать эмульсию на крышке маслозаливной горловины и снова стало грустно. Напомню, что прошлым летом проводил у Вас (Жулебино) работы по замене прокладки передней крышки двигателя как раз из-за этой проблемы. Тогда какое-то время после этого все было норм и я перестал заглядывать. А недавно меняли масло и вновь это увидел. Не так сильно как раньше, но все же...
    Не хочется думать, что новая прокладка так недолговечна или работы были выполнены некачественно. Надеюсь все же, что это связано с другой проблемой. Слышал что антифриз может еще попадать в масло через клапан ЕГР, так ли это? (Двигатель Z14XEP)
    Как раз также недавно начали проскакивать ошибки P1405 с разными значениями.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Yurit, здравствуйте! Эмульсия на маслозаливной крышке не говорит о попадании антифриза в масло. Это распространенное явление в холодную погоду при коротких поездках - это конденсат. При выходе из строя прокладки масляного насоса, равно как и прокладок теплообменника масло идет в антифриз, что и было у вас (почему и рекомендовали замену прокладки маслонасоса). По поводу эмульсии на крышке залива масла мы с вами общались в сообщении #207 в теме сервиса на Авиамоторной, а в сообщении #2979 этой темы, общались по рекомендациям об устранении масляных следов в антифризе. Еще раз повторюсь, что если на щупе уровня масла в двигателе нет эмульсии, то нет поводов для переживания - это физическое явление (имею ввиду образование конденсата на крышке).
    Ошибка р1405 говорит о проблемах с системой EGR, пробовать чистить клапан и если не поможет, то менять или глушить его.
  17. Местный Астравод Yurit на верном пути Аватар для Yurit
    Цитата Сообщение от ROMAN (GMclub) Посмотреть сообщение
    YuritЕще раз повторюсь, что если на щупе уровня масла в двигателе нет эмульсии, то нет поводов для переживания - это физическое явление (имею ввиду образование конденсата на крышке).
    Ок. В бачок с антифризом заглядывал, вроде следов масла особо не видно, но у меня глаз не наметанный. А по EGR все же, может антифриз попадать через его прокладку? Потому что как-то уровень антифриза все-таки упал и мне пришлось доливать...
    По поводу EGR, я бы не хотел его глушить или чистить. Уже присмотрел Pierburg 7.22875.16.0, его вроде сами GM продают как свой перемаркированный. Сколько будет стоить его поменять, работа + что там еще при его замене?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Yurit, по цене замены лучше проконсультироваться по телефону +74959618844. Из запчастей еще нужна прокладка под него и антифриз на долив.
  19. Местный Астравод Yurit на верном пути Аватар для Yurit
    Нет, я имел ввиду что клапан EGR я приобрету сам, мне нужно знать примерно, какие еще расходы будут. Работа, долив антифриза... масло менять необязательно?
    Работы хотелось бы произвести на Авиамоторной.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Yurit, масло менять не надо. Работа по замене клапана 2000р. Клапан, прокладка, пара литров антифриза и всё.
  21. Новичок Новичок Mouz на верном пути
    myy, здравствуйте!
    Дбрый день! А разве задняя балка регулируется на Astra h?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Mouz, здравствуйте! В крепежных местах балки к кузову, есть возможность небольшой регулировки. Как правило, после замены задних сайлентблоков требуется поправить положение балки.
  23. Новичок Новичок Mouz на верном пути
    Добрый день! Замена прокладки маслонасоса Z18XER цена с з/ч и без?
  24. добрый день,
    двигатель Z18XER,
    распишите , пож-та, стоимость (работа/запчасти отдельно) на :
    1). Замена ремня ГРМ,
    2). Замена маслосъемных колпачков,
    3). Регулировка зазоров толкателей клапанов,
    4). Удаление катализатора, вварка пламегасителя или вставка нового универсального катализатора,
    5). Замена гофры глушителя
    по плану - сервис на Обручева
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Mouz, здравствуйте! Замена прокладки масляного насоса 14000р., прокладка 1950р., сальник коленвала 850р., кольцо трубки помпы 600р., очиститель 300р.х2шт., герметик 400р., антифриз 1050р. 5 литров, масло GM 500р. за литр.
    roma80, здравствуйте! Напишите мне в личку почту на которую можно скинуть расчет. Передам в сервис на Обручева, мастер расчитает стоимость. Либо отправьте запрос расчета на почту obr.master@gmclub.ru
    Последний раз редактировалось ROMAN (GMclub); 20.03.2020 в 17:50.
  26. Новичок Новичок Mouz на верном пути
    [QUOTE=ROMAN (GMclub);8505859]Mouz, здравствуйте! Замена прокладки масляного насоса 14000р., прокладка 1950р., сальник коленвала 850р., кольцо трубки помпы 600р., очиститель 300р.х2шт., герметик 400р., антифриз 1050р. 5 литров, масло GM 500р. за литр.
    Запчасти будут мои. Т.е. цена работ без з/ч -14000? Я правильно понял? Есть ли гарантия?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Mouz, здравствуйте! Да, работа 14000р. Гарантия только на работу, что все будет правильно установлено! На сторонние детали гарантию не даем.
  28. Местный Астравод Yurit на верном пути Аватар для Yurit
    Отчитываюсь по замене клапана EGR. Все зашибись, ребята профи, все сделали качественно. Сразу не отписался, т.к. решил убедиться что все хорошо, антифриз доливал трижды по чуть-чуть, сейчас уровень устаканился...
    Попутно осмотрели мой авто, выдали рекомендации по работам, будем планировать следующий визит к Вам после спада пандемии
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ROMAN (GMclub) Астранафт Аватар для ROMAN (GMclub)
    МОСКВА
    Yurit, здравствуйте! Спасибо за отзыв!
  30. Новичок Новичок AndreyBo на верном пути
    Здравствуйте, подскажите есть ли сейчас у вас работающие сервисы и можно лисделать ТО-7 (105000км) на Опель Астра J 1.6 автомат? Так же. интересует стоимость.
